Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 6555419
borusevich забанений
01.07.2009 р.
добрый день подскажите рр от скутерет тоже даёт перезаряд?
01.07.2009 р. відповів для borusevich
меряй напряжение (13,8-14,2) если больше- меняй РР
01.07.2009 р. відповів для LDV
что то я с универсального разъема тот что с лапшой не могу снять контакты...
Там все просто - вооружись иголкой и вперед (подгибаешь язычки, фиксирующие контакты (указаны стрелкой)
Охота пуще неволи...
01.07.2009 р.
Привет всем! Вчера поставил на своего коня звездочки зад-36, пред-14 зубов. Клево идет, 60 на бреющем. Двигатель у меня со старой партии 2008 года, как тут выразились ПРАВИЛЬНЫЙ. Спидометр проверял у своих ДАИ по радару показывает правильно.
Змінено: 01.07.2009 р., GND
Concord
01.07.2009 р. відповів для GND
У меня такой же 17_wink  .Что изменилось после установки звезды на 36 зубов?Разгон одному(вдвоем) упал?Скоростя растянулись?Вибрация тоже ушла?Крейсерская увеличилась?Ну и самое главное 03_biggrin  максималка на прежнем уровне или поднялась? 04_blush
01.07.2009 р. відповів для Concord
Передачи стали длиннее, вибрация действительно пропала так как обороты на той же скорости стали меньше. На четвертую перехожу примерно на 50-55 кмч, и то это неь предел, но я не давлю особо. Вдвоем конечно немножко слабее у меня 82 у жены 62 кг. Максималку не пробовал полностью обкатку не прошел, 70 кмч идет легко а дальше мне и не надо да и дороги не позволяют. Но на дальняк думаю будет отлично идти.
Я когда ставил сигналку - купил в автомагазине стандартные разъемы на 8 контактов(мама-папа - обошлись около 10грн). Т.К. тоже было оба ПАПЫ - обжал проводки -  подключил работает, главное могу в любой момент её(сигналку) отключить а ложил тоже под сидухой. И еще советую всем поменять предохранители на автомобильные(П - образные), так как наши найти нелегко днём с огнём, а ночью и подавно; а автомобильные как-никак практически везде есть, да и подешевле колб будут.
Ну обкатаешь-сообщиш ответы на вопросы.У меня теже параметры при замене ведущей на 15_ю,правда вдвоем с женой на горочку покруче приходится на 3 переключаться.
http://roadcontrol.org.ua
01.07.2009 р.
скажите можно ли заливать обычное моторное масло синтетику например кастрол или еще какоето))) просто у меня в городе хорошее 4Т масло проблема найти((( по идее на машине тоже 4Т скажите чем они отличаются??
01.07.2009 р. відповів для sanya1
только полусинтетику. от автосинтетики замасливается сцепление и буксует
01.07.2009 р.
а чем вообще отличается автомасло от скутерного 4Т ?? и может буксовать сцепление от 4Т синтетики? и пойдет ли синтетика на 1000 км пробега?((
01.07.2009 р. відповів для Terefelya
или вот так 03_biggrin так полнее вроде
01.07.2009 р. відповів для Tosha443
ааа, только не снова про масло! 03_biggrin
По теме: Заливаю Castrol Magnatec 10W-40 для автомобилей (т.к. дешевле) - никакого ухудшения работы и побуксовывания сцепы не наблюдается.
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EC%EE%F2%EE%EC%E0%F1%EB%EE&p=on&u=&sf=0
для большего - гугль в руки, мысль в голову 17_wink
Я считаю что нету смысла заливать для наших двигателей дорогое мото масло, так как я не нашел отличий между авто и мото маслом одни и теже стандарты только цена в два раза больше, только написано для сцепления в масляной ванне и при этом 0% трения.
И давайте про масла больше не спорить и так на форуме о нем с десяток страниц, надо только в поиск вбить 'масло.
PS. Себе заливая ZIC полусинтетику 140 гр/4л. 35гр/л
Змінено: 02.07.2009 р., Andrey9660
malu з днем народження!
02.07.2009 р. відповів для Concord
Аналогичный и у меня 17_wink . После месяца езды на 36 звезде могу сказать только положительные впечатления. Забыл про вибрации и это самый большой плюс. На 3-й по городу при большом движении удобно, не надо больше клацать скоростя ведь 40-45 на 3-й самое то, если надо рывок то до 60 можно раскручивать. Ездил по трасе крейсером 70-75, подъемы почти незаметны, выежает и при этом ручка газа ели откручена. Максималка без изменений, но когда её набираешь нету такого ощущения, что на бомбе сидишь 35_hang .
Для сравнения с другом со светофора вчера наперегонки типа, я вдвоем на 36-й, он на 41-й сам, ехали на равне даже я чуть впереди за счет длиннее передач, но до 4-й скорости - там он ушел вперед, ну и пусть - куда спешить))). Вообщем  18_good
Чуть не забыл расказать для всех кто будет менять звезду какой подвох у меня случился. Болты которыми звезда прикручена к ступице пооткручивались, точнее 2 из них, чего я явно не ожидал ведь стопора забивал на верочку, но они видно размягчились и не удержали. Так что меняем звезду и думаем чем застопорить крепление понадежнее
Змінено: 02.07.2009 р., malu
02.07.2009 р. відповів для malu
Полностью согласен. 42_friends
Масло лью ZIC 10W40 чистая синтетика. Отклонений никиких нет. 30_crazy
02.07.2009 р.
И еще, после замены звезд стал меньше греться, даже в сильную жару. 01_smile
02.07.2009 р. відповів для romikos23
Просто пропустил '4 литра' ,уже исправил.
*ФТОПКУ*
02.07.2009 р. відповів для Tosha443
точно,а еще наши сальники походу не любят синтетики,вторую тысячу прошел на синтетике,потек сальник на валу переключения и на обгонной муфте стартера 02_sad
