29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6548508
19.02.2009 р. відповів для Concord
Сделай как на капотах машин - складывающийся шток -упор.
На старых моделях актива сидушка откидывается нормально а на более новых только вертикально , очень неудобно сие  19_negative
Concord
19.02.2009 р. відповів для Krobate
у меня из первых партий,а у друга из 03.08 то у него сидушка держится нормально,а у меня падает
Concord
19.02.2009 р. відповів для DED
01_smile я такое уже думал,уже представил как оно будет,только незнаю как правильно и с умом такое сделать
......из 3-4мм сварочного электрода сваргань!
А может проще будет крепление немного подогнуть?
19.02.2009 р. відповів для SlavaFlash
Может быть,но потом сидуха может не нормально садиться на свое место.Хотя,может стоит мозги поломать?Я вот думал зажим поставить на болтики...
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Concord
подгибал и так и сяк-не помогло
Concord
на выходных поекспериментирую,хотя ето меня не напрягает,заправщиков может и напрягает,иногда приходится им(заправщику) держать сидушку)иногда сам заправляю,они из непривычки сразу на всю открывают из "пистолета" напором валят,и обливают бак и пластик...тряпочка всегда рядом.
А к чему прикрепить тогда електрод?или его как переносной делать?
Идея!Стрела с присоской от детского лука вполне может подойти для упора)))
кстати пластик етот бооится бензина, если бензин где-то застоится, то пластик начнет рассипатся
А ты попробуй пристроить внутри и сбоку сиденья.
Concord
осталось найти место упора...поексперементирую)
У меня тоже градусов на 90 токо одкидуется а ето не очень удобно 02_sad
Мотор любе гарі))
HaRoN
20.02.2009 р.
Привет всем...юзаю актив почти год,накатал 6 тыщь....у меня проблема,извните если она ужэ была,просто 400 страниц перечитывать как-то впадло....
ВОт в конце осени начал мой актив глохнуть,глохнул в каком случае,еду я еду,зажима передачу,чтобы котился,заглох....и на месте то холостые есть,то газует сам,то начинает скидывать обороты....
Снял я карюратор,почистил все,почистил фильтр на бензин,снял воздушный фильтр,пропылесосил его(этого наверное мало),все поставил назад,симптомы теже,регулировал и холостой ход и подачу топлива,работает с перебоями...глохнет.
Масло не менял,может проблема в этом?
Думаю что воздух сосет из под карбюратора,купил прокладку(резинку круглую),попробую поставить....
Ужэ все нервы на пределе,возможно у кого-то такое было?
А так вродебы полет у мопеды нормальные,только амортизаторы розбитые,вроде на коне едишь,скат лысый,(какой брать?2.75?)
Сколько я на нем не падал,а поотбивал только зеркала,пластик живучий )17_wink
Всем спасибо кто выслушал,помогите с проблемой 17_wink
А размеров втулки никого нету,кооторая звезду заднюю держит на раме? 04_blush
20.02.2009 р. відповів для magadan
люди такая проблема у меня на Активе масло бежит с движка и довольно таки нехило 02_sad как с этим бороца и что зделать надо есле кто сталкивался можно поподробнее обьяснить 01_smile Заранее спасибо!
Проверь еще, плотно ли притянута крышка, закрывающая звездочку ГРМ в головке.
Или наоборот - не перетянута-ли. Там металл порошковый, легко можно получить трещину в месте резьбового соединения крышки с болтом.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
20.02.2009 р.
Начал сегодня процесс регистрации моцика, пока наплыва большого нет.
У нас в главном вигваме индейцев племени гаи вывешен перечень документов, необходимых для регистрации, и озвучена сумма.
Первым делом прошел сегодня в автошколе курс молодого ску-туриста. 03_biggrin
Три часа занятий подряд по ПДД за 40 UAHей, потом ответил на несколько билетов по ситуациям, наиболее для нас часто встречающимся на дорогах, и получил справку о том, что для общества я не слишком опасен. 41_dance2
Следующая на очереди - медицинская справка. 47_mail
20.02.2009 р. відповів для HaRoN
Как чистил? Отверстие холостого хода мог пропустить. Лучше использовать очиститель карбюратора, предварительно сняв неметаллические детали с карба.
Зря не менял. Замена идет на 300км, 1000км, и делее через 2000км). Смени свечу и отрегулируй клапана (если не делал никогда). Как регулировать, обсуждалось...юзай поиск.
Фильтр нужно постирать с порошком (аккуратно), отжать, высушить и пропитать спец. маслом (подробнее в мануале к активу в первом посте ветки)
Охота пуще неволи...
HaRoN
20.02.2009 р. відповів для atom
Та все снимал,все жиклеры,все перепромыл,поставил...непомогло!Может быть что прокладка ужэ отходила свое?
Ну это я все проделывал,причина возможна в масле?
Сделаю...но врядли поможет 04_blush
Я написал то, что в любом случае необходимо сделать,т.к. это относится к ТО.
Еще посмотри, как ходит тросик газа в оболочке, не заедает ли? Бывает, вода попадает в оболочку и замерзает или  смазка может застывает (если она там есть  01_smile )
