+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6115566
08.02.2009 р. відповів для LOVELORD
Я пять раз подтянул цепь и резьбе пришол капец 19_negative  02_sad
08.02.2009 р. відповів для razor
незнаю что это у вас за метал такой!!!! я прошол 9 тысяч резьба как новая.  18_good
это зависит от того, сколько ты раз ее откручивал и как =) от и все   21_umnik
....еще, сколько "дури" приложил для затяжки! 03_biggrin
08.02.2009 р. відповів для ac000454
А как ты это сделал можно схемку?или ты вобще чтото менял
Смотри здесь 17_wink
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-201115/#201115
Мотор любе гарі))
08.02.2009 р. відповів для trosss
Купил вчера свечу NGK за 40 грн 01_smile
Были звездочки на 15 черного цвета, вроде качественные, цена 32.60, но это в магазине.
И еще видел там резину 2.75 х 17, но с очень злым протектором! Как на кросачах! Хотелось бы попробовать, продавца на месте не было, цену и фирму не знаю, китайская наверно.
У меня резьба тоже немного слизана на той втулке, где большая гайка. Знакомых токарей нету, подложил шайбу, пока так держится вроде, но надо узнать кто может сделать...
У меняя вопрос: а есть ли вероятность не совпадения звез передней и задней?Ведь у нас стоит кратное число зубьев как на ведущей так и на ведомой звездочках.Проблем не будет,если поставить некратную звезду ведущую???
Ставь спокойно на 15.Сезон прошлый откатал(15-41)одни положительные впечатления.Звездочку кста брал из белого металла -пока износа не заметил 05_shok
О!Супер!Отличненько!Спасибо! 20_drinks
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
08.02.2009 р. відповів для ttl
Потеплело... 03_biggrin ...мну нефиг делать было,было парочка светиков решил поексперементировать)Первый вариант на первых двух фотках мне непонравился,хотя друзья сказали что 26_newrussian  но я снял те светики,замазал отверстия герметиком и затонировал то место ,где стояли светики)
следующие фотки ето мой последний вариант на котором я остановился)))
П.С.у меня тоже резьба слизалась на втулке,как у вас( в субботу к токарю поеду ,он мне выточит)заодно и цепь на авторынке куплю  и поменяю))) 18_good
Concord привет ! я ставлю себе датчик температуры двигателя,
Возник вопрос сделал коробочку для прибора, чем её залить чтобы за герметизировать??????.(можно ли для этого использовать прозрачный строительный силикон?????)
А ты хочешь полностью залить приборчик в коробочке,или просто приклеить в ней его?Если просто приклеить,то я тебе дам пистолет с силиконовым клеем.Клеит мертво и очень прозрачно.А если собираешьси заливать,то силикон после высыхания может помутнеть маленько.Есть еще вариант-это эпоксидная смола.Там вообще мертвая схватка! 03_biggrin
08.02.2009 р. відповів для DED
Да нет,Николай Константинович,там и правда очень слабенький металл.У меня уже на второй подтяжке резьба дала мне привет.Так что,не подумайте что мы выпендриваемси,и супер Шварцнеггеры. 03_biggrin
08.02.2009 р. відповів для VITJKA
Зачем так тянуть  13_evil нормальные там резьбы то вы через щур усердствуите 03_biggrin
Мотор любе гарі))
08.02.2009 р.
Я тоже раза 3-4 цепь подтягивал и резьба нормальная пока что.
ttl
У меня экран будет прижат к коробочке (она прозрачная) а саму коробочку из нутри в месте с  датчиком хочу залить герметиком, для герметизации сам понимаешь мотоцикл не машина. Если клеящий пистолет можно использовать для этих целей и горячий клей ни чего не испортит то можно и его использовать.
08.02.2009 р. відповів для Concord
Привет)я вот именно таким герметиком пользовался,когда подсветку делал....только дай время засохнуть герметику....
Кстати скрип пластика пропал!!!УРА 26_newrussian   выличил я ето заменой на новые клипсы автомобильные,а не такие как у нас стоят на пластике.
Эммм..Прости за неразборчивость,а можно конкретнее об этих креплениях?И если мона,с фотками.Уж очень интересно стало узнать,как всетаки исправить проблему милых китайцев.И пусть не обижаются,но енто их большой минус-ВИБРАЦИЯ ПЛОХО ЗАКРЕПЛЕННОГО ПЛАСТИКА!!! 13_evil
Ха,причина непоняток в том,что все думают об осевом штыре и о натяжителях цепи.Вот я о натяжителях.А сам штырь на котором крепиться колесо заднее-супер.И если хозяин вопроса думает именно об ентом штыре,то я и сам в шоке!!!!!! :spy: А если о натяжителях,то да-они хиловаты.
Ну конечно не испортит.И еслы экран датчика будет прижат к стеклу,то безпроблем,заливай силиконом.НО!!!Он затывает пять мм.в час.А ты ,как я понимаю,зальешь около сантиметра,да в немалом обьёме.Это потребуется часиков пять.А клей высыхает за 10-ть минут.Вот и вывод.
Повторяю, натяжители цепи, служат не для удержании цепи в процессе эксплуатации, а для натяжения онной в процессе регулировки натяжения. Поэтому они "хиловаты"!  Натяжку цепи держит ось и гайка ступицы. Почему-то, многие, забывают об этом.
Concord
Ты обещал выложить фотку резины для окон,которая якобы поглащает и устранит вибрацию на мопеде)
А по поводу вибрации то я заменил вот такие клипсы(фото) на новые,только уже не из такого мягкого и плохого металла,жаль я не сфоткал новые клипсы,могу сфотать только в субботу(....кстати такие клипсы,как я покупал стоят 50 копеек штучка,сделаны для шурупов,резьбы на них(клипсах) нету,зажимать стало намного приятнее и надежнее с новыми клипсами....рекомендую....еще на стыках пластика помазать герметиком нужно...теперь у мну на активе нету вибрации пластика и двигатель не так вибрирует на макс скорости как раньше)очень порадовало)
Да енто понятное дело.Но при подтягивании,оные стираются....ксожелению.... 02_sad  02_sad
08.02.2009 р.
Я именно про осевую втулку говорил, а не про натяжители.
И резьба у меня там была слизана с самого начала. Сразу ведь не посмотришь толком, а потом цепь полез подтягивать - а там уже вафли... 02_sad
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Да,я помню за уплотнитель.И все собираюси сфоткать,да не дают продавцы.Типа,я конкурент.А еще я ндыбал достаточно большую и плотную резинку-8х7мм.Сам о такой задумалси.Ток.она в моем городе пока белая.А есть и коричневая.Буду ждать.Завтра точно выложу фотку!!!
А со втулкой,счастие то какое,пока проблем нету.ВО!!! 03_biggrin
Так ты шпильку отпусти и всьо будет нормально выставил колесо етими винтами после затяни колесо а после просто потяни гайочки чтоб не розкрутились  17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 08.02.2009 р., uadred
Concord
08.02.2009 р. відповів для Obolon6
у меня тоже индикаторы переключения КП на светодиодах)ето радует)
