11
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6147888
14.04.2009 р. відповів для Devy91
Ты только сначала попробуй разбери-собери, а то может у тебя потом одеть не получится, а я буду виноват 03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Зажми болты крепления двигателя у меня такое было описывал раньше при50 руль из рук выпрыгивал советую сразу найти болты нужного диаметра и длинны хорошего качества потому что китайские можно легко сорвать если переборщить с силой .
14.04.2009 р.
Всем привет!
Как извесно в наших конях сцепление между передачами. (При езде с горки на четвёртой, нажимая на лапку катимся спопойно). Вроде правильно выразился. Так вот, когда зажимаю лапку передач с 2-й на 3-ю или с 3-й на 4-ю то катится клёво, т.е. накат нормальный, но когда с 4-й на "нетралку", накат меньше намного, такое впечатление, что сцепление не полностью "отпускает". Теперь сам вопрос: поможет ли регулировка сцепления? Сам этого ни разу не делал ( на Активе). По сути здесь же инфа есть, при желании можно найти подробно.
Concord
14.04.2009 р. відповів для Terefelya
Хм...както не приделял етому внимания.На выходных попробую.Меня накат устраивает 18_good
с 4-й лучше не на "нейтралку" (тем более, что ты на нее не перейдешь), а на 3-ю нажимать (пяточкой) и будет тебе нормальный накат
Охота пуще неволи...
Всем привет!
мне говорили при продаже что такое делать запрещено вообще...но я делаю...после 4 обычно...межд другими не пробовал
http://fo
14.04.2009 р.
У меня вообще такой эфект отсутствует. Регулировка сцепления решает все! 100 пудов, если я перенастрою, то появится межскоростная нейтраль=))))
Мне при продаже как раз и говорили что  так можно делать.
А с 4-й на 3-ю "пяточкой" не отпускает сцепление. Да и при отпускании включалась бы 3-я ! А это не особо подходит когда спускаешься с горки.
Наверное на выходных попробую регульнуть сцепление, возможно что-то поравиться.
Змінено: 14.04.2009 р., Terefelya
14.04.2009 р.
Всем драсте!!!
Люди,помогите советом!Кто сталкивался с проблемой крепления глушителя?У меня потрывало шпильки крепления глушака на движке 27_dash .Холодная сварка не держит.Насколько глубоко можно засверливаться в том месте в корпус двигателя?
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
14.04.2009 р. відповів для VITJKA
Всем драсте!!!
         Попробуй так:на новой шпильке подмотай по резьбе тонконкой медной проволокой(например от телефонной "лапши"),смазать либо эпоксидкой,либо хол.сваркой-на другой конец две гайки-ключ торцевой в руки и аккуратно вкручиваем шпильки.Весь гемор-правильно подобрать толщину подмотки.Этот способ еще на КАРПАТАХ когда сорвало шпильку на головке,а осенью брату также закрепил шпильки крепления глушителя-пока не вырволо. 56_yahoo
http://roadcontrol.org.ua
14.04.2009 р. відповів для trosss
Всем драсте!!!
хороший совет...респект.
может и мне будет сове? на счет то как прекратить сильное торохтение пластика?
заранье спасибо
http://fo
Concord
Тебе же ответили выше 03_biggrin  с помощью силикона на стыки пластика,или уплотнительной резинкой для окон,тоже на пластик приклеиваешь и про грохот пластика забываешь.
Так правильно же люди сказали-прозрачний силикон!!!!!!!!!! Смазиваешь места соприкосновения не толстым слоем-сохнет-собираем.Я например всю нижнюю часть смазал места соприкосновения и собрал сразу-снимать цельным куском не сложно-зато не гремит это точно(естественно правую крышку крепил потом на сухой силикон)         В ТОПКУ!
та чет боюсь этот силикон использовать...а не имеет значение какой именно покупать?
http://fo
недавно подкрутил болт крепления двигателя буквально на четверть оборота - дало очень позитивный результат, про вибрацию просто забыл. 56_yahoo
Помоему он весь из одной бочки расфасован 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Смотри только носик на тубе,ну чтоб отверствие не слишком большое на срезе получалось Ах да -крепление движка посмотри, по возможности смени болты на совдеповские.
эх...убедили вы мея...на выходных буду мудрить..потом отпишусь..спасибо за советы.
Если бы еще ктото подкинул схемы и фото стайлинка...модернизации фар,например перевод их на диоды....
41_dance2
http://fo
Привет! По поводу вибрации, в прошлом году сильно вебрировало стекло на фаре, заклеил грохот пропал, но в конце осени появился новай надоедливый грохот похожий на вибрацию металической шайбы, долго не мог найти в чём проблема. Месяц назат нашел, оказывается у нас на поворотниках оддельные стёкла накрытые общим, и вот правое стекло повортника телипается от вибрации. Устранить проблему не могу по пречине того что основное стекло поспешил приклеить намертво. Так вот совет по герметизации пластика дельный, но перед склеиванием внимательно проверь не помешает ли оно тебе в дальнейшем доступе.
Не хочу чтоб ещё ктото пострадал от спешки как я  02_sad
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 14.04.2009 р., Barbarianen
Может у меня сварка неправильная??? 27_dash Она плавиться,когда нагревается двигатель.Вчера все приклеил в отверстия.Сегодня пришол проверить,норм.Завел мопед,прогрел двигатель,растаяла и потекла сварка.А эпоксидная смола не потрескается от вибрации?
34_wacko2 Корпус головки и цилиндра???!!!!!!
ну да..именно ту часть куда глушитель крепится...или я не совсем понял в чем твоя проблема..
Да не,все правильно.Просто мне кажется,что в таком случае,дешевле будет заварить аргоном... 58_preved
