+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6554338
24.05.2009 р. відповів для akella
Просто мы с тобой о разных вещах говорим. Ты о резьбе, а я о шестигранниках на головках болтов и гаек.
Бесспорно,  основной параметр при подборке, есть диаметр, тип и шаг резьбы. Топикстартер, имел ввиду конкретную  шестигранную гайку под ключ 24, не так ли? А о видах головок - это совсем другая история, т.к. их  великое множество разновидностей и нет оснований для споров.
akella
24.05.2009 р. відповів для DED
24 - никоим образом не техническая характеристика этой гайки.
Это размер ГОЛОВКИ 08_lol  Я  на это и обратил внимание. а чего народу поспорить захотелось - это уже не моя проблема. Я просто и честно обьяснил, что эта гайка никак не 24 03_biggrin
а на выложенной мною фотке тоже *шестигранник*, причем меньшего диаметра , чем резьба. Кстати, при недоверии - могу выложить 6*6 в ПРИВЫЧНОМ исполнении. 17_wink
Змінено: 24.05.2009 р., akella
25.05.2009 р. відповів для akella
Вчера заметил что с под крышки коромыслов Точнее из под шпильки погнало масло! Разобрал - масло гонит прямо с под шпильки ( если смотреть со стороны переднего колеса нижняя слева) Так и должно быть??? - надо менять прокладку , шайбу. Или чето посерьезней???? 05_shok
25.05.2009 р. відповів для oleg241180
там можно просто подтянуть, или поменять медную шайбочку- ее со временем раздавливает. там просто рядом находится канал по которому масло поступает в головку
именнотам должна стоять медная шайба(желтая). серьезнее туда ничего не станет.
akella
с выше высказавшимися - согласен. Но , я бы еще проверил уровень масла в картере.
Хух успокоили! 03_biggrin  А шайбочка там не медная а обмедненная, сегодня же поменяю на нормальную медную!!!! С уровнем масла все ОК.
25.05.2009 р. відповів для Wenny080
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. Сапун предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через Сапун, устанавливают в воздушный фильтр. 01_smile
Змінено: 25.05.2009 р., vasilich74
25.05.2009 р. відповів для BurAn
Эффект, аналогичный пятой передаче, можно получить увеличив число зубьев ведущей звезды до 15 или 16.
 Агрессивным, "на бумаге учителям", советую быть сдержанней.
ну прям таки аналогично... помойму совсем не то будет.
1.разгон упадет
2.на 16 звезде при той же сотне мотор будет реветь. , а при 5й передаче будет ехать на чуть выше средних оборотах...
3. на 15ти зубах обороты падают дето на 400, а на 16 в 2раза больше..., чего не будет на 5й передаче...
п.с. зачем это все надо? надо было брать шото мощнее. поставите 5ю передачу, захочется 6ю и 10ю...
*ФТОПКУ*
50=>125=>650=>50 =>400...
А можно вопрос не в тему?
Как так вышло, что сегодня с утра тебе было ещё 15 лет, а щас резко стало 16, причём в профиле написано "Дата рождения, возраст: 19.05.1993 г., 16 лет"??? Я что-то пропустил? Сегодня ведь уже 25-е...
17:00
Дата рождения, возраст: 19.05.1992 г., 17 лет
Акселерация! Растудыть яё в качель! Так, глядишь, к утру и четвертак стукнет.
*ФТОПКУ*
Змінено: 25.05.2009 р., CASPER
25.05.2009 р. відповів для Alfa
Ты вообще не имеешь права управлять данным транспортным средством!
В ПДД нашей страны разрешается управлять техникой менее 50СС особом старше 16 лет! ты еще должен 4 года ждать
http://fo
Змінено: 25.05.2009 р., Devy91
25.05.2009 р.
2 Devy91:
ВНИМАТЕЛЬНО читай ПДД , а если точнее, то:
6. ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ
  6.1. Рухатися по дорозі на мопедах дозволяється особам, які досягли 16-річного, на велосипедах - 14-річного віку. Під час руху  по  дорозі  водій  мопеда  та  пасажир,  якого  він
перевозить, зобов'язані бути в застебнутих мотошоломах.
Через два года он сможет только на велике на дороги общего пользования выехать.
Как говорит в таких случаях мой отец: "В автошколу за парту!"  61_punish
*ФТОПКУ*
Змінено: 25.05.2009 р., Concord
25.05.2009 р. відповів для CASPER
CASPER пишет:
Да и вообще, я задал абсолютно другой вопрос: "Кто-то имеет опыт замера оборотов прибором, который вызывает доверие?"
Поспрашивай у дядей и дедушек советский механический тахометр, они переключались на 3 скорости 300, 3000 и 30000 оборотов(по шкале). Если найдешь то ездить с ним не получится, а сделать сравнительные замеры можно, несложно его будет соеденить с кол.валом через заглушку в генераторе. Во всяком случае эти тахи никогда не врали.
25.05.2009 р. відповів для delfin
Поспрашивай у дядей и дедушек советский механический тахометр.
От Явы, вроде бы механический...  21_umnik
Змінено: 25.05.2009 р., Shrumi
25.05.2009 р. відповів для MVI
Я сравнивал обороты дв-ля по МК-05 и брал тахометр промышленный (который как часы заводится ), обороты снимал с коленвала со стороны
генератора.Где-то получается расхождение на 200-250 об/м.и то на больших оборотах.
С звездой на 15 обороты упали примерно на  450-470 об/м.,при той-же скорости - которая была с 14 зубьями.
Расход от 1.5 до 1.8 л. Было 2.2-2.4л. на сотню .Но я очень быстро вычислил откуда ноги ростут у бензина.
Возле дома заправка и бензин ничего, но колонки старого образца - на ней больше не заправляюсь.
Я заправлялся всегда под завязку и в телефон заношу сколько км. проехал и сколько литров залил.
А теперь про новые заправки: поясню в гривнах,например залили вам на 12,40 но когда пистолет после заправки повесили на колонку стало :11.76 гр.,а на старых такой фигни нет. Вот вам разница №1.
И есть еще перепускной клапан ,который при малом расходе перепускает (когда заправщик цедит струйкой).Вот вам разница №2.
Вот и получается что за пол литра заплати дяде а то и больше.И потом удивляемся с расходом.
Прежде всего на расход влияет манера езды ,а так- же настройка карбюратора , пропитка фильтра.
100% по расходу согласен. Никогда не заправляюсь на дешевых и сомнительных заправках, на них на 10 коп дешевле, а недолив бывает до 10 % (лично перемерял из канистр и в баках по линейке). И манера езды - если ручка на полную, скажем на подъем, едешь 50 а бензин вылетает как при 90(сравнительно), на пол газа результат тот же(или переключиться на пониженную), а экономия ощутимая.
Никто не ставил целью найти идеальный тах и ездить с ним. Тема уже разжёвана на соседней ветке. Пропустил ты вспышку.
Что значит гайка, которая затягивает ведомую звезду? Звезда болтами прикручена, какая гайка? Гайка там одна на 24, которая втулку затягивает, а вторая саму оську колеса...  06_question
Ты на счет 24 ничего не путаешь? кстати - у резьбовых соединений есть еще понятие - шаг резьбы. Топикстартер спрашивал о конкретной вещи.
Звыняйте панове, во всем мире резьбы меряют по диаметру резьбы и ее шагу. В этом случае она называеся М16 шаг 1, при этом грани гайки могут быть и на 24 и на 22 и на 27. Очень нестандартная резьба, врядли ее можно подобрать, проще заказать у токаря из хорошего материала.
Купил новый Актив,у меня  трут колодки переднего тормоза по диску и притормаживают колесо,это так должно быть или можно как то отрегулировать,если да то как ?
Concord
25.05.2009 р. відповів для Vitik
Сильно притормаживают колесо.Возможно притрутся но если очень сильно трут,то возможно поможет прокачка.
25.05.2009 р.
У меня было биение диска. Пришлось центровать диск используя полоски от пластиковой бутылки, лучше конечно консервная банка, но что было под рукой то и поставил. Теперь торможение происходит ровномерно без рывков. Просто откручиваеш винты и где надо между ступицей и диском ложиш вкладиши.  46_popcorn
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 25.05.2009 р., stranger
