+25 °С
Переглядів: 6158912
26.06.2009 р. відповів для Vadim_host
Sane4eg пишет:
вернул назад впуск 0.15 выпуск 0.1,
Такой зазор - это перебор.
Это не перебор, а нормально, впуск по инструкйии то 0,05 - 0,15 а выпуск 0,05, у меня дивгло душит сильно, и холостые не держит вообще, по этому 0,1, я клапанами долго игрался раз 7 - 8 перенастраивал первый раз не на ВМТ попал, потом перетянул, так что сейчас уже 2000 на них откатал и все прекрасно работает. 59_rofl
Береженного шлем бережет !
26.06.2009 р. відповів для Hurricane
во время дождя воздух более разреженный, получается что-то вроде кармана когда за фурой едешь  20_drinks
26.06.2009 р. відповів для Sane4eg
Эх... Вот так бы постоянно...  87_declare
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
Ты еще по туману проедься и удивишься,он будет также ехать,как и во время дождя. 17_wink
26.06.2009 р. відповів для Concord
Та просто раньше в дождь сколько ездил - такого не замечал. А вчера аж понравилось, хоть и мокрый был насквозь, но лыба с лица не слазила 03_biggrin
26.06.2009 р. відповів для BurAn
Ну максимум, что я пробовал при нормальных условиях - примерно 55, мотор орать начинает неприятно, так что дальше не крутил. А так 45-50 переключаю.
Звездочка - пятнашка 01_smile
koljan
26.06.2009 р.
Добрый  день форумчане, давненько не заглядывал, пока не припекло. Суть проблемы вот в чем  :
при прогретом двигателе на средних оборотах при нагрузке на всех передачах слышен хороший стук, лязг, даже не знаю как назвать правильно   , потом на более высоких оборотах стук пропадает, переключаю следущую передачу и все снова. На нейтралке сколько ни газуй такого нет.
   После 10-15 км при остановке слышен характерный стук в двиге(на холодную нет), но еще не очень сильный.
По поводу первого, местные спецы сказали , что слабые пружины под клапана и они встречаются с поршнем, поставили шайбы под пружины -сработало , правда не надолго, стук при нагрузке возобновился.
А второй диагноз - коленвал, его замена решит проблему.
Может кто слышал о похожем? Что скажете, посоветуете?
если на 3 разгонишся до 75 км то тебя наверное догонит глушитель  59_rofl
у меня звезда на 16 разгон приблизительно такой
1 передача 1-20
2 передача 20 - 40
3 передача 40 - 60
4 передача все что дальше
причем если поднимать выше тех заначений скорость то ползет,но двигло орет не по людски, и вибрация такая что аж щикотно 58_preved
Concord
Аналогично,но иногда на первой до 22.-24 раскручивал. По GPS мерял все.И почемуто на меня все мои знакомые(ну почти все) говорят бешеный  15_badgrin ,шо я летаю низко 59_rofl .
Залив присадку в топливо ,типа Октан плюс... то двигатель стал работать тише и тяга увеличилась.Заливаю каждые 1000 км в малых дозах.
  У меня конечно не Актив, но с звездами 14/42 и 18"х3,5 задним колесом 3 передача запросто раскручивается до 68-70км/час (велокомп Stels Mach 3), приблизительно на 8000 оборотах (приблизительно, потому как верить тахометру на 100% нельзя) Самое главное что вибрация появляеться перед 50км/час, а после 60 км/час её вообще нет и звук двигла очень ровный и резвость у него как бы увеличивается или это так кажеться когда стухает вибрация, потому что она только тупит разгон мопеду  02_sad .
Змінено: 26.06.2009 р., MopeDDriveR
26.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
хХа Ха сравнил шею с пальцем. Мустанг сильно отличается рамой да и движком немного!!!
практически копия ямахи со 125 кубовым двиглом (токо там поршень вертикальный )
и аморты много круче (кстати офигенный задел для тюна движка)
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
26.06.2009 р. відповів для koljan
  Коленвал бы звенел и на холостом ходу...
цену присадки и фото флакона в студию плиз
26.06.2009 р. відповів для xelaz
  Согласен, рама 125ки содрана с Ёбрика - ходовой доволен на все 100%  18_good , а двиг как и у всех китайских мопедов 139FMB, при том что у вас **7сс у меня только *2сс и КПП механика.
  Ну то что присадка увеличит тягу это понятно - но зачем её лить? Не боишься что прогорят клапана или поршень - это же равноценно тому что залить Euro95 или АИ-98? 17_wink
Concord
Неа,не боюсь.Был залит 92.Заливал и 95 и 95 премиум.Разници между 95 и 95 премиум нету,кроме цены.Ну может работает тише.Еще ничего не прогорело 03_biggrin
А наш движок подходит по креплению на  твой Мустанг?
  Тютелька в тютельку... Почему бы и не подходить? 139FMB у всех же... Только вот передаточное число коробок в зависимости от модели мопеда может быть разное. Соответственно и набор звезд. Думаю это скорее всего зависит от размера колес...
АИ-98 05_shok ,где он есть?????Нет даже старого доброго АИ-93(настоящего как при совдепии) 27_dash ,Хотя по логике вещей и науке на А-92 в сравнении с АИ-93 мопед должен летать как ракета...но увы реальность говорит о обратном... а жаль28_bad
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
sashastuudent
26.06.2009 р.
Добрый день, собираюсь вытачивать и ставить 3 кольцо на поршень в новый цылинрр, скажыте возможно ли это и как негативно это может сказатся? 06_question  06_question
26.06.2009 р. відповів для sashastuudent
Если позволяет тело поршня то удачи тебе...но смысл?Должна увеличиться компрессия,да и всё в принципе,негатива не должно быть.
