Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6159393
03.07.2009 р. відповів для majoryty
У меня точно таков выбор был взял актив и не желею 18_good
Мотор любе гарі))
03.07.2009 р. відповів для Concord
У меня тоже чтото постукивает если например в поворот на 4 вхожу  и нужно втыкать вторую,а я на 4 как ехал так и еду и даю резко газу то такое впечатление(как на машине)
  Палец у тебя стучик, низкие обороты а ты ему газу... переходи на пониженную передачу. Выходит даже полуавтомат не справляеться со сглаживанием нагрузки в такой ситуации.
вот вот , аналогично, особенно если резко дать газу на том же повороте и на скорости например 30км в час начинать подьём на небольшую горку,  то постукивает , а если не давать сильного газу , соответственно и медленей разгоняется но без стука этого, а когда выходит 50 - 60 км в час , стука нет вообще, двигатель равномерно работает
  Не мучайте моцы, переходите на пониженные передачи  61_punish
03.07.2009 р.
Разобрал воздушный фильтр . И возник к знатокам вопрос- металлическая сетка по идее должна задерживать крупный мусор, а значит должна быть перед поролоном, а у меня позади( т е  ближе к карбюратору). Как все-таки правильно? ответьте , пока сушится поролон
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
Concord
03.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Дык никто не мучает,пару раз  пробовал и все. 62_sarcastic
03.07.2009 р. відповів для KOHSAS
Все у тебя правильно было!Собери фильтр и катайся!
Чем больше скорость,тем меньше ям!
03.07.2009 р. відповів для Sashok7end
норм. конечно можно менять. мож назад на 36 поставить а спереди 15 оставить.
а шо то такое у тебя на 2й фотке? камера?  03_biggrin
и как был усилен маятник? че не видно?
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 03.07.2009 р., razor
03.07.2009 р. відповів для razor
Маятник обварил трубы и уголки по верху в месте соединения 2-х половин ,также косухи
короче поверху заводских труб одел квадратный профиль и сплошняком обварил .
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
Змінено: 17.12.2009 р., Sashok7end
Что за индикатор перегрева ты поставил и как?Галогенки на сколько ватт?
короче поверху заводских руб одел квадратный профиль и сплошняком обварил .
и как ощущения? изменились? вибрация уменьшилась?
skraevoy
03.07.2009 р.
привет. можно ли регулировать руль вправо-влево?есть ли там какие нибудь крепления для этого?кто знает, напиши. спасибо.
03.07.2009 р.
Читаю про звездочки и не пойму зачем их менятъ? Ну передачи смещаются, ну ревет на высоких оборотах менъше, а толку себя обманыватъ тяга ведъ самая нормалъная на 14 зубъевой, я никогда на подъеме на 3-ю не переключался, а потавил для пробы 15 зубъевую после первого 10 градусного подъема снял ее в баню и к тому же родные звезды если вовремя ухаживатъ за цепъю проездят болъше чем те 15-16зуб. что чаще все продают за 20-30грн, у меня родные пробежали для примера 8910км и хватит еще минимум на 5000км, так как еще в оченъ хорошем состоянии
03.07.2009 р. відповів для Demitricos
Дим,привет ещё раз.
Ну что,разобрался с замком зажигания?
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
03.07.2009 р. відповів для VITJKA
Разобрался, чтоб сменитъ  нужно было рулъ снятъ и даже после этого было неудобно но я справился
03.07.2009 р. відповів для skraevoy
Немного повернуть руль можно: если снять фару там есть болт который крепит руль к траверсе, если его расскрутить можно немного повернуть руль.
skraevoy
03.07.2009 р.
люди подскажите, правильно ли я делаю? покупал с ноля актив и уже почти 11 т.к. прошел, а в клапана не заглядывал. даже как по книге пишут что через первые 500 км а потом ...(не помню) км повторно нужно регулировать.
а еще напишите сколько выхажует родная свеча? моя еще работает и даже не подает намеков.
03.07.2009 р.
Был сегодня у ремонтников мопедов, они также торгуют мото запчастями и вот узнал от них что цепи ГРМ на наших двигателях ходят около 10000км, а потом начинают толи цекотетъ толи постукиватъ(не знаю как правилъно этот звук описатъ). У меня почти 9000 и посторонний звук уже нормалъно слышно на холодном двигателе. Еще в подтверждение открутили гайку на 14 с левой стороны вытянули пружину со штоком(или как его) натяжителя цепи, сверху его резинка была продавлена попробовали поставитъ новую резинку натяжителя, цокот немного уменъшился но не исчез, в общем все равно до 15000 точно менятъ цепъ надо будет, цепъ с работой выйдет 150грн
skraevoy
привет. как думаешь, нормально ли будет поставить звезду 15 или 16 специально перед дальнобоем? не будет ли мопед тухнуть на ветер?
Свечи обычно столъко редко жывут, думаю лучше замени стоит не дорого, клапана я себе еще не регулировал проверяли зазоры толъко они в норме, надо слушатъ
Говорят на 15-ой лучше в далънобоях, сам не пробовал себе потавил и через 50км снял
skraevoy
а если вдвоем по городу на 15- й и перед каждым светофором становиться? не тяжело сцеплению будет?
