+25 °С
Переглядів: 6142267
07.04.2009 р.
прива всем!..... седня, блин, ехал по трассе км так 60... въехал в "ямку"... в итоге немного погнул диски.... треснуло вдоль диска чучуть.... шо мен1 робить... мона его  заварить ... или  новый куплять.. сок он стоит ( передний)  и шо лучше ваще делать... 43_help  43_help  43_help  27_dash  27_dash
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
07.04.2009 р. відповів для razor
Аргоном заварить либо купить новый, у нас стоит 350 гривен диск, и проверяй почаще давление в колесах.
з.ы. ты че так резко повзрослел?с 16 на 39 лет? 05_shok
07.04.2009 р. відповів для Concord
та ото так.... идиот.... ямка была хорошая....  спс за цену... =(  39_heat  12_cray  12_cray
пы.зы. та просто год поставил 01_smile посотри...  27_dash
Змінено: 07.04.2009 р., razor
07.04.2009 р. відповів для CASPER
Только замена. ИМХО
*ФТОПКУ*
нечего не нада менять у меня на заднем колесе трещина была гдето 10см проездил 2.5тыс трещина не стала больше. Ну и потом аргоном заварил и уже накатал после того 5тыс. и даже тем самым местом попадал в яму, согнул, опять выровнял и катаюсь, и не заглядываю на него. 21_umnik
07.04.2009 р. відповів для LOVELORD
спс....хоть успокоил... на днях выровняю.. трещина тоже ок 10 см.... в принципе если так подумать... главное на ганять.... та и ешо надо именно в эту точку попасть, шоб  шото случилось, а вероятность процентов 20... да и  350 тож так не охота выбрасывать.....
а шоб выровнять - можно прям на месте, или луче снять?
08.04.2009 р. відповів для razor
Колесо конешно надо снимать, а иначе некак не выровнять. И я допустим ровнял на бревне одну сторону (ровную) вставлял в трещину в бревне а по фторой бил молотком через деревяшку. Только это все надо делать в двоем, а то у самого нечего не выйдет
08.04.2009 р. відповів для malu
У меня непонятная вещь. После пробитого колеса, 5 бортировок. Теперь еду и иногда такое ощущение что колесо спущенное - начинает слегка кидать задок приходится останавливатся и смотреть. Оно накачанное оказывается. Теперь страшно в повороты входить такое ощущение что сейчас "разбуешься". Что может быть такое не пойму???
 Точно как у меня было- а причина в том, что корд полез. Разбортируй колесо- внутри покрышки увидишь вылезшие нити корда. После этого закрываешь глаза и выбрасываешь. Покупаешь другую и ставишь- и будет тебе счастье. Поверь- езда приятно удивит
никакого спокойствия. снимать и варить. если не получится - выкинуть и купить новое.
как ты себе понимаешь не гонять? 20кмч будешь ездить? нет. а на 40 если разуешься - в лучшем случае просто хорошо побъешься. Экип есть? заодно и проверишь.
Это не шутки. все должно быть в норме, иначе - это не езда.
08.04.2009 р. відповів для DED
.....поставь мопед на центральную подножку и рукой покрути колесо, смотри как сидит покрышка, а заодно, проверь центровку колеса и затяжку оси.
Вообщем инет дома пропал советов не прочитал (все равно спасибо), но вчера самому дошло, что колесо неровно выставил, т.е. переднее едет в одну сторону а заднее в другую 34_wacko2 , выставил, правда опять приблизительно, вроде проблема ушла. А вообще тут говорили, что корд может быть помят, так вот у меня в связи со сплошным невезением на проколы, этот так называемый корд уже никакой, надо покупать новую а денег нема...
08.04.2009 р.
И еще вопросик. Я думаю не у меня одного такое произошло. Между фланцем выхлопной и двигателем обнаружил щель где то до 1см. Где-то читал паронитовую прокладку надо поставить, сегодня заказал паронита. Мне интересно узнать как устроено крепление там. Из движка выходят шпильки? Они такое как выгнулись. Я пробовал подтянуть но не тянется - срывается гайка. не стал дотягивать.
И просто из интереса, что эта щель может за собой тянуть. Подсос воздуха? потеря мощности? Хлопков из трубы нету на гарячем а когда прогреваюсь хлопает.
08.04.2009 р. відповів для Tosha443
колеса у нас КРЕПКИЕ я ж говорю на треснутом откатал 2.5тыс. и нечего (причем ездил не по идеальным городским дорогам, а по проселочным ямам и не сам а в 2 , а иногда в 3). А не заварить не получится, аргон варит четко. Вот разви что цена немного кусается, незнаю как где, а у меня в городе 1см=10грн. Но всеравно 100грн не 350грн. 21_umnik
От туда что, дым валит? Если все нормально, не лезь туда.
Охота пуще неволи...
08.04.2009 р.
Мужики спасайте!!! У меня с передней вилки изпод сальника масло течёт. Чё делать,как лечить,а то новый непотяну. Заранее благодарен.
08.04.2009 р. відповів для Ozisan
А что тут еще делать? Разбираешь вилку (где-то уже отписывалить по поводу разборки) и меняешь сальник.
У Меня прошлым летом тоже текло, спасает банальная подтяжка крепежа, ну там под крылом!(точно не помню)
П.С Я купил масло для гидравлики "Азмол" 25грн теперь осталось только разобрать аморты. У кого какая максималка после обкатки (пробег у мну 2400)? У меня ,что сам, что вдвоем по прямой макс 80кмч. Мож карб на низы настроен? Кто что может посоветовать?
08.04.2009 р. відповів для atom
Разобрать попробую,а сальники такие,отдельно,хоть продают или с чего другова подойдёт?
Дым не валит, но может же подсасывать воздух, мне кажется что там изначально должна была прокладка стоять, а её не было
DotAnti
Не нужна там прокладка, не заморачивайся, какой может быть подсос воздуха если идёт выхлоп.
Concord
08.04.2009 р. відповів для Obolon6
80 ето его скорость,максимум 90 можно разогнать и то не каждый,а то что говрят у меня 100-110 валит ето от неправильного врущего спидометра.Проверяй скрость GPSом.
08.04.2009 р.
Ребята подскажите какой уровень должен быть в поплавковой камере, а то я случайно сбил.
