+25 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6152679
drbaks
23.04.2009 р. відповів для andryha1995
как ставить эту крышку стрелкой вниз или вверх
23.04.2009 р.
2 drbaks
вниз.
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 23.04.2009 р., razor
23.04.2009 р. відповів для kholand
Привет! Помогите в решении проблемы. Появился клацающий металический звук. Думал может клапана,хотя недано регулировал.Проверил зазоры-все впорядке.Звук слышен в районе цилиндра.Тяга не упала,изменений в движении не заметил.
На днях тоже услышал этот устрашающий звук. У меня этот цокот возникал только на ямках, оказалось это направляющие под седушкой (Вверх торчат на крепеже), один загнулся и не держал седушку  нужным образом, вот она и билась об бак.
А, вообщем, цокот клапанов возникает при некачественном бензине или когда двигатель идет под нагрузку. И когда двигатель работает в экстримальных температурных режимах. У тебя именно цокот или щелчки?
Щелканье- даже на Днепрах присутствует, не стоит этого бояться. 01_smile
23.04.2009 р. відповів для drbaks
слоем,смотри только не переборщи.Клапана зазор впускной 0.5 выпускной 0.7.Клапана должны быть закрыты,кулачки должны быть внизу к поршню,метка на звезде ГРМ........
А какой герметик ты применяешь.Такой подойдет
посмотри с другой стороны какую температуру он выдержывает. чем больше, тем лучше. а так особой разници нет. и ешо : если выставить так как написано, т.е. 0.5 и 0.7, явно ничего хорошего не будет.... пол миллиметра  15_badgrin  гг   зазор 0.05 меллиметра долже быть ))))) 30_crazy  31_bigboss  44_beachа как понять " кулачки должны быть внизу к порпшню" 01_smile
23.04.2009 р. відповів для Obolon6
от того, что двиг идет в нагрузку клапана не цокотят. при плохом бензе может быть. даже на правильно выставленных зазорах они могут цокотеть. в принципе этот цокот мона устранить.
23.04.2009 р. відповів для Devy91
привет поможет только замена я и паял и заваривал все бестолку всеравно трескается нетот металл чтобы его варить нашими электродами мне помогла замена поменял и спокоен
Concord
23.04.2009 р. відповів для pochta23411
работает.Что это?не совсем понял
уже не работает,но я успел скачать.
Можность я спорить не буду,не указана,но если втулить по 36 ватт галошенки,то как показала практика садится аккумулятор быстро,возможно будут проблемы с отражателем,а если большей мощности лампы втулить то точно поплавится отражатель,не каждая автомобильная фара выдержит такое количество тепла 04_blush
Змінено: 23.04.2009 р., Concord
23.04.2009 р.
Я уже перезалил можете качать,   слушай CONСORD    я имел целью выяснить мощность   а теперь знаю как ее взять    а насчет фары   придется тепловозную ставить 03_biggrin
Змінено: 12.05.2009 р., Concord
23.04.2009 р.
А у меня вопрос. Что делать с этой мощёй потом, если её удастся извлечь?
Добиться нормального света при родной активовской оптике невозможно, хоть ты туда поставь 4 лампы по 100 Вт. Только пластик вспыхнет. Если инсталлировать путёвую оптику, то за глаза хватит и 6055, проверено лично. А с лампой 6055 вполне справляется даже дельтовский генка при штатном РР. Это тоже из личного опыта.
На счёт заряда АКБ, когда включен свет, сказать не могу, не проверял. Но я не вампир, и езжу ночью крайне редко. В крайнем случае, мне не лень после ночного полёта поставить акк на зарядку.
Подключать к бортсети сварочный аппарат, греть на ходу хот-доги и доставать из встроенного холодильника пивную банку с приятным налётом инея я не собираюсь.
Десятки дельтоводов ездят с автооптикой и лампами 6055 и не жалуются, свет как на тепловозе, АКБ живые.
Это моё ИМХО.
З.Ы. Фиг с ним с Китаем… Но чёт мне слабо верится, что те же японцы до сих пор намеренно душат генераторы своих моторов при помощи шунтирующих РР… Если бы возможно было безболезненно изъять на генераторе ТАКУЮ мощность, то многие мотопроизводители уже давно бы это делали.
ИМХО   ИМХО   ИМХО
Будем ждать развития событий…
23.04.2009 р.
Дело даже не в доказательствах   надо понять    сколько бенза и   мощи от мотора это берет.     РР   штатный он же практически коротит  ген...
Я  не снимал но на ходу пробовал и с лампами и    без     и разница не меньше 10 %   от тяги.
...надо понять    сколько бенза и   мощи от мотора это берет.     РР   штатный он же практически коротит  ген...
Ого! Вот это да! 05_shok
РР душит генератор - генератор душит мотор и, как следствие, достигается необходимый нам перерасход топлива, потеря мощности и отвратительный свет. Вот так комбинация! Ох и коварные эти мотоконцерны...  02_sad
Даже в моей пустой голове есть куча идей, как достичь того же эффекта намного проще и дешевле.  55_yu
Чует моя задница, что не всё так просто. Вы не подумайте, я никого не критикую и ни в чём не сомневаюсь. И уж тем паче, не хочу никого обидеть.  42_friends
Просто мне трудно понять сии извращения той же ХОНДЫ.  06_question
23.04.2009 р. відповів для razor
Это не цокот клапанов.Звук появился довольно таки быстро и я решил выяснить причину.Сегодня разобрал поршневой блок.Явных причин звука пока не обнаружил,но есть ряд вопросов:1.цепь ГРМ провисала(провисала настолько что клапанный блок от блока цилиндра смог оттянуть на 8мм)-это нормально?2.Регулируется ли натяжение цепи ГРМ?Если да -то как?3.Что это за звездочка,какую функцию она выполняет
Китайцы проектируют? Уже анекдот.
На 200сс РР всего в два раза больше нашего. И гена там трёхфазный, это многое проясняет.
Ладно, китайцы на себестоимости экономят. Почему японцы это делают? Это не в их правилах. Эти ребята в лепёшку расшибутся, но впихнут в свои мотоциклы последние достижения инженерной мысли. КАБ и все остальные скутера с объёмом менее 125сс до сих пор выпускаются с шунтирующими РР, почему? А ведь в этом классе техники даже доля лошадиной силы может многое решать. Зачем душить мотор, давая шанс конкурентам? Мне этого не понять.
Про размеры РР. Почему у меня в УАЗе РР размером далеко не 2 кирпича? Мощность УАЗовского гены говорить?
Всё, я прекращаю задавать вопросы. Буду ждать реализации.
Искренне желаю Вам успеха.
23.04.2009 р. відповів для CASPER
Цитата ----Про размеры РР. Почему у меня в УАЗе РР размером далеко не 2 кирпича? Мощность УАЗовского гены говорить?
У меня  на Опеле   ген   700 ват   а  РР со спичечный  коробок,  там система другая и  управлять   обмоткой возбуждения по которой течет 2 А  намного проще.
Унас совсем другое дело,  наш   выдает нам всегда по полной а  мы берем чуточку а остальное в трубу 09_ireful1
Чесно сказать как называется эта ***ня ,я не знаю,но скорее всего -ролик направляющей цепи ГРМ. Уменя цепь идёт не снизу ного а вокруг.А движки у нас в принципе одинаковые.
23.04.2009 р. відповів для khmegor
нашел мануал по разборке двигателя.так вот эта звездочка-это подвижное колесо натяжения цепи грм.у меня оно было вообще не подвижное-пальцами прокрутить не смог и было оно сбоку от цепи(см.фото)-врезультате цепь не натянута.думаю клацающий звук был из-за этого
 так вот эта звездочка-это подвижное колесо натяжения цепи грм У меня оно выполнено ввиде колеса -круглое ,у тебя с зубцами хотя смысл работы от этого не меняется , оно стоит внутри цепи грм.И оно должно вращатся
Змінено: 23.04.2009 р., khmegor
так исправил уже не цокотит? В двух сервисных центрах сказали что на большинстве активов немного цокотит цепь ГРМ, у меня немного тоже этот звук есть но когда холодный, думал клапана проверили в норме, сказали не заморачивать себе голову вот и думаю...
24.04.2009 р. відповів для Demitricos
двигатель разобран.нужно узнать причину-почему цепь спала с этого колеса и почему оно не крутится.если из-за того что  она сильно растянулась-тогда нужно ее менять(нужно сделать съемник для ротора генератора).кстати пробег-6000
24.04.2009 р. відповів для kholand
Если уж разобрал то конечно надо делать, у меня пробег 5600 немного цокотеть начала после обкатки 1000км, в моем случае получается что это норма иначе бы до пробега 5600 что то случилось 38_focus, а цокот только слышно если на холостых в движении нету и когда хорошо прогрет тоже все ок
