+28 °С
Переглядів: 6152157
21.04.2009 р.
А возможно ли на Актив сделать ручное сцепление или наоборот, на Дельту и тд. активовское?
http://fo
Concord
21.04.2009 р. відповів для Devy91
Зачем оно тебе надо?Тебе полуавтомат не нравится? 06_question  много финансов по переделке прийдетс выложить.........только зачем???
21.04.2009 р. відповів для Concord
Альфо-вод попросил спросить...мне нравится наша система...ну для общего развития интерестно 01_smile
http://fo
Wenny080
21.04.2009 р. відповів для tipikin
У нас цепь спорт/актив стоит~120грн (китай),а кировская(россия)50грн подходит от муравья,минска,Java.убираешь пару звеньев и ставишь.По качеству на порядок лучше.
все возможно, если лишние деньги есть...
21.04.2009 р.
Установил я сегодня датчик температуры двигателя   подключил ,   работает   отлично ,  вобщем я доволен.    Подключил его к указателю утровня   топлива  через кнопку.  Постоянно показывает температуру  а если нажать на кнопку то показывает горючее.    Кнопка стоит с правой стороны  возле  газа,   выше  переключателя света.  Датчик  сделал сам   из трех терморезисторов  по 1,1  Ком    включенных паралельно.   Получается около    370 Ом,   когда двиг холодный  стрелка  нижним краем  лежит на нижнем крае   красной зоны.  Короче в начале шкалы .  100 градусов    на 3/4  шкалы,   думаю этого хватит а не хватит   добавим.( 100 градусов делал кипятком)   Резисторы и кнопка   на фото   извиняюсь закачество     на сканере  делал. Если кому интересно куда что подключать опишу,   там все просто, особых переделок нет.
Змінено: 21.04.2009 р., pochta23411
serzhbzhinskiy
21.04.2009 р. відповів для stranger
Чета я непонял какими краями относится ко мне ???  05_shok
...на мой взгляд просто необходимо - стекло, оно от каски с двумя стёклами, небольшое, а в грудь не дует...
Серега, а процесс крепления стекла каков?  21_umnik
    Stranger, позапарке не ту кнопку, ты уж не обижайся на старика 20_drinks
А, стёклышко через двусторонний скотч, и на два пластмассовых болтика от старинького шлема
21.04.2009 р. відповів для pochta23411
напишите пожадуйста как подключить и "название" резисторов ну я о их маркеровке))
было бы вообще супер если бы простинькая схема от руки))
http://fo
ММТ-4 если не ошибаюсь ? плохо очень видно маркировку
http://fo
резисторы были установлены на щуп для уровна масла?
http://fo
На фото вссе видно    ММТ-4     1.1  Ком    купил на рынке у нас стоят   3 гр. одно.
ок....мне плохо видно так как я с Комуникатора сижу а не с ПК. Извеняюсь.
Могли бы рассказать как подключять...
Спасибо огромное
http://fo
Датчик я установил на цилиндр,  мне лично его температура интересней   чтоб не пожечь клапана?/ а то пока до масла дойдет так и ехать  не на чем будет.
На цилиндре с левой верхней стороны есть  два  ребра с перемычкой спереди, короче ящичек такой,   вот туда я их на силиконе и вставил как там и были.
Один вывод   на массу   а другой к приборке    на указатель   уровня топлива    вместо синего  он там   спереди самый первый и все.   Ну только я через кнопку  подключил.
все понятно. спасибо.
с кнопкой розберусь.
но ведь датчик будет ветром охлождатся((
какова вообще критическая температура для нашеко скутера? 04_blush
http://fo
Классно придумали. Не надо ставить дополнительных индикаторов, да и сам датчик на цилиндре я думаю правильней будет, мне температура цилиндра интересней. Но на Альфе так не получится, там нет указателя топлива.
да...идея супер! 18_good
легко и лаконично!
можно еще паралельно сделать с помошью точноко термометра шкалу возле топлива..бутет вообше супер
http://fo
21.04.2009 р.
Вопрос!  Кто видел 4-х тактный двигатель, воздушного охлаждения, у которого контроль температуры оного, осуществляется по температуре цилиндра, а не масла?
Змінено: 21.04.2009 р., DED
21.04.2009 р. відповів для andryha1995
для тебя на вашем форуме идей много!!
мне они не подошли так как не совсем нужна температура масла  и не хочу деньки тратить
а на альфы ставили,фото выкладывали..хорошо получилось у людей!
http://fo
21.04.2009 р.
2 DED:
Глупости все это!  Мотору, до "фени" направления и скорость ветра, задуваемое в воздухозаборники воздушного фильтра (не те скорости у нас), вот атмосферное давление и влажность воздуха - это да, влияет, а в остальном виновата,  настройка  карбюратора  и все что с ним связано.
Всё в Вашем, Николай Константинович, стиле! Что бы с мотором не произошло - виновата плохая настройка карба, без вариантов. Что ж, значит на всех Активах плохо настроен карб и все Активоводы безрукие. Иначе объяснить описанную хроническую патологию ВСЕХ Активов, лично я, не могу. Вы на ровняйте свой, спрятанный в глубинах мопеда, альфовский воздухан, с активовским, который открыть всем ветрам. Или Вы действительно считаете, что если дунуть из пылесоса в заборник фильтра, то "нормально отрегулированный мотор" никак не отреагирует?  15_badgrin
Змінено: 12.05.2009 р., Concord
21.04.2009 р. відповів для DED
тоесть вы хотите сказать что температура цилиндра это обман?
у нас масло не всегда нагревается ведь ло температуры цилиндра...масло будет около 100 а в итоге кольца залягут!
(по крайней мере мне это старожили так обьясняли)
http://fo
