Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6602908
16.06.2008 р. відповів для Lasum
релюшки спасут только выключатель - на него нагрузка снизится.
Потерпи недельку - я на работе попробую температурный тест устроить с измерением температуры обеих ламп. Опасения у меня иного рода - если не облежет отражатель, то при дожде фара может лопнуть. а с З/Ч в нашей деревне атас.
Клеем я думал к панельке прикрепить.
а 35 ватная галогенка лучше штатной светит?
я вот хочу светики в приборку поставить - в солнце не видно поворотников - забываю выключать в сложных условиях.
16.06.2008 р. відповів для Jey
Работа двигателя.
Встретил недавно одного мужичка, он сказал что у него тоже актив и попросил послушать движок мой на холостых оборотах. Послушал и сказал, мол, не идеально он у тебя работает (неравномерно). Прислушавшись я это тоже заметил. Был залит тогда оччень плохой бензин (в дальней поездке заправился на единственно-возможной заправке). После чего был залит нормальный бензин. Не скажу что стало намного лучше.
Внимание, вопрос: как правильно должен "урчать"  4-х тактный движек? И как определить по этому что и где стоит покрутить?
Я не знаю как должен, на моем при холостом ходе из выхлопной трубы можно почувствовать пульсы выхолопов, ну и движок естественно под этот ритм работает.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Ты подтверждаешь мои опасения. Включал 50-ку - греется, шо печка. 02_sad
Жаль, что фара фигурная. Была бы круглая - поставил бы металлическую.
Угумс, я тоже хотел бы круглую01_smile А то я сделал шланг, для "ангельских глазок", как написано было в статье на которую сюда ссылку кинули, и некуда его поставить02_sad
alex1
16.06.2008 р. відповів для Tosha443
Советую купи себе зумер так он назыветься сигнал на повороты и про те лампочки можеш забыть !!! я вот себе поставил, стоет он 6 грн. Сигналит как на ,Дельте. 03_biggrin
HaRoN
16.06.2008 р.
И так......разобрал я свой актив на днях полностью  до руля(пластик,колесо заднее и т.д.))
Хотел побороться с вибрацией.
Разобрал,заметил бок,что амортизаторы плохие,при поворотах кидает,и зазор между амортизаторами и рамой есть,подкинул шайб,результата не дало.
Собрал пластик.
При снятии заднего колеса погнул выхлопную,патом с цилиндра сломал шпильку крипления выхлопной - высверливали.Поставил задом на перед оську заднего колеса,теперь ну нужно мучаться.
Врезался я на нем в забор,актив целий,я побитый,перелет его %)
И так вопроссы:
Как бороться с вибрацией? - еду километров 70 по ногам вибрация валит страшная.
Как бороться с киданием подвески?новые амотризаторы?
Начали подклинивать задние тормоза,хочеешь нажать легонько а оно как заклинит,и падаешь если мокро!?
17.06.2008 р. відповів для Tosha443
А это смотря какую лампочку считать штатной. Просто я недавно на рынке нашел две лампочки с нашим цоколем. Одна - с крупной колбой и металлическим экраном на одном из электродов - такая изначально стояла в моем моцике. А другая - с колбой небольшого размера и без экрана. Обе на 35 ватт.
Так вот галогенка на 35 ватт оказалась явно сильнее крупной лампы, но, на удивление, лампа с меньшей колбой практически ни в чем не уступила галогенке.
Яркую точку в соревновании поставила галогенка на 50 ватт. 17_wink
Светики ставь, потом расскажешь.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
SAN74
17.06.2008 р.
Доброго времени суток! Вот тоже стал счастливым обладателем скутеретты. Но сразу появился вопросик - при резком повороте ручки газа мотор глохнет. Этот "эффект" наблюдается и на нетралке и под нагрузкой. Очень знаете напрягает глохнуть на светофоре. Может кто сталкивался с такой проблемой? И в дополнение фотка моего карба - так как грешу больше всего на него. Наездил уже 500 км - но кака было кака есть.
Змінено: 17.06.2008 р., SAN74
17.06.2008 р. відповів для SAN74
Настрой винт качества(справа под наклоном,возле винта холостого хода)у мну в мануале написано-закрутить до упора,а потом назад на 1или 1/2 оборота.Я так сделал и  "эффект" пропал 18_good Так что дерзай 03_biggrin
SAN74
17.06.2008 р. відповів для SlavaFlash
Попробовал и на 1/2 и на 1 и на 2 - печально но никакого эффекта - как глох гад так и глохнет. В чём же может быть причина? 02_sad
SAN74
17.06.2008 р.
В дополнение к вопросу хочу отметить, что если постепенно выкручивать газ то всё нормально  тянет ещё как - на трассе пробовал один разок до 80 разгонял. Но в городе - ужас!
Ну обычно в новых китайозах -бак не очень чистый так что можеть топливный фильтр забит-надо почистить
SAN74
Уже два раза разбирал и чистил карб(ну и фильтр естесно). Что делать - всем нравится скутеретта но каждый третий светофор - позор при всём чесном народе!
wez
17.06.2008 р.
Вот собсна фото того самого xCiting Corrado
Змінено: 17.06.2008 р., wez
17.06.2008 р. відповів для wez
прошу прощения, тяжелый выходной у меня сегодня был. Крышка сцепления - справа. Даю отличительные черты двигателя первого типа.
а свеча не белая? может имеет смысл приподнять иглу на одно деление? Или здесь, или в ветке о дельтах обсуждали подобное. Пришли к выводу, что надо со скутера карб ставить - на скутерах он с ускорительным насосом, а у нас нет. И если там честный полтинник, то ничего позорного нет. Я со светофора на равных только с совавто хожу, остальные убегают. Да я и не спешу 01_smile
18.06.2008 р.
Всем привет, в рядах Активистов прибыло!  8)
Итак, сразу ответы ЧаВо (частые вопросы):
1. Купил за 4600
2. Киев, на Драйзера 1, гарантия 6000 км. или 1 год.
3. Черный, красивый, тащусь 01_smile
4. Конечно в экипе - Probiker X4, ператки, колени и локти роллерские.
5. 4 дня - 190км.
А вот теперь об вопросах не таких простых 01_smile
Дело в том что с мототехникой столкнулся реально в жизни первый раз.
Вещи, которые для всех сами собой разумещюиеся - для меня самое сложное.
Ведь именно об этих азах, о само собой разумеющихся вещах, никто ни на каком форуме не пишет, ни в каких мануалах не перечисляет рецептов.
Реально очень трудно на самом первом этапе.
Поэтому решил я такое - буду задавть вопросы вам, опытным активистам, а ответы оформлять в виде отдельной ветки - в результате получится список ЧаВо. Новичка с задолбавшим вопросом проще будет отправить почитать ту ветку, чем отвечать в 1000ный раз на одно и то же.
Итак первые два вопроса:
1.Ситуация:
В режиме обкатки до 200км не рекомендуется превышать скорость 30км. Тяжело себя сдерживать, но пока что вроде соблюдаю это правило. Сейчас делаю так:
1 передача - от0 до 7кмч
2.передача - от 7 до 15 кмч
3. передача от 15 до 25 кмч
4. передача от 25 до 30 (иногда до 35) кмч
Вопрос: На каких скоростях правильно переключать передачи в режиме обкатки?
Вопрос: А когда обкатаешь - то есть после второго ТО на 500км - какие правильно скорости выбирать?
2. Ситуация: Еду с горки (достаточно крутой 5-7 градусов) (например Олены Телигы в Киеве если кто знает) на четвертой передаче (скорость 35кмч), газ выжимаю  как обычно на 18 мую ручки (опять таки по ощущениям) и слышу что звук мотора сильно меняется по мере разгона с горки. Скорость при этом не растет.
Вопрос: Как правильно - на какой передаче ехать с горки чтобы не насиловать движек?
18.06.2008 р. відповів для ratmir
1.Ситуация:
это рекомендация для СКУТЕРОВ. с вариатором. для актива неверно.
для четвертой маловато имхо, двигатель внатяг работает. я ниже 40км/ч обычно четвертую не включаю вообще.
рекомендации согласно мануала от актива:
1) первые 150км не ездить более 1 часа непрерывно.
2) не открывать газ более чем на 1/4 хода ручки
3) не превышать 6500об/мин двигателя (это не весь период обкатки до 1000км)
фактически это говорит что допустимая скорость движения на 4-й передаче до примерно 55-60км/ч если сможете выполнить пункт 2)
на каких скоростях переключаться - это потом придет с привыканием. у меня сейчас обычно передачи в таких диапазонах: 1-я до 10км/ч или вообще не используется, вторая - 0-25, третья - 20-50, четвертая - 40-80.
на любой,  не превышать рекомендованые обороты. газ при этом бросайте вообще.
звук может менятся потому что на 4-й при небольшой скорости вполне может сцепление быть отключено и по мере разгона подключать двигатель. а чтобы звук менялся, а скорость нет - имхо из разряда фантастики.
Змінено: 18.06.2008 р., artko
18.06.2008 р. відповів для artko
Artko, спаибо за ответы:
На Активе нет тахометра - обороты двигателя определить на звук новичку не получается. Ориентир - только на скорость.
Ниже я привожу вариант ответа для FAQ.
Вопрос: На каких скоростях правильно переключать передачи в режиме обкатки до 500км?
Ответ: Прежде всего нужно соблюдать режим обкатки:
Рекомендуемый такой расклад скоростей:
1 передача 1 -10 кмч
2 передача 10- 25 кмч
3 передача 25 - 40 кмч
4 передача свыше 40 км
Так правильно?
SPQR
18.06.2008 р.
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой - Active не заводится под дождём? Ни с электро стартера, ни с кика, причём стартер крутит нормально как обычно. На следующий день после дождя всё нормально
на 4-й передаче скорость приблизительно соответствует оборотам (55км/ч - 6000об/мин)
не совсем точно, но для ориентира сойдет.
Так правильно?
2) первые 150км - до 1/4 хода, до 500км - до 1/2хода, до 1000км  - до 3/4 хода ручки.
(данные из мануала)
а скорости насколько верно - это только тахометром можно. мне кажется что примерно так - ориентируюсь на ощущения от работы двигателя пред. мопеда, у которого был тахометр и аналогичный двиг и коробка.
