+24 °С
Переглядів: 6553917
03.05.2009 р.
А кубатура там разная может устанавливаться?!
Я где то вычитал, что 50сс(39 мм диаметр поршня), 63сс(44мм), 72сс(47мм), 98сс(52мм), 110сс(57мм), значит обьем можно поменять без особых усилий?!  06_question
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
03.05.2009 р. відповів для olegdn
Масло меряю при закр. щупе.
Это не правильно. В этой ветке как- то сравнивали 3 инструкции от нашей техники и там везде было написано, что уровень масла проверяют при выкрученном. Возможно из-за низкого уровня масла подшипник работал в условиях маслянного голодания?
я тоже меряю при закрученом щупе, средний уровень - 750мл,а при открученом и щуп "гуляет" врядли точно измериш
03.05.2009 р.
Так и не ответил никто по поводу аккумулятора заряжаю по гуглу . Когда ехал на стоянку без акума не работает электрика. По идее должна же? Вот тогда и получается что аккумулятор разрядился!!! Потому что генератор не заряжал его. Это случилось после полной разборки, подтягивания винтов, промазывания силиконом и чисткой карба (кстати разница чувствуется, наслаждаешься ездой). Может где то разъем отошел? может кто то сталкивался с таким? или с электрической точки зрения ген паралельно с акумом?
И чуть не забыл спросить, где находится генератор? ато у меня несколько вариантов 21_umnik
Змінено: 03.05.2009 р., malu
03.05.2009 р. відповів для malu
Генератор находиться на левой стороне движка, на его роторе нанесены метки и по ним поршень выставляется в ВМТ !
03.05.2009 р. відповів для osten
Не знал . Вполне возможно. Новая головка 600гр02_sad
хм... у нас  400...
нащет щупа: уже спорили. каждый остался при своем мнении... заново можно не начинать.
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 03.05.2009 р., razor
03.05.2009 р. відповів для GANGSTER
значит тоо что я думал то не генератор, он получается закрыт крышкой и если я крышку не снимал то вряд ли я мог контакт разъединить? А электрика без акума длолжа работать?
работаль будет, но при заведенном двигателе.
сними пластик, глянь все контакты.от генератора идет пучек проводов внаружу. проверь целостность до конца.
03.05.2009 р. відповів для razor
Сюда не лазил вроде как и контакты не трогал, надо разъемы наверное проверить. Не работает при заведенном двигателе естественно. Не может быть ещё в чекм то проблема?
03.05.2009 р.
хм.... а предохранитель не смотрел?!
04.05.2009 р. відповів для razor
предохранитель целый проверил цепь - есть 06_question
Змінено: 04.05.2009 р., malu
04.05.2009 р.
сегодня смотрел стоимость ЦПГ - 200 гр комплект,можно кататься 01_smile
04.05.2009 р. відповів для vasilich74
ш туда входит? пошня кольца и прокладка?
цилиндр,поршень,палец,кольца,прокладки
логично 01_smile 50сс или > ?
49,9мл. и ни каплей больше.
Змінено: 04.05.2009 р., Tosha443
qaz
04.05.2009 р.
Люди добрые со смещением колес кто сталкивался ПОМОГИТЕ.Как убрать его?Повело на рулевой колонке в право.
04.05.2009 р. відповів для qaz
... не понятно! После чего? Что ты делал до этого? После каких "приключений , это произошло?
объем не знаю так как ход поршня не видел,а даметр - 39 мм
Змінено: 04.05.2009 р., vasilich74
Concord
04.05.2009 р. відповів для Demitricos
Если я правильно понял,то ты не можешь снять те две части,которые прикрывают пилиники вилки.Они держатся(на каждой) по обному болту под ключик на 8 и три паза,которые легко достать,просто с низу вверх немножко рукой подбиваешь тот пластик и оно само выскакивает.
04.05.2009 р.
да в принципе пускай он будет и 10сс - живость этого мокика мне нравится!!! 03_biggrin
