Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6552665
22.03.2009 р. відповів для Tosha443
а у меня флажок заслонки намного ниже. там. где у тебя заслонка, у мну пипикалка. поэтому такой вариант немного неудобен будет... 02_sad
А ты попробуй, у тебя-то и пальцы подлиннее будут. 17_wink
2 SlavaFlash:
Однозначно новую цепь, пальчик ты врядли новый найдеш, И главное найди всё что отпало от цепи, ато еще застрянет где
Спасибо за совет, но мне он (пока) ни к чему. Спрашивал Ozisan, ему и отвечай.
Змінено: 21.04.2009 р., Concord
22.03.2009 р. відповів для CASPER
Искал,таких цэпок нет в продаже,у нас. Выкрутился по другому. Нашол пружину,похожую по диаметру,отрубил нужный кусок,выровнял,вставил,заклепал и вопрос решон. Но есть нюанс: цэпь надо одеть,а потом клепать,иначе не одеть,у меня не вышло. 11_blum
22.03.2009 р. відповів для Ozisan
Молодец, но дай Бог, чтобы она после этого нормально ходила...... опасное это дело.
23.03.2009 р. відповів для ed13hell
Работает пока отлично. Пальчик вышел прочнее родных. 03_biggrin
23.03.2009 р. відповів для Ozisan
Всем привет!
У меня "така халэпа" на холодную не заводится!!! Лапкой рабатать приходитсь минут 15. как прогрею все впорядке.
Карбюратор промыл-продул, топ.фильтер заменил на новый бумажный---Непомогает.  13_evil
23.03.2009 р. відповів для oleg241180
..а воздушной заслонкой пользуешся?
Всем привет!
Твоя  халэпа лечится очень просто. Замени свечу  это раз.
 В момент заводки  очень важно как будет прикрыта заслонка подсоса. (  Закрой полностью  а потом  на 1/3  открой)   И газ  совсем немного   ну на 1/10  примерно.
23.03.2009 р. відповів для pochta23411
Свеча новая проверенная (на зазор и на другом скутере, подсосом пользуюсь, бензин нормальный....
А масло какое залито? Может оно замерзает и пока не погоняешь его - фиг заведешь.
Ту Фс 06_question ем, как-то кто-то писал, что сзади есть метки, по которым можно выставить колесо заднее... Или я путаю чета... Есть такое?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
23.03.2009 р. відповів для Hurricane
Да, есть. Натяжители по ним выставляют.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
23.03.2009 р. відповів для romikos23
Я там не замечал, надо будет глянуть.
Спс 20_drinks
Змінено: 23.03.2009 р., Hurricane
Concord
А еще лучше сними кожух цепи,и будет виднее.Сам так делал,правда когда цепь менял)
23.03.2009 р. відповів для Concord
Та я утром колесо ставил, натягивал на глаз. Кожуха пока не ставил еще. Просто сбоку метки, и не обратил внимания... 01_smile
ты лучше не по меткам колесо выставляй - у мну они кривые... половину деления разница.
serjhello
Скажы пожалуста, а на кокой отметки должно стоять, мне кажется что цеп у меня нормално не натянут. В конце кожуха трет по резиновой прокладке, и провисшый явно больше чем написано в мануале 20мм при езде паленим пахнет, Да и какими винтами натягивать. Зарание спасиба 01_smile
23.03.2009 р.
Всем привет. Есть вопрос! Длина амортизаторов стандартных 350мм, а диаметр отверстий на крепежах какой? А то я купил с минска(длина 350- гидравлика) и не уверен что станут. В гараж щас не пойдешь, снег идет уже 3 день, везде мокро=(
23.03.2009 р. відповів для serjhello
Натягивай судя по цепи, а отметки для того, чтоб было одинаково с обеих сторон, тобишь чтоб колесо не было перекошеным. Натягивать гайкой, которая на моей фотке расположена справа.
23.03.2009 р. відповів для Obolon6
Ты ничего не путаешь?
Длинна амортизаторов с мотоцикла "Минск" - 290 мм.
Диаметр крепежных шпилек 10 мм.
Змінено: 23.03.2009 р., ed13hell
23.03.2009 р.
Парни  а как устроена  ось задней вилки  ну та на которой сама  вилка качается .  Там что  сайлент блоки  втулки или что? Может кто уже разбирал.
Сначала отпусти гайку, которая оську затягивает.
Потом большую гайку на 24 немного открути, и нятяжителями цепи натягивай до нужного состояния.
Аккуратно, только не перетяни, там металл мягкий, резьбу сорвать легко.
