+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6349811
14.04.2009 р. відповів для VITJKA
Попробуй нареж резьбу под большую шпильку, я так на Верховине делал. 18_good
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
15.04.2009 р.
Доброго вам Здоровья!
Друзья есть пара вопросов.
1. При езде на активе появилась пробуксовка,тоесть на любой из передач при увеличении оборотов байк рычит но скорость не увеличивает.Подскажите где искать причину.
2. стоит сигнализация,правда названия незнаю,два брелока один черный,другой белый.Так вот стала она сигналить просто так,поставишь на сигнализацию,постоит минуты три и пищит,потом еще минуты три...вот такая фигня.
Благодарю за ответы.
Живи по совести!
15.04.2009 р. відповів для VITJKA
Холодная  сварка это тоже   на основе эпоксидки  так что си льно на нее не заморачивайся.   Или нареж новую резьбу   чуть толще.   Или  есть еще способ.  Подбери стальную пружинку   чтобы    шпилька в нее вкручивалась    и пружинка при этом   немного раздавалась.   Процесс такой    вставляеш  в отверстие   пружинку   смазываеш  шпильку маслом   ( обязательно)   и вкручиваеш     шпильку на место.
15.04.2009 р. відповів для Devy91
та чет боюсь этот силикон использовать...а не имеет значение какой именно покупать?
Не вздумай аквариумный, жидкие гвозди , термостойкий и т.д.
Не млей, бери самый обычный, самый дешевый, он сейчас такого качества, что с вашего пластика (на мопеде) при необходимости его снять на пару минут работы, это ж не супер клей, его вообще применяют в таких местах, где нет никакой нагрузки (герметик).
Змінено: 15.04.2009 р., ed13hell
Не заморачивайся! Высверливай старую шпильку, но только аккуратно, не просверли головку насквозь и ставь другую. Все эти "холодные" сварки до одного места. И возьми за правило - хоть иногда, проверяй затяжку резьбовых соединений!
Змінено: 15.04.2009 р., DED
15.04.2009 р. відповів для DED
В том-то и дело,что я уже высверливал старые.Теперь у меня там дырки глубиной 8-мь мм.Выходит,что придеться резьбу нарезать на 10-ть.Вот я и подумал сначала туда забить втулку разжимную с внутренней резьбой на восемь и все там внутри затянуть.
НУ,или взять полуавтомат,или аргоновую сварку и заварить все нафиг...А?
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Может у меня сварка неправильная??? 27_dash Она плавиться,когда нагревается двигатель.Вчера все приклеил в отверстия.Сегодня пришол проверить,норм.Завел мопед,прогрел двигатель,растаяла и потекла сварка.А эпоксидная смола не потрескается от вибрации?
чего ты паришься. Делай в вертыш и все наружная на 8мм,внутр. на 6 и.Я так делал.
Змінено: 15.04.2009 р., mihali451
15.04.2009 р.
Всем привет!
Тут вот опять решил поднять вопрос о звездах. И это после того как купил у себя на рынке звезду на 15 зубов за 15 гривен. Естессно за такую цену ничего качественного быть и не могло, но любопытство взяло верх. Действительно, метал сырой и требовал закалки. Определить свойства материала в кустарных условиях нет возможности и было принято решение закалить самому (в масле), и потом отдать на анализ.
И вот тут и "вылез" один небольшой ньюанс: есть возможность в заводских условиях, на нормальном оборудовании, нормальными руками, с нормального металла изготавливать как переднюю так и заднюю звёзды. Вопрос только в приемлимой цене и желающих потэстить. Сам конечно буду первым.
15.04.2009 р.
Народ, я заметил, что у меня расход большой 06_question
Карб надо крутить? Качество смеси большое? Или что может быть?
Я правда и езжу обычно "газ до отказа", но все равно... 04_blush
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
15.04.2009 р. відповів для Hurricane
У меня расход 2.1 на 100, так это при том что совершаю резкие старты и на трассе еду 80(макс обороты). Регулируй карб. Винт качества выкрути немного 14 оборота(добавишь воздуха в смесь, должен упасть и расход! Удачи.
А вообще можно проследить за смесью по внешнему виду свечи.
Бархатистый нагар черного цвета у меня, что нужно сделать? Или свеча у всех таким цветом??? 06_question
15.04.2009 р. відповів для Obolon6
Обогащенная смесь или свеча "горячая", или то и другое.
по свечам можно почитать здесь http://moto.com.ua/remzona.php?id=005002 в разделе электрооборудование, на моем свеча светло коричневого цвета (как на рис. 1) и  расход 2-2,4л смотря как крутить
Змінено: 15.04.2009 р., Demitricos
Concord
Большой это сколько?Три литра?Смотри весь мопед,сначала глянь на тормоза,может они немножко придерживают колеса?Карбюратор настраивал,свеча какого цвета?Воздушный фильтр чистил?
15.04.2009 р. відповів для Concord
Большой - это около 3-х литров, даже немного больше! 06_question
Тормоза ничего не придерживают. Карб не трогал, холостые, мне кажется, завышены...
Свечу не смотрел, вечером гляну. Фильтр чистил примерно 1500 км назад 06_question
Если снизить одни холостые и уменьшить качество смеси оно ничего не случится? А то мож хуже будет... 06_question Как накручу, что потом и ехать не смогу. 06_question
В тяпницу мне посмотрят, если буду себя хорошо вести 03_biggrin
Concord
Да ничего не будет.Нужно выставить МИНИМАЛЬНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ обороты холостого хода.Я себе раз поставил обороты ниже плинтуса,аж колесо переднее от вибрации както дергалось и зеркала,сейчас карбюратор на "лето" перестроил так только зеркало левое на холостых еле дергается,а так все нормально.Ничего не случится.Смело можешь отрегулировать и сам,если захочешь.
Ничего, но винт качества смеси регулирует смесь только на холостых и переходных режимах. Основной расход зависит от положения дозирующей иглы и уровня топлива в в поплавковой камере... в каком у тебя положении игла?может у тебя поплавок протекает?
Охота пуще неволи...
15.04.2009 р.
Про поплавок и иглу вообще не в курсе, я ее ни разу не смотрел 06_question  Это ж надо карб снимать... 06_question
На лето иглу надо опускать?
У меня щас при заводе надо подсос держать и немного газу давать, пока прогреется, если ото все уменьшить я его вообще завести смогу? 03_biggrin
карб снимать не нужно. можно вообще ничего не снимать, но лучше над карбом пластмаску снуть - удобнее.  тросик газа какраз присоединен к игле, чтоб ее достать надо выкрутить гайку вверху карба. там разберешься думать куда понимать, куда опускать 01_smile
50=>125=>650=>50 =>400...
15.04.2009 р. відповів для voin
1.попробуй сменить масло...возможно причина в нем (какое залито?и какой пробег?)
2.сигналку замени если в электронике не рулишь  01_smile или отдай тому кто в ней разберается
Змінено: 15.04.2009 р., foxmclout
15.04.2009 р. відповів для foxmclout
у меня тоже жрет 3 литра... свеча в поряде.... карб регулировал.... все нормально работает  06_question
иглу не смотрел--- но она на расход по идее не должна влиять..если ручку до отказа не крутить
