+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6554561
01.06.2009 р. відповів для vasilich74
ну если они так будут мерять,то пускай меряют,клапан откроется часть "объема" будет в выхлопе! гы
Ну если на такте сжатия открываются клапана...  08_lol
01.06.2009 р. відповів для achhhi
я думаю если твой дай несет такой бред - ему будет трудно определить такт  03_biggrin
01.06.2009 р.
Вообщем нужна идея. Поставил амортизаторы ТАТА и тут вдруг начались неприятные звонкие металлические звуки когда мопед начинает вибрирывать. Исходят снизу я проверял на холостых не могу довести до такой вибрации. Звук неприятный. Но потом понял это пружина амортизатора стучит о банку (крышку) та что сверху. Зазор не больше 5мм по диаметру а может и того меньше, Аморты вроде не разбираются. Что посоветуете???
Concord
01.06.2009 р. відповів для malu
От имени CASPER(a)
Купил трубу канализационную пластиковую 35-40мм, не помню точно. Разобрал амморт, снял пружину, замекрял длинну гидроцилиндра. Отмерил на трубе аналогичный кусок и отрезал. Потом отрезок распустил сапожным ножом вдоль аккуратно, на гидроцилиндр одел, амморт собрал. ФСЁ
В результате металл по металлу не контачит и звука нет. Дёшево и сердито. Труба стОит 4,5 грн, хватит ещё на две пары амортофф.
01.06.2009 р. відповів для 14041983
Какое масло залавать при 1-ом ТО??? 12_cray
Лей 0w60 не прогадаеш лутшего нет в природе!
Змінено: 01.06.2009 р., sfmal
finter
01.06.2009 р.
Кто ставил ведущуу звездочку на 16 зубцов??
В тяге сильно упадет?? Вибрации меньше станет??
Мощность, крутящий момент, скорость. Что же все это такое?
http://moto.online.ua/texts/0/2.php
БАЯН с бородой от тебя до меня. Отъявленным рекордсменам и планктону молодёжному не помогает, проверено десятки раз.  27_dash
Кстате, знакомый работник ДАЙ, поделился способом измерения обьёма двигателя: выкручивается свеча и меряется обьём воздуха... всё...
Гаец знакомый, говоришь?..  01_smile Певец твой оператор машинного доения,  19_negative или... ну, короче, кто-то точно не знает, о чём говорит.
Во-первых: Верховная рада запретила работникам ДАИ проводить техосмотры на дороге.
Даже на экспертизе разбирать твой мот по закону нельзя, хоть даже свечу выкручивать. НИЗЗЯ!!!  Это два.
Только при помощи внешенеподключаемых приборов.
Мораль: вместе со своим знакомым садитесь и учите албанский! Ой, 03_biggrin  вернее Закон. Хотя, в случае с законами нашей страны, разница не так ощутима. Увы...
2 finter: А не судьба подняться на шесть постов выше и прочитать масагу от DZzemy??? 23_ireful3
2 malu:
Поставил амортизаторы ТАТА...   ...Аморты вроде не разбираются.
ТАТА контора не плохая, смотри внимательно, должны разбираться. Вверху должна быть стопорная шайба-сухарик, здоровая такая с прорезью под шток. Если нету, то обратись в личку к sgl57, он недавно тюнил аморты без такой шайбы. Делал приспособу специальную для их разборки в одиночку. А на мыло я ему писал, как разбирать их вдвоем, ничего сложного. Да и ваще, нет неразборных амортов, есть такие, которые разобрать не просто.  25_spiteful
Мой опыт уже озвучен Concordом, дерзай. Если стучит пружина по гидроцилиндру, то делай как я. Если по стакану, то покупай трубу диаметром как внутри стакана или больше, отрезай нужный кусок, распускай вдоль, вырезай лишнее и на силикон. Удачи.  01_smile
01.06.2009 р.
Привет всем. Попутал меня бес сегодня, с какого-то перепугу после третей включил вторую  .... 37_fool Это после 11т пробега и многолетнего стажа на скутерах и мотоциклах. удар, свист(!) из двигателя, резкое торможение, но не заглох, просто остановился у обочины с работающем мотором.... зато потом 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2 .
в общем ситуация такая - передачи включаються (циферки загораються на панели) двигатель заводиться как стартером так и киком, а вот при добавлении газа - обороты набирает, а ехать не едет... я его прокатил метров 300 - завел на первую включил - дал газ - вроде тронулся, но потом опять там что-то вылетело и опять не едет, а тока обороты набирает... потом вроде поехал (плавно-плавно газ давал), до дому доехал нормально. А вечером поехал - сначала нормально, а потом опять что-то там вылетело, после одного из перекрестков, и больше на место не вставало... катил около 5 км домой...
понятно что дело в коробке - но в чем именно - могло ли убить валы или шестерни? посадочные в картере? подшипники? что смотреть в первую очередь? у кого есть схема с рисунками нашей коробки?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
02.06.2009 р. відповів для Tander
Коробка врядли, а вот сцепление перебрать придётся. Судя по симптомам у тебя сцепление буксует.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
скорее всего поотламывало зубчики на дисках сцепления
А подробнее, как при скорости не выжимая тормоза?
И кто сказал что притормаживая нельзя с 3 на 2?
cybercrime
02.06.2009 р. відповів для Metall
Если бы были траблы со сцеплением он бы с кика не заводился. а я ведь написал что с кика заводиться - значит со сцеплением все в норме. эх...
02.06.2009 р. відповів для cybercrime
при тормаживать то можно с 3 на 2, я просто ее вместо 4-ой включил, предварительно набрав обороты и скорость до 50 де-то.
02.06.2009 р. відповів для CASPER
Стучит по стакану, но зазор то маленький труба если и станет то при сжатии пружины будет затирать
sashastuudent
02.06.2009 р.
А что делают диски в корпусе сцепления при переключении передач?
02.06.2009 р.
Пришлось взять новый кофер ибо стоковый внатуре развалился на яме.
Обошолся в 175 хохлобаксов.
"Да простит меня модератор!!!"
02.06.2009 р. відповів для malu
советов дельных надавали, а если на шумовые эффекты незаострять внимание, как они со своими обязанностями справляются и сикока стоят?
пс размеры совпали аль переделывал?
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Змінено: 02.06.2009 р., xelaz
02.06.2009 р. відповів для xelaz
Справляются на порядок лучше чем стоковые. Не так страшно стало быстро одному ездить, а то приходилось за руль держатся шо б не улететь 01_smile Стояли 260грн, но продавец скинул 50 за 210 взял
По размеру подходят 100%
Змінено: 02.06.2009 р., malu
02.06.2009 р. відповів для stranger
Тож себе такой хочу моему тоже полная ... Он не сьёмный?
02.06.2009 р. відповів для Felow
помойму сьемный. имхо лучше не сбемный брать. так само может легко вырвать крепление багажника. купи обычный хороший дето из такого же материала и сделай 2 пластины. будет мертво сидеть.
50=>125=>650=>50 =>400...
