+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6348562
22.02.2009 р. відповів для CASPER
та я задолбался розбирать его и чистить и как правило там чисто. Я вот думаю может у меня нарушен уровень топлива в поплавковой камере??
22.02.2009 р. відповів для Tosha443
холидно, блин. вот и тупит. перестрой карб. у меня тоже от резких игр с газюлькой постреливаети не едет. плавнее старт и стоп нормально.
холод тут до "фени" самое интерестное что пока двиг норм не прогрееться тянет и не тупит а как токо двиг прогрееться до 30градусов примерно начинаеться все эти траблы.Я уже подумываю может что то в двигле?
22.02.2009 р. відповів для Ilio
поднятии кубатуры с 49.9 до "50"
.....а ты сначала сними головку, да измерь диаметр цилиндра! Только потом, заморачивайся с заменами.
22.02.2009 р.
Подскажите - мож кто сталкивался, Пробег почти 6т.
Во время езды, при торможении, не отпускает колодки заднего тормоза обратно, когда отпускаешь тормоз,  пока не поддаш газку немного.... недавно все заднее разбирал, смазывал выжимную лопатку, которая колодки разжимает вроде все ок было, колодки еще не стерлись вроде - по 3-4 мм есть на них еще . На месте этот бок не происходит - педаль нормально ходит, колодки рычаг разжимания колодок тоже. в чем может быть проблема?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
22.02.2009 р. відповів для Shlang
Впринцепе не сложно ну нужно знать как иво запустить в гугле поройся 17_wink
Мотор любе гарі))
22.02.2009 р. відповів для atom
Наконец руки дошли сделать такую зарядку акка, чтоб не снимать пластик...а то сигнализация садит его нормально, особенно когда мало езжу и долго стоит.
а ото на 2м фото коробочка - это просто какая-то крыка или какое-то устройство??
50=>125=>650=>50 =>400...
22.02.2009 р. відповів для Tander
вово ))) точно такая-же трабла была. ну не наю шо я сделал шо она пропала... просто разобрал все посмалывал(попробуй смазать рычажок,что раздвигает колодки при нажатии на педаль). посотри все ли ровно там стоит. ну кароч подергай покрути поверит мож пропадет =)
22.02.2009 р. відповів для razor
Это провод питания радиостанции какой-то.В коробочке  2 предохранителя на 3А и диод для защиты от переполюсовки при подключении к зарядному или другому источнику тока.
Охота пуще неволи...
Пока видел только два актива без головки: 49,9 (колесные диски с "дырочками", 19 на патрубке) и 50  (другие диски, 22 на патрубке). На 50 01_smile поршень на 2мм больше.
22.02.2009 р.
Доброго времени суток  всем!  Форумчане! Мне нужна Ваша помощь.  В среду отец друга едет на Барабашово по мопэд. Я собирал деньги на актив, но сейчас 5500 многовато для меня - не потяну, поэтому не знаю на чем остановить свой выбор: за 3500 дельта или за 4500 альфа. Какие между ними существенные отличия кроме внешнего вида. Ветку про актив прочитал практически всю, а вот про эти пепелаццы особо и не читал. Кто их юзал, подскажите, пожалуйста. Как себя зарекомендовали двигалтеля, для меня это особенно важно, надежные движки или нет, у кого сколько пробежал, какой средний расход? Какая на этих моторах кубатура (в личку), наверное 49,9 36_onthequiet . Никто не жалел, что купил себе именно такие мопэды. Или все же б/у японский скутер. Помогите опредилится с выбором. Спасибо!
22.02.2009 р. відповів для vw191s
постучи в соседнюю ветку 27_dash . там про дальты и альфы. имхо луче альфу брать(она покрасивее) 31_bigboss
замена тормозных колодок вам поможет... и мне тоже. надо за колодками ехать...
можешь пока поменять местами колодки - верхняя-нижняя. Olegdn уже давненько описывал проблему и пути ее решения, где-то так в июле-августе.
Concord
клинит из за того,что колодки подносились,и тот язычок,который раздвигает колодки,выдвигается на неопределенный угол и в обратное положение самостоятельно не возвращается...вот и клинит 27_dash
22.02.2009 р.
...че-то рановато, у вас колодки износились! Их должно тыщщ на 20 хватать!  Надо "сигару изо рта вынимать иногда"- т.е. чаще убирать ногу с тормоза и тормозить по-больше двигателем! 06_question
Змінено: 22.02.2009 р., DED
Сань, для успокоения собственного "я" и т.д. можешь купить цпг. или для "на будующее". патрубки вроде менять не надо и карб регулируется в довольно больших пределах, так что поршня на 49.811 должна стать. пиленную брать не стоит. пока рега не прошла, точно не стоит.
все таможенные документы и справки-счетА необходимы для мотоциклов(мех тр.средств), коим наш МОПЕД не является.
если есть выход на фрезерный станок хороший, можешь взять тату непиленную и пройтись фрезой по ребрам. по всем. будет как заводской 17_wink поставишь его уже после реги.
Ой я ржу не могу за 0.1 кубик  03_biggrin вам что мало  05_shok
Мотор любе гарі))
Я  себе сделал  зарядное из комповского  БП        все  провода выходных напряжений  поотпаивал  а  припаял  только к 12 в  выходу  с той стороны где выхода  нашел   стабилитрон   и  четырьмя  диодами  последовательно с ним   в прямом включении   довел напругу до15 вольт   а потом подобрал  ток самодельным сопротивлением  со спирали оп печьки   оно у меня для зарядки   аккума на авто    а чтобы заряжать актив ставлю  поледовательно   21 ват  лампу.  Фотика  нет так что  извините.
Ладно харош флудить 0.1 кубик у тебя итак добавется по мере износа гильзы 04_blush
Мотор любе гарі))
23.02.2009 р. відповів для Ilio
У меня мапет с такими же внешними признаками, первых партий, но цилиндр правильный и возможно ты зря беспокоишся.Удачи! 58_preved
23.02.2009 р. відповів для Concord
не согласен! 19_negative  10_ireful2  у мя было такое. 31_bigboss и колодки в норме. после 2х разборок с смазывания механизма все куда-то исчезло!
