Переглядів: 6602225
23.03.2009 р.
Вот такие амотры! И они называются Тммр модель:минск. Длина 350, незнаю что за чудо=))И диаметр отверстий крепежных около 13-14мм, боюсь что не подойдет, кто что может посоветовать? П.С. Моя приборка на светиках. 01_smile
23.03.2009 р. відповів для Obolon6
Аморты больше похожи на ИЖевские.
Вообще фирма ТММР, не смотря на то что она китайская, выпускает довольно качественную продукцию. Так что если по длинне подходят, ставь без боязни.
Единственное что надо сделать, если диаметр крепежных шпилек намного меньше отверстий в сайлентблоках - это заменить сайлентблоки на такие в которых внутренний диаметр металлической втулки подходящий, либо выточить новые втулки.
Змінено: 23.03.2009 р., ed13hell
верхняя 10, нижняя 12мм или все по 10. я от стоковых по одной втулке переставил и все.
24.03.2009 р. відповів для Obolon6
подсветка лучше чем оригинал,но не видно датчик топлива  и показания одометра.
экономия светодиодов??? 01_smile
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
24.03.2009 р. відповів для nagrevmet
Ну у меня не очень чуствительная , а так вполне разборчиво, хотя там бы стоило поставить ещё один, подумал и таво хватит, но оказалось недостаточно. Урок всем, будете ставить светики, делайте дыры, там есть заготовки и вставляйте светодиоды.
П,С. Амортизаторы брал за 250! Вполне нормальная цена, как для нашего раена, Такие как у вас газо-масляные 500 стоят... это глупо=( Ещё купил пропитку для фильтра за 40, и звезду на 15 зубьев (белого цвета) за 30грн. Наконец погода наладилась, на недели займусь настройкой карба и аморты поставлю. 56_yahoo
Если не трудно, сделай КАЧЕСТВЕННЫЕ фото  самих аммотров и упаковки в развёрнутом виде. У нас точно такие же амморты есть, только по 200. Вот только из фото не видно, чё там за стаканы внутри пружин, металл? В хроме? А то те, что у нас имеют стакан из серого пластика, упаковку я не видал.
А вот газо-маслянные есть по 400, но это уже не ТММР, которые Эду предпоследняя пара ушла. Это уже больше на барахло похоже, точно не помню текст наклейки, но там точняк три буквы 01_smile))))
24.03.2009 р. відповів для CASPER
Там идет шток, который входит в стакан МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ , он покрашен металиком  серым, а на краю виднеется смазка, похожая на соледол, думаю он наполнен этим же, что проступило наружу.
vok126
24.03.2009 р. відповів для magadan
Проверь не пережата-ли трубочка сапуна картэра,у меня была пережата,так масло гнало даже из-под проводов сигнализаторов перидач.Освободил трубку ,масло уже не выдавливает,но вал лапки К.П.все равно подкапывает,но чуть-чуть.
25.03.2009 р. відповів для Obolon6
А сколько ты их в приборку "запихнул?"
[url=htt
vadozz
25.03.2009 р.
Привет)Я тож присоединяюсь к поздравлениям)С Днюхой)
Но всеже у меня есть пара просьб к вам всем,не относящихся к Днюхе))
Кто знает де можно достать задние подножки как на СПОРТАХ,хочу придать более пристойный вид Вайперу)
И киньте пару фоток по поводу стайлинга мопедика)СПС всем зараннее) 01_smile
25.03.2009 р. відповів для vadozz
Едешь себе едешь, видишь стоит спорт прикованный к забору... Останаливаешься и скручиваешь задние подножки 03_biggrin
А вообще наверно на базаре надо искать, а ты уверен, что они станут?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
vadozz
25.03.2009 р. відповів для Hurricane
Уверен))Вот фота-хоть это не совсем вайпер,но я глянул-куда крепить на нем есть)))
Сдается мне, что тут оно крепится к раме. А на активе в этом месте, кажется, одним болтом пластик к раме прикручивается, а с другой стороны вообще пусто, там пастик между собой крепится 06_question  Мож конечно ошибаюсь 16_roll
vadozz
25.03.2009 р.
Все там можно прикрепить,просто не знаю где такие подножки взять-уже-бы давно дуги снял и поставил подножки,а то эта куча металолома иногда раздражает( 07_dirol Вот кста мой байк)
Хм, прикольно выглядит 17_wink всего обклеил, резина получше, и выглядит поприличней, на вилке иероглифы класно сочетаются с рисунком литого диска))
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
MVI
25.03.2009 р.
Заделал звезду на 15 из двух звезд,одна была на14  а другую с муравья взял за 28 гр.,еще совдеповская.
проточил на станке и аргоном сварил.(варили нержавейкой в воде -чтобы метал не отпустился).
напильник не берет,скользит .
На рынке полно на 15 зубьев ,но они белые и мягкие и тоньше на 1 мм. ,по центру отверстие под шлицы какое то косое.Цена на них от 26 до 70 гр.
в подножках и багажнике Актива весь смак... он солиднее и ширше смотрится 03_biggrin жаль что в переди дуг нет
.. это у тебя наклейки или сам рисовал?
25.03.2009 р. відповів для nagrevmet
3 - вместо штатной лампы, и 2 в разных местах. И повторители поворотов поменял на светодиоды, а ещё сигнализатор дальнего света.Ни одной лампы накаливания короче у меня нет в приборке. 01_smile
vadozz
25.03.2009 р. відповів для foxmclout
Наклейки конечно...
Если снять дуги то будет четче "торпеда" вырисовываться,а спереди дуги-так это гон-если такие как на Альфе-они там к цилиндру крепяться.....наверняка одно падение и все....  35_hang
Так что с подножками,де взять то можно....никто не знает? 31_bigboss
Можеш попробовать еще от Кивея, но не где их достать - хз, в Киеве на сервисе точно должны быть.
