Переглядів: 6158574
23.06.2009 р.
господа Знатоки!
Мой движочек все 2500 пробега подтравливал масло.
по виду в районе сальника лапки переключения передач.
После запила напряг, видимо, стал больше и травить масло сильнее. теперь утром не одна а три капельки на полу.
Где может травить? сам ужо обыскался!!!!
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
23.06.2009 р. відповів для osten
Начал сильно греться . Тяга бешаная но скорость пропала. Большая вибрация после 5О. Что делать?
а помойму тут один вариант - проблема в сцеплении. может оно просто пробуксовывает? не пытался настроить?
господа Знатоки!
у мя тоже травит из-под лапки, но не сильно, и тока когда едешь. выход один -менять сальник. так же травит возле ведущей взезды - в месте прижатия крышки генератора из-под прокладки(замазал сваркой, врод помогло) . текло из-под винта регулировки сцепления. помог токо 2 накрученый болт и пакля между ними...
50=>125=>650=>50 =>400...
23.06.2009 р. відповів для xelaz
оно почти у всех в разной степени, до капель доходит разве что если редко мыть,
посмотри внимательно стр.183 - 184, там сам поймеш где искать:
Змінено: 23.06.2009 р., BVG
831.8 кБ.
23.06.2009 р. відповів для razor
Не буксует сцепление. До 5О разгоняется резво, а дальше с напрягом до 65 и все.
Тоша
skraevoy
23.06.2009 р.
привет всем.Есть ли  кто-нибудь, кто на активе проехал 20-30тыс.км? как хоть техника, или столько китайцы не живут? 28_bad
23.06.2009 р. відповів для skraevoy
Есть.
Мой друг 22тис. накатал-полет нормальный...менял только расходники 18_good
Я накатал 8тис. ситуация аналогичная.
http://fo
господа Знатоки!
сегодня тоже обратил внимание на подтекание масла через сальник на валу переключения,завтра буду менять.Может кто менял? Подскажите как снимается
Змінено: 23.06.2009 р., vasilich74
23.06.2009 р. відповів для Devy91
Купил я себе вайпер год назад. Откатал уже больше 8 тыс км. Тогда на рынке стояли по 4000 и по 3200 странная разница, но я ее потом разглядел, японский карб, тормоза с хонды минт, спидометр пробит поГПС не брешет, с электрикой птфу птфу. Аморты поменял на ТММП не особо в восторге после 3500 уже стучат в принципе как и родные. Сгнил за зиму бензобак,  поставил бак с мини между ног где багажник, потому что сидеть на креплениях с точечной сваркой на баке толщиной с пивную банку не очень как-то радовало. Масло - канистра мотюля 5100, не знаю залил в промежутке тотал намного лучше но ездиш на нем меньше, лил ельф полное..., друг занимающийся мотокросом сказал бери хадо, взял понравилось, но потом одна поделка пошла двигатель нереально греется, ща гоцаю на Мобиле 1 автомобильном, что удивило коробок перестал издавать щелкающие звуки. Так что если масло не поддельное то все оки. Не радует антивандальное исполнение зеркала уже наверное комплект 6 , за крышку слева вобще можно молчать, и два стекла спидометра...то разобьют то уволокут. Резину поставил КЕНДУ на жопу, спереди еще нормальная, от стоковой никакой разницы не вижу. В общем апарат позитивный езжу с напарником на работу частенько по близ лежащим окресностям у меня вес 105, у него 120 =) по трассе 80 тянет спокойно на 15 звезде,  Пластик был полностью просиликонен, клапана настраивал но стало как-то хуже, вернул назад впуск 0.15 выпуск 0.1, карб отлично регулирует смесь, свеча рыжая, не то что у знакомого постоянно то черна то белая.Заправляюсь на одной заправке и только 92, на 95 никакой разницы только перегрев руку не удержиш на крышке. Вобщем доволен. 57_sunbespectacled
Береженного шлем бережет !
Concord
23.06.2009 р. відповів для vasilich74
Че ето у всех его " прорвало"  03_biggrin  ?И обычно,я заметил,ето у партии 03.2008. У друзей из етих партий три штуки и у всех из етого сальника масло потихоньку капает.У меня из первой партии- все сухо.
А меняется он легко,выдолбуется етот сальник( любым образом) но не вандальским  03_biggrin  и на место старого ставится новый сальник.Только ,наверное,прийдется слить все масло.
23.06.2009 р.
Привет всем! Вот купил себе Active б/у (пробег 4000), наездил уже на нем 500 км. Доволен пока что как слон. Предыдущий хозяин поменял ведущую звезду (еще не смотрел сколько зубов), так он тулит реально 120, т.е. весь спидометр + почти до индикатора дальнего света долазит стрелка. Замерял расход 01_smile - получилось где-то 1,5 л/100 км!!! Короче, проблем у меня только несколько: как ни регулирую клапана, все-равно слышен их стук ; цепь подтягивал уже три раза (че-то она через километров 200 ослабляется), на шкиве заднего колеса есть большая гайка, так под ней сорвана резьба, блин. Может ее ваще снять на-х и оставить одну маленькую?
  Прочитал на счет скрипа в задней части мота. Так вот сегодня я нашел причину скрипа при езде на моем. Это ослабленные болты крепления хромированой хрени, которая плавно переходит в багажник, а также является подножками для пассажира, а именно болты, которые оччень неудобно закручивать (в области жо(по)пки пассажира(ки) 01_smile) А я уже начитался тут и начал грешить на аморты 01_smile
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
23.06.2009 р. відповів для Concord
У меня тож все нормалъно с салъником, актив с партии 11мес.2007года
я думаю если на правую сторону наклонить - можно не сливать масло,и ковырять удобно будет
skraevoy
23.06.2009 р.
напишите кто знает,как отличить подделку хадо от настоящей? если греется сильно двиг-это что подделка? а как у вас двиг работает на хадо 10в60?
А головку менял в сборе или по зпчастям собирал?Ну то ,что при замене клапана его нужно притирать это все знают,а головка в сборе вроде как не надо,мол там уже все на мази.НЕ ВСЕГДА оказывается,сам убедился.Поменял товарищ головку(в предисторию вдаватся не буду),брал в сборе чтоб меньше мороки,а мот не едет-60 еле натягивает .Разобрали,просмотрели -проверка керосином показала ту самую собаку.
http://roadcontrol.org.ua
Concord
23.06.2009 р. відповів для Sushi
" так он тулит реально 120, т.е. весь спидометр + почти до индикатора дальнего света долазит стрелка. Замерял расход 01_smile - получилось где-то 1,5 л/100 км!!! "
Я  59_rofl  есть валяццо.Если по родному брехометру он тулит 120 км в час,то могу даже поспорить,в реале он 80-85 будет МАКСИМУМ бежать и ето доказано неоднократно.Возьми GPS и проверь и поверь,ты розочаруешься в скорости. 15_badgrin  ,спидометр тебе показал  нечто... 15_badgrin
Concord
А не боишься что из аккумулятора  вильется жидкость?
да не должно,на лево на подножку все ведь ставят
Concord
Дык то на левую сторону,а ты хочешь на правую,дренажное отверстие то тоже с правой стороны,вот и может политься жидкость.
не должна,я ж его не ложить буду. завтра отпишусь
23.06.2009 р. відповів для trosss
О! Мысля однако... Головку в зборе менял. Не притирал ничего , как советовал продавец. Спасибо за совет.
Тоша
