11
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6548725
28.02.2009 р. відповів для y-vitalik
начинай из свечи переходи к люлке после к кабелю после бобина после комутатор 21_umnik
а вобще так не обяснить ну я склоняюсь больше к тому что бобина или комутатор или гдето плохой контакт
Мотор любе гарі))
........а зодно, проверь замок зажигания.
28.02.2009 р. відповів для uadred
....клеить эпоксидкой со стеклотканью.
28.02.2009 р. відповів для DED
Да нет такой варянт не подходет нужно чтоб прочно склеить и за шпаклевать и вопрос не вкурсе есть ли краска металик з лаком в балончике есть ?
Мотор любе гарі))
Concord
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=&sf=0&u=SergoRus&page=5#pryam
ДЕДу...да именно он)
28.02.2009 р.
Спасиба но ето мне не подходет Нужно чемто харашо проклеить про шпаклевать и покрасить по новой 02_sad
Мотор любе гарі))
Concord
а ты сильно его разбил???хотя мне и так нравится как автор сделал,аерография получилась
28.02.2009 р. відповів для Concord
3 трещены по 10см завтра з фоткаю как умудрился дрифтом заехать в ворота 04_blush
Мотор любе гарі))
у нас чем-то ребята клеяли, но клей под 100 грн за тюбик типа суперклея. а вообще, паяло ватт на 40 и сеточку медную. потом шпаклевка и покраска.
28.02.2009 р.
я вот подумал может какуюту пласмасу розтворить в ацетоне
Мотор любе гарі))
28.02.2009 р. відповів для SlavaFlash
Я свое спаял скрепками от степлера и замазал термоклеем, но у меня трещина была в самом низу возле двигателя, тоесть нагрузок там никаких нету и такого подхода вполне хватит
28.02.2009 р.
Нашол дома клей для клейки пластиковых труб как думаите подойдьот трубы клит намертво в пласмасу ведается 25_spiteful
Мотор любе гарі))
Сними  боковину с левой стороны  и там увидиш   провода выходят с двигателя      дойди по ним до разъема   и   прозвони   тестэром   две обмотки   высоковольтную   и  датчика  зажигания   если кикнуть то  на высокой появится переменка   заодно посмотри  качество разъема  нет ли окисла и влаги  вся эта  электроника боится воды.  Выключается  двиг  закорачиванием на   массу  через замок зажигания   датчика.    Если  по пути этого провода  будет  хоть малая утечка даже через воду будет то что у тебя.   На комутатор не греши он так себя не поведет   даже если от нагрева перестал работать то через  20  минут  остыл и снова  включится.  Для начала отсоедини разъем который идет на замок зажигания   так он дожен работать  если  снова морочит голову   не подключая разъем  ищи дальше .    Еще раз особое внимание на разъемы  и  опресовку клем .
28.02.2009 р.
та шо ж за день седня такой .... ну полный п***** хоть иди и  35_hang ...
все собирался домой ехать были в 3м.. 1 поехал, а второй говорит: давай в город смотнемся там типа дискотека, друзья.. постоим.. так впадло было... но согласился.. поехали сначала было плохое  предчевствие... приехали туда постояли.. поехали домой:  через пол км  бах! в первую яму через 30м бах! во вторую.... слышу шото не то сзади,.. обварачиваюсь -  05_shok  сотрю корф летит... я тваю *****... соко злости было... хорошо шо друг делековато был... в итоге корф, якой батя склеил, сшил, сделал металлическую пластину под него... части этак на 4-5... 24_bomb ..так обидно было.. жалко.. це ще гривен на 200... ато ложить шото кудато надо часто, а некуда...ппц... а так хорошо день начинался... 27_dash  12_cray
50=>125=>650=>50 =>400...
Если поколотым, то в любом случае придется стеклом проклеивать.
попробуй с внутренней стороны - если растворяет пластмассу - то можно клеять. если нет - то держать не будет. тогда только паяло и стеклоткань.
термоклей - (не в обиду всем) г..но вчетверо. им только пуговки на стенку клеять, и то ненадолго. его применение - фиксация проводов на платах.
28.02.2009 р. відповів для Tosha443
Да , но для дополнительной удержки нормально , он все-таки еластичный , да и паяные швы защитить.
Змінено: 28.02.2009 р., SlavaFlash
Слав, да не держится он там. подковырнешь и весь кусок в руках останется. в термоклее используется полиэтилен. а на мопедке - ABS. не помню что это, но точно не полиэтилен.
Там ABS полное дирь.. лудщеб из плавленых пластиковых бутылок делали на многоб прочней было и в ремонте лудше 21_umnik
Мотор любе гарі))
Чесно, ковырял отверткой, на шлифованой пластмасе держится прочно и опять же таки - нагрузок на него кроме летящей воды и пыли, нет
