+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6159244
30.06.2009 р.
у меня тоже под сидушкой это разъем. Даже не рабирая есть какой то разъем и что разъединить и воткнуть туда сигналку?
30.06.2009 р.
Народ что лучше залить на 1000 км до этого залил синтетику . Стоит ли заливать полусинтетику проблема в том что немного буксует сцепление что посоветуете делать масло залито по уровню . И еше как правельно натянуть цепь когда скут стоит на подножке то цепь ослобляется когда ктото-то сядет то в натяжку
30.06.2009 р. відповів для sanya1
 Я тут по поводу "Буксует" задавал вопрос недавно, мне не ответили. Залита полу-синтетика. Такое ощущение, что буксует из-за того, что до верхнего уровня долил.
Я поменял масло. Масло залил по качеству, свойствам и маркировкам аналогичное тому, что было. После замены подбуксовывает сцепление. Масла налил по верхний уровень щупа. Может много налил? Из-за этого может буксовать?
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Concord
30.06.2009 р. відповів для LDV
если все по проводам на мопеде и сигналке подойдет,и будет рабоатть то просто воткнуть в етот разъем.
30.06.2009 р.
Застучала рулевая колонка. Прийдется разбирать, инспектировать. Скажите, там нужны какие-то спец ключи или можно стандартным набором обойтись? Надеюсь, что достаточно будет просто подтянуть. Ну еще смажу подшипники, если доступ к ним будет.
30.06.2009 р. відповів для Sushi
вроде не должно,но на практике у меня такое было.только когда нагревался двиг,на холодную все нормально.пришлось уровень опустить
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
30.06.2009 р. відповів для YNG
Я ограничился разводным и "Русским" 07_dirol (Отвертка+молоток). Только аккуратно, без фанатизма! А вообще, откручивается рулевая регулярно, млин...
Centur1on
30.06.2009 р.
Только,исправил одну проблему(заварил отверстие в крышке и выгнул тормоза),как появилась другая - передачи только переключаються вперед ито через раз,когда переключаю назад возникает странный хруст...Подскажите пожалуйста что это может быть и что надо делать???
MVI
30.06.2009 р. відповів для Centur1on
А сцепление как работает ? -регулировалось после установки крышки -или варили не снимая ? Производилась ли зачистка на крышке с внутри наплыва после аргона?
только перемычку сними
30.06.2009 р.
Сегодня видел актив с дисковыми задними тормозами!!! Это новые или переделали их под диск ?
Тоша
Concord
30.06.2009 р. відповів для osten
дык надо было остановить и сфоткать.ИМХО,ето уже месные тюнеры доделали,не встречал в продаже  таких активо.
30.06.2009 р. відповів для Concord
Будет возможность- выложу фотки,если поймаю его... А красиво блин ,аж себе захотелось...
Тоша
30.06.2009 р.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-2043-1 - почитайте если есть время, очень интересная переделка хонды дио. Самодельная водянка, дисковый тормоз и заднее колесо. Вот фотки
30.06.2009 р. відповів для cybercrime
Поеду в Запорожъе в сервис в начале июля узнаю шо они мне скажут...
Сервисный центр Viper в Запорожье?
Где?
Я еще не узнавал, а что его у вас нету? 05_shok Я думал в болъших городах с этим нет проблем
01.07.2009 р. відповів для Demitricos
Большого сервисного цента по скутам точно нет, а так мелких забегаловок хватает.
cybercrime
01.07.2009 р. відповів для Concord
Фото не мои,но разьем у меня на скутере там.
парни у меня сигналка пантера но разъем туда не подходит так как и там и там разъем типа "папа". Распишите если можно по цветам проводов как правильно подключать
01.07.2009 р. відповів для LDV
сигналка у меня вот такая  http://www.zapchastynok.net/category_25.html
Concord
Атом вроде выкладывал,сейчас поищу.
01.07.2009 р.
по этой схеме подключать к разъему который  под сидушкой с перемычкой? перемычку саму убирать или нет?
