+1 °С
Переглядів: 6349399
27.03.2009 р. відповів для BMWXXX
По поводу маленьких  у меня нет  инфы  но суть одна .  Почитай  выбереш что тебе надо
167.98 кБ.
27.03.2009 р. відповів для pochta23411
Спасибо, по таким есть и по гелемвым, но и з инета немного потиворечивая.
Я так думаю что  для гелевых нужно   14  вольт в сети  Актива и будет он долго служить и  гель не пересохнет.      Я сам  потом перейду на гелевые   только вот поставлю самодельное РР   с регулировкой   и поставлю     4     4.5  АЧ   по две  в паралель .  И будет 9 АЧ   12 вольт.
27.03.2009 р.
Коллеги, вы бы уточнил для Hurricane, что кипение- это интенсивное выделение пузырьков газа, а не такое как у кипятка в чайнике. А то долго человек будет добиваться желаемого резуьтата.
27.03.2009 р. відповів для olegdn
Приет всем по поводу вибрации и как у меня решилась эта проблема, может кому и пригодиться.Сначала было так: ехать на 4 передаче можно было или 50 или 70 при 60 была вибрация осматривалвсе крепленя вплоть до маятника, крепление двигателя было зажато гравера вдавлены, при попытке их зажать( при среднем усилии) все стояло мертво и не проворачивалось. Потом я рискнул приложить к китайскому крепежу усилие побольше и о чудо пластины, между которыми крепиться двигатель прижались к движку миллиметра на три но сильно усердствовать не стал чтобы не сорвать резьбу сейчас красота никакой вибрации пластик молчит движок поет на любых оборотах. тТак что,братцы, пробуйте может у кого-нибудь та же беда а мы все пластик проклеиваем. Кстати по поводу пластика мне помог строительный универсальный силико просто разобрал промазал места соприкосновения дал высохнуть и собрал.
Concord
27.03.2009 р.
И так .Поехал я проверить реле стартера.Щелчки есть,так и не завел его.Как вы мне говорили закоротить два контакта на реле.Я так и сделал и он завелся  01_smile .Покупать новое реле?Завтра узнаю сколько стоит и вероятнее всего куплю.
Заодно снял передние колодки.Завтра их куплю тоже.
27.03.2009 р. відповів для Concord
Денис   чего ты сразу покупать?  Сними его   и  раз оно щелкает значит основное в нем годное.   Посмотри что и как  и вскрой по ходу  увидиш  там 2 контакта   и перемычка к ним прижимается   и делов то.    Подогнеш  подрегулируеш   и еще 5 лет отработает.    Если залито эпоксидкой   то паяльником   ее размягчаеш и убираеш.      А сломаеш так все равно что ты потеряеш.  Не  ленись  вперед и с песней 03_biggrin
А насчет колодок , купить то ты их покупай дело твое    но они еще   могут поработать .
На колодках пропилы- индикатор износа. Они ещё нормальные.
27.03.2009 р.
Они  почти новые у тебя зачем их менять а вот задние не мешалоб ато там тормоза вялые 02_sad
Мотор любе гарі))
Concord
27.03.2009 р.
Нормальные?Так почему они вяло тормозить стали?
з.ы. реле сейчас постараюсь разобрать,просто я в такое реле ниразу не лазил 06_question
Может замаслелись или воздух в системе  17_wink
А какое реле?
Мотор любе гарі))
27.03.2009 р.
А стартера то розбери и сразу станет ясно в чьом причина а если клацает ето уже+ значь катушка работает тогда остаются токо контакты наверно нужно подогнуть будет немного и зачистить токо зачищяй наждачькой как можна мельчьой удачи 17_wink
Мотор любе гарі))
Уточню. 4.5Ач 6В я для стартера не использую, только для небольших токов.
Ставлю их в ЧЗ, ИЖ, БМВ 2-3 параллельно и фару с сигналом они плохо тянут, хуже чем мотоциклетные даже меньшей емкости. Думаю у них слабые выводы из блоков пластин.
Хотя у товарища на 50сс японце 2 последовательно запускали теплый. Такие же по размеру, но 4Ач, какой фирмы и насколько хватило, незнаю, было 10 лет назад.
Мой  брат  на  таких   год  уже ездит у него  Хонда   50сс     и крутит   стартер   надо поинтересоваться     какая именно   модэль,   что  два 4.5  АЧ    6  вольтовых точно и герметичные   а какие именно  не знаю.   Еще говорил вот купил два за  50 гр. и нормально.. Это было в прошлом году.
Есть панасоник 6в5а 17_wink
Мотор любе гарі))
28.03.2009 р.
Поменял сегодня масло в перьях вилки. Гайка левого пера еще вчера сразу поддалась, а для правого пера пришлось специально покупать сегодня газовый ключ. Но даже с ним пришлось помучаться, помогла пытка огнем (нагрев).
Жидкость, которую я слил из перьев, язык не поворачивается назвать маслом, а уж запах..! 33_wacko Короче, в каждом амморте ее оказалось по 60 мл, поэтому именно такое же количество нового масла (АЗМОЛ МГП 10) и было сразу залито по умолчанию. Пружины предварительно я вытащил.
Дальше, как и советовал Тоша, я доливал шприцем по 5 мл и каждый раз пробовал амморт на сопротивляемость сжатию. Остановился только тогда, когда при достаточно большом усилии не смог додавить шток до дна стакана пера.
Таким образом оказалось, что в каждое перо я влил по 80 мл масла.
Поставил на место пружины, закрутил - и порядок.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
28.03.2009 р. відповів для Lasum
Жидкость, которую я слил из перьев, язык не поворачивается назвать маслом, а уж запах..! 33_wacko Короче, в каждом амморте ее оказалось по 60 мл, поэтому именно такое же количество нового масла (АЗМОЛ МГП 10) .
Что это за масло? И сколько стоит? Специальное для амортизаторов?
28.03.2009 р. відповів для Obolon6
летом было по 20грн литр. это масло для амортов. вязкость 10. аналогично импортным 10W.
28.03.2009 р. відповів для Tosha443
Не только летом, но и весной. 17_wink  Правда, по знакомству... 04_blush
