Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6548449
14.02.2009 р. відповів для tipikin
Дружище! В тот-то и смак, что у активов самый афигенный (именно афигенный) звук выхлопной!
Ты ещё мой звук не слышал! 26_newrussian  Умоется Актив. 8)
Но ведь это не главное.
14.02.2009 р. відповів для CASPER
Если с двухтактника снять глушак , то умоется любая суперфура03_biggrin
Сегодня снял заднюю большую звезду , три из четырех болтов крепящих ее были обломаны посередине . Ай, какой нехороший китайский человек делал метал )). Высверлил , заменил на советские 8)
Кто знает какого размера надо искать амортизаторы?
На бегемото для дельты написано вроде, что 340 мм, нам тож такие подойдут?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
14.02.2009 р. відповів для Hurricane
Длина штатных - 350мм (между центрами отверстий). При установке газомаслянных аммортов я точил вставки 20мм, т.к. они короче.
Охота пуще неволи...
14.02.2009 р. відповів для atom
ПАсиб за ответ  20_drinks
А фото вставок нет, случайно? Или чертежа  08_lol
15.02.2009 р. відповів для Tosha443
фото и ТТХ резины в студию!
THE RASMUS
15.02.2009 р. відповів для SlavaFlash
Ну дык день Св. Валентина всё-таки01_smile
Хотелось бы,чтобы это все одним днем и закончилось... 03_biggrin
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
15.02.2009 р. відповів для Hurricane
Точил из алюминия. Резьба там 14*1.25. Одним концом вкручивается в амморт, в другой - вкручивается нижнее крепление.
15.02.2009 р. відповів для CASPER
Это звёзды под разные цепи, соответственно под 420ю и 428ю. Цепи эти отличаются диаметром ролика. Крайне не рекомендую делать "коктейль", угробишь всю главную передачу (обе звезды и цепь). Звёзды и цепь должны иметь одинаковый номер, либо 420, либо 428. Насколько я знаю, у нас в стоке стоит 428-я главная передача.
Понял?
не, ну то что ставить разные нельзя это помоему и так ясно ))) я понимаю что под разные цепи, просто было интересно в чем разница. Теперь понятно
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
У нас на базаре на 15 белых полно, я купил, но не ставил еще. Метал там гамняный. Мягкий очень, думаю сотрется быстро... 02_sad
У нас я по всем магазинам видел только на 14. белая на 15 отходила где-то 3500 км. но она была вообще странная. те что на бегемото отличаютсья немного. не по металлу, а по форме - есть ограничивающий бортик на звезде, как на стоковой....
15.02.2009 р. відповів для atom
Пасиба за фотки, но седня был на базаре, спрашивал аморты, подходящего размера нету! Только под заказ и по цене от 100 баксов до 100 евро! 05_shok
Совсем сдурели, прийдется ждать пока в бегемото появятся или вообще забить пока на это дело 02_sad
С минска амморты можно поставить...все же лучше, чем просто пружины.
15.02.2009 р.
Может я повторяю тему,поиск не дал ничего.Скутеретта Альфа Икс 1,но вылитый Вайпер.Спицованный,АБСка на переднем,бак 3 литра.
Вопрос к тем кто знаком с такой моделью-как скут?Не хуже чем Вайперы?
15.02.2009 р. відповів для Sergey19w
VIPER это производитель, а "Скутеретта Альфа Икс 1" это модель. Ты напиши производителя и фото выложи.
15.02.2009 р.
Производитель-пёс его знает(продавец сказал Китай),наверно как с Дельтой-половина noname.
Надеялся что маркировка Х1 подскажет...Ладно,если куплю,отпишусь.
Concord
15.02.2009 р.
Купил я цепь на минск 428,дед продавал,солдепия еще 18_good производитель толи ЛАтвия кажется купил за 85 гривен,дед пообещал что будет ходить долго,так как у него покупали такие цепи.....у него очень много чего салдеповского,аморты на минск есть,думал купить но цена!!пускай так еше покатаюсь,еще не поставил,так как снял втулку с заднего колеса,на етой неделе выточят новую.Снял и старую цепь,звездочки как новые,болты крепления задней звездочки целые 03_biggrin ,защита цепигрязная,пока вымыл  39_heat ,сальник в задней звездочке,целый но пружинка немножко вылезла...я снял его (сальник)промыл и пружину еле одел,теперь она не слетает.Новый покупать нехотелось,так как етот еще отличный.В следующую пятницу буду опять на колесах 01_smile ,
15.02.2009 р. відповів для Concord
А втулка сложная как для вытачивания?
Чертеж сделать не получится? 04_blush
Concord
я думаю для токаря ето легкая работа будет...токарь опытный..когда поставлю втулку то на сезон о ремонте можно забыть 44_beach  46_popcorn  20_drinks ,......если не случится какого форсмажора
чертеж я сделать на компе не могу,нету проги и ниразу еще не пользовался такой прогой
Я прошу прощения,что вмешиваюсь.Но думаю,что моя мысль,покрайней мере ни к чему плохому не доведет.
Вот что я думаю об чертеже-это возьми размеры стокового амморта и того что у тебя есть.Далее,есть несколько вариантов как все закончить:
1-й.Втулка -удлинитель.Просто нарисуй себе в голове что хочешь,а потом лыложи это все на бумагу,но с учетом того,что тебе не выливать новую деталь из металла будут,а вытачивать;
2-й.Удлинить.Начинаем с первого способа.Продумай в голове как будет выглядеть новый амморт. с приваренным к нему уллиненным концом(хвостовиком).И покажи все это сварщику.Он тебе и обрежет где надо,и приварит как надо.
Вот тебе те варианты,которые у меня родились прямо сейчас.Экспромт.Но ,как я думаю,вполне реальный.И темболее,думаю,ты же не собираешься продавать уже никокие старые аморты?И они ,если даже останутся,то будут пылиться на полке.А так службу сослужат своими частями.Согласен? 03_biggrin
