13
-5 °С
Переглядів: 6347999
07.02.2009 р.
Как вы думаете если на повторители поворотов в приборке поставить светики реле будет работать как надо? и Опять же как там насчет "где -, где +"??
Змінено: 07.02.2009 р., Obolon6
07.02.2009 р. відповів для Fausti4eGII
Вот разобрал новую головку двигателя, снял распредвал. И у меня появился вопрос: почему у него такие странные кулачки (ФОТО 1 и 2). на фото 3 видна эта странная "обгонная" муфта.
нормальные китайские кулички хД   а че вообще разбирал то?
50=>125=>650=>50 =>400...
07.02.2009 р.
Привет активисты. Есть вопросик. У меня на втулке заднего колеса,на которую большая гайка крутица,слизало резьбу. Хто знает,продаются они или както мона выкрутица? Сори если ужэ обсуждалось.
07.02.2009 р. відповів для Ozisan
у меня была такая же фигня,метал так кончечно гавно 19_negative
я не знаю есть они в продаже или нет, но я вышел из этой ситуации по другому,отдал токарю и он мне вытачин из металла такую деталь,но были проблемы с резьбой,зделали другой диаметр ,потому что их китайские стандарты видно другие, у них диаметер резьбы был 16,7, а зделал 16мм
Змінено: 07.02.2009 р., activist
07.02.2009 р. відповів для Obolon6
Купил вот таких светиков. Маленькие работают от 3В - расчитал резюк на 1100 Ом, получается напруга 2.8 при вольтаже аккума 12.8. Вот проблема у меня, где+ а где - на панеле приборов, и вот вопрос к тем кто делал как вы узнавали? большой диод на 12 волтах работает -подходит идеально в наши клемы. а то схема у меня на передачах такая.
Что-то ты насчитал не то. В 2 раза больше чем надо. Если по формуле не могешь, на тебе считалку. Для расчёта надо брать самую высокую напругу, которую выдает твой генератор при высоких оборотах. Померяй на клемах акка, когда мотор выдает этак тыщь 6 оборотов. Спорим это не будет 12.8 В. То то и оно. Можно и светики спалить, так что 12,8 для расчётов не годится. Ток для всех светиков по 20 мА на кристалл.
Вытащи лампы из задних поворотников и включи тумблер поворота, чтоб заработали передние. Если частота моргания не возросла, траблов не будет, можешь ставить свои светики. Это значит, что у тебя 3-х контактное реле поворотов, частота которого не зависит от нагрузки.
А ващще это тема другой ветки.
39.71 кБ.
07.02.2009 р. відповів для CASPER
Нормально у ниво всьо получилось сам ставил 1.1 и норма и не горят хотя можно и 900ом
Мотор любе гарі))
07.02.2009 р. відповів для activist
Увы ,токаря намази нема,буду мудрить с лерками. :spy:
ну смотри но я в продаже их не видел,проще и надежнее где то вытачить с нормального метала
угу у мя тоже, но норм держиться пока..  а вообще я спрашивал в магазине,  мужик сказал, шо их вытачивают в нашем городе. качество норм. стоит 35 грн )
Нагрузку на реле дают лампы в поворотниках. На приборке просто лампа-индикатор, можно поменять на светик, все будет работать.
Жжешь! 03_biggrin Провод массы на всей проводке скута одного цвета! В данном случае зеленого...где видишь зеленый провод - то и масса     01_smile
Охота пуще неволи...
вот вот что гдето 15 вольт напруга будет на оборотах, а светики на 3 расчитаны, вот и оставил запас 0.2 вольта, что б резерв был как на советском 03_biggrin  За считалку спасиба! буду пользоватся"
07.02.2009 р.
Сеня заходил шлемы смотреть, у нас 185 - 450 грн, ну я не о том. Звезды были на 15 и на 16 зубьев, метал как родной , такого цвета покрайней мере . Стоит 30 грн и та и другая. подешевели раньше такие же 35грн стоили, эт говорят типа новый завоз в магазин. А у кого какая цена?
07.02.2009 р. відповів для atom
Может выходит и нормально, только он сказал, что расчитал.
(12В-3В)/0,02А=450 Ом, но никак не 1100 Ом.
Или у меня калькулятор еврейский? :spy:
07.02.2009 р. відповів для Tosha443
и как ведет себя? просто я до этого ездил только на "шашечках" как у газона и на стоковой. протектора стремаюсь такого...
Я такую же поставил на заднее колесо. Катаюсь около месяца: и по глолёду ездил, и по бездорожью на окраинах города в слякоть - покрышка держит дорогу хорошо...на вид она(покрышка(рисунок)) конечно стрёмная - сам поначалу не доверял ей.
В теме пролетало, что подходит гайка от головки 53 газона, и что она немного шире, что очень хорошо.
Сам пока такую гайку ненашёл, точно сказать не могу, подходит или нет.
Змінено: 07.02.2009 р., tipikin
07.02.2009 р. відповів для Ilio
ну, ладно, уболтали 01_smile . а цена на них нынче какая? и на 3,0 и 2,75 и 2,5?
просто я больше доверяю проверенному временем протектору. скоростя, правда, на риге не те были, но по любой поверхности ехали и не стремались. а тут - что ни поворот, то высшая математика - туда не едь, сюда не ходи, скорость равна интегралу от ускорения, наклон на один градус компенсирует осевое смещение на хх см при скорости уу... Ездить хочу,и не падать! 03_biggrin
Я вобще не пойму почему все щитают для 12 В нужно для 14.5В щитать потому как напряжения при заведьоном двигателе 14.2 должно быть хотя ето кому как повезло з рр у меня изначяльньно больше 12.2В не было а при включеной фаре вобще падало до 11В но щяс зделал 14.5В со светом 13В 17_wink
Мотор любе гарі))
ну, ладно, уболтали 01_smile . а цена на них нынче какая? и на 3,0 и 2,75 и2,5
         В Красноармейске 3,00-200гр,2,75-180,190гр,у вас в Донецке(магазин,который именно напротив мотодрома)2,75-240гр,фирму не помню,протектор" шашечки",но в этом магазине и кофр(такой, как я себе купил)стоил 320гр.Цены январские.Кстати , в Красике на рынке ,я спрашивал у продавца за резину Мецлер,он говорит,что есть,бэушная- 550гр 05_shok  05_shok  05_shok
THE RASMUS
вот. теперь надо таньга и на родину... только вот накладные расходы могут превысить выгоду... и печень не железная... 03_biggrin
мецлер есть возможность привезти по 35-40 евро за скат, но подальше к лету. вот и я теперь думаю, стоит ли платить за кенду в 2 раза меньше, но сейчас или отдать в 2 раза больше, но потом... наверно остановлюсь на кенде...
08.02.2009 р.
http://www.deestone.com/products/mc/normal/data/data.html
Ваши мысли по поводу rim size  и собственно размерностью покрышки...
наверно на 1,6 диск 3,0 резина будет забагато... нашел, не забагато, можно(alternate rim).
а вот 2.75 на перед - уже вроде не совсем...
Змінено: 08.02.2009 р., Tosha443
08.02.2009 р. відповів для Obolon6
Вот-вот,главное поставить правильно диоды.А так причин для беспокойства и не ложно быть.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
