Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6602827
31.03.2009 р.
Всем привет!!!
Согласно степени зжатия  Актив нуна заправлять 92, и нефиг насиловать двигатель и свой карман 95, темболее как правильно сказано у нас натуральный 95 только евростандарта, а это очень накладно по цене.
По поводу охраны лучше комбенировать сигналку и цеть со столбом, всётаки понадёжнее будет, хотя если человек г...но он всёравно нагадит, таким просто руки ломать надо  22_aggressive
По поводу 15 звезды, я поставил для снижения оборотов движка при моей любимой скорости (75-85 км) даст экономию топлива приблизительно на 7 %. А по поводу тяги, ну извините я 14 звезде вдвоём (общий вес 115 кг) на горке трогаясь розганялся до включения 4 перидачи, зачем мне такая мощность я дрегом не занимаюсь.
Читал писали про 3.0 * 17 покрышку, хочу уточнить нигде не трёт. Потому как такая замена тоже добавит скорость и снизит расход топлива, а при нашем объёме бака это очень нужная вещь. 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 31.03.2009 р., Barbarianen
31.03.2009 р. відповів для Barbarianen
Ставь смело нигде не трет, только по жожче бери и желательно и соответствующую камеру С чем может быть проблемы ( у нас на рынке только 2.5 *17 и очень редко 2.75) 48_download
31.03.2009 р. відповів для oleg241180
Вот и у нас та же картина 2,5 и 2,75 валом а 3,00 уже устал искать, надо ехать в Киев 02_sad
....По поводу 15 звезды, я поставил для снижения оборотов движка при моей любимой скорости (75-85 км) даст экономию топлива
Сомневаюсь я однако, в твоих рассуждениях! Законы физики не обманешь и экономии топлива не будет, а скорее всего - перерасход.
Прийдется открывать "ручку" больше и дольше ее держать для достижения "любимой скорости". Смеси будет подаваться больше, но в силу извесных причин, двигатель не сможет сразу "скушать" такое количество, следовательно смесь будет вылетать в глушак в виде темного дымка.
31.03.2009 р. відповів для DED
Я же писал что дрегом не занимаюсь и разгоняюсь плавно, а экономия конешно будет не в городе, а на прямых участках при постояной скорости. Да и снежение оборотов, считаю, полезнее для движка.
Иногда при маневрировании в потоке вдвоем и 14 зубьев кажется много...
Более шировая резина уменьшит скорость и увеличит расход топлива из-за ее более высокого сопротивления накату.
Охота пуще неволи...
Этот эфект проявиться на всем диапазоне оборотов и не зависит от "прямых" участов. Просто, на низших передачах он будет практически мал, но с 3 и особенно 4, станет заметнее. Ну это тебе решать - хозяин барин. Экспериментируй!
31.03.2009 р. відповів для atom
Так, джентельмены. Позвольте поставить все точки над "і". У Актива мощность немаленькая, а учитывая то, что седок Barbarianen по слухам весит не больше 70 кг, то становится понятно, что на крейсерской скорости двигатель его Актива работает с большой недогрузкой. При этом обороты явно выше 7000 об/мин. Если народ помнит, расход топлива зависит не только от угла открытия дроссельной заслонки, но и от частоты вращения коленвала. Именно из-за этого на автомобилях есть 5-я передача (ускоряющая). Вроде бы и тяга на ней слабая, но все на трассах ездят на ней. Почему? Потому что снижаются обороты двигателя при почти неизменном нажатии на педаль газа. Отсюда и экономия топлива, она может доходить до 15%. Но ясное дело, что установка 15-й звезды ухудшит динамику. Но не настолько, чтобы перевесить экономию в топливе. Нужен разгон - на 1-ну передачу назад и на обгон. Будет почти тоже, как со штатной 14-й звездой, даже лучше.
     По поводу резины - чем шире резина и меньше в диаметре - тем тяжелее она крутится. На велосипедах широкую резину не встретишь, разве что на горных, где не скорость важна. На автомобилях введение широкой резины вызвано тем, что ухудшение наката с лихвою компенсируется улучшением сцепления с дорогой. На мопеде введение широкой резины обоснуется приблизительно этим же или грузоподъёмностью, а ещё больше понтами.
   Спасибо за внимание.
Змінено: 31.03.2009 р., Wicker
31.03.2009 р.
Если скорость и упадет, то незначительно, от установки широкой резины.
Зато увеличится пятно контакта резины с асфальтом, от чего улучшится управляемость, и, возможно, тормозной путь. И широкую ставят именно для этого, а не для грузоподъемности и понтов.
Я минусов не вижу, от установки резины 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
31.03.2009 р. відповів для Hurricane
Именно это я и писал, если плюсы от улучшения сцепления с дорогой перевешивают минусы от ухудшения наката - тогда вперёд!
31.03.2009 р. відповів для Wicker
Я резину и так уже поменял  03_biggrin
31.03.2009 р. відповів для tipikin
надо попробовать и себе 92-го бак заправить, а то всегда на 95 ездил
имел горький опыт: после 10-ти км поездки на 92-ом бензине залило свечу(и пробило). Свеча пришла в негодность, заменил. Через десяток км такая же история, но без выхода со строя свечи. Слил нафиг весь бензин и залил 95, больше проблем небыло. Возможно тот бенз 92-ой вовсе и не был 92-ым, но рисковать больше не хочу.
На 92-ом бензине заметил, что крейсерская скорость на всех скоростях возросла (макчималку не успел опробовать), тяга была немного лучше.
Все зависит от того где заправляться, я  на ТНК 95 залил начал сразу глохнуть на холостых оборотах, слил заправился на другой и все стало нормально, у меня в городе только 2 заправки и обе мешают как хотят, то поеду в Чернигов на WOGе куплю 20 литров 92 бензина посмотрю как будет себя вести актив
31.03.2009 р. відповів для Demitricos
03_biggrin в актив 20 литров не влезет
tigrenok
а жаль 12_cray
в канистру влезет, я машиной поеду, просто надоедает часто на заправку ездить из-за небольшого бака, а так в гараже будет стоять под рукой чудо канистра    03_biggrin
Змінено: 31.03.2009 р., Demitricos
А что тебе мешает проехать с камерой хоть 1000 км лишь бы гвоздя не поймать. В крайнем случае ту же камеру можно заклеить в дороге 10-ти рублевым набором (латки и клей) 20 минут и ты в седле.Не раз клеил камеры в дороге.
sashastuudent
31.03.2009 р. відповів для sashastuudent
Привет всем!!! У меня проблема, помогите кто чем может, у меня Актив и недавно начали соскавить передачи на нейтраль или при переключении просто не включатся а также вставать на нейтральную, давольно часто, что это может быть? заранее спасибо!
пробовал настроить сцепление, стало чуть лучше, но проблема осталась...Ещё пробовал крутить болт рядосо сцеплением(не под крышкой, типа свободный ход лапки) но он не регулируется только зажимается на max, или так и должно быть? иВаще изза чего могу соскакивать и не вставать передачи? и возможно это изза неправильно собранного двигателя?
Не трогай ты ваще этот болт. Лучше еще раз попробуй тщательно отрегулировать сцепление. Вот по этой методе, если раньше не встречал: http://moto.com.ua/forum.php?id=83389&page=362#pryam (скачай архив в первом моем сообщении).
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
sashastuudent
31.03.2009 р. відповів для Lasum
да, всё сделал как написано, не помогло... 12_cray
Тогда иди или сюда: http://osc.od.ua/forum/, или сюда: http://moto.com.ua/forum.php?id=45087, договаривайся о встрече с кем-нибудь толковым, и пусть смотрят на месте.
