+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6583879
03.07.2009 р. відповів для skraevoy
15 не тяжко , а 16 тяжелее, я на 16 передней гоняю ,но я один и норм, а вот двоим будет напряжно для движка особенно на 4 скорости.
Змінено: 03.07.2009 р., Cashman
03.07.2009 р. відповів для Demitricos
я тоже хотел вначале купить 15 звезду..отговорил продавец...мол делают их ща хрен занает где и в  харькове - кривые ,неотцентрованые из неизвестного металла....говорит бери заднюю на 36 звезда порадовала (нет яйца)  как на стоковой  ..стала как родная..даже цепь перестала шуметь
третий день катаюсь на 36 звезде...(была 41) ... ежю почти всегда в двоем ..я 76+ батя 80 не меньше плюс 10 кг груза... мне нравиться ! хорошо что не взял 15 передачи не так бы растянулись а ща само оно! крейсер в двоем 70- движок при етом поет!я так пологая 6500 оборотов...вибрации нет скорость перестал замечать теперь ежю 70 как при 50.... максималка таже гдето 80 ,появился смысл у первой передаче, двиг теперь  не сильно греется.... в затяжную горку в двоем максималка тоже не упала..осталась 60км...а главное теперь передачи переключать надо в 2 раза реже.
17_wink отпишитесь плз кто слолько К.М. уже наездил без ремонта двигла...какой год и месяц выпуска АКТИВА на каком бензине и масле катаетесь...
и отпишитесь если не трудно и тех у кого порневая приказала долго жить ..... что-бы можно было делать выводы
думаю ето будет всем интересно  03_biggrin
Змінено: 03.07.2009 р., foxmclout
03.07.2009 р.
Парини скут пробег 1500...сколько он на максималке должен бегать у меня 85-90 и то не всегда почему то? в Хотя я езжу спокойно все же....влияет ли на это натяжка цепи и давление в шинах? И с третьей он у меня трогается слабо хотя на первой он встает на заднее колесо если резко дать. И еще можно ли стартовать с тертьей ии четвертой не напряжно это движку? и вот впорос после замены ведущей звездочки на 15 зубов на максимальных оброотах каждой скорости появляется какой то звук в такт двигателю трррр негромки если сбросить газ или переключить скорость он пропадает до следующео повышения оборотов..что это может быть?
03.07.2009 р. відповів для LDV
может проблема в звезде..меня продавец предупреждал что они грохотать будут
skraevoy
03.07.2009 р. відповів для foxmclout
прошел 10тыс на масле 10в40 (МОЛ ДИНАМИК), сейчас залил синтетику 10в 60 ХАДО, после замены двиг грелся как бешенный где-то 400км. сейчас приработался и прям как часы, кажется чем горячее тем лучше динамика!!!! а еще бенз как залью класный92, то коня не остановить- шепчет и приятно рулить.
Змінено: 05.07.2009 р., ed13hell
Ты прав грохочут бо кривые и зачастую хватает их на пару тысяч, лучше нормалъную на 36 зуб. заднюю поставитъ
Пробег 2800км
Масло лью ZIC автомобильное
Бензин 92
Поломок не было, только т.о.
Партия 08.2008
Стартовать с третьей или четвертой напряжно не только движку но и сцеплению.Вообще не понимаю зачем вы мучаете движки?Одни меняют звезды,другие трогаются с четвертой.Если инженеры поставили эти звезды значит они как то расчитали нагрузку на двигатель!А трогаться надо всегда с первой.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
1. 85-90 мало? 05_shok  это нормальная максималка.
2. трогаться надо тока с 1й
3. давление и цепь не сильно влияют на скорость
4. "при замене на 15..цокот" почти у всех так. не парься. шоб его небыло сбрасуй на скорость ниже, не едь,например, на 4й 30кмч,а на 3й 20кмч и не будет тебе торохтеть. двиг такого не любит.
50=>125=>650=>50 =>400...
так и езжу но через 500 -700 км после звезды еще и запил бошки сделал  и теперьча вааще зверь получился, по умному совету карб от 125 ки приобрел вот буду мостырить!
дальнейший тюн уже вплотую связан с усилением всей рамы т.к. после 90 - 95 любая кочка заставляет из ручек сок выжимать 28_bad
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
...хорошо что не взял 15 передачи не так бы растянулись а ща само оно! а главное теперь передачи переключать надо в 2 раза реже.
4114=2,93
4115=2,73
3614=2,57
Сильно возросла нагрузка на трансмиссию и мотор (падение передаточного числа почти на 4 десятых, многовато), жди прихода. Тьфу-тьфу, чтоб не накаркать...
отпишитесь плз кто слолько К.М. уже наездил без ремонта двигла...какой год и месяц выпуска АКТИВА на каком бензине и масле катаетесь...  и отпишитесь если не трудно и тех у кого порневая приказала долго жить ..... что-бы можно было делать выводы
За себя могу сказать: проехал почти 7К, выпуск 2007 года, из замен замок зажигания (по гарантии), РР, АКБ (сам угробил по незнанию, кум подогнал новый на халяву  20_drinks ), масло.
За кума: 13К, год выпуска точно не скажу, но у него первый Актив в нашем городе (покупали в апреле прошлого года), из замен - масло, задняя резина, цепь. Оба ездим на родных свечах.
Масло льем одно и то же, сначала был Динамик, сейчас автомасло Делфи на разлив по 29 грн за литр. Масла юзаем 10В40 полусинтетику. Бенз на Параллели 92-й. У обоих полёт нормальный, чего и всем желаю. 42_friends
2 Sashok7end:
Если можно, то поподробнее про БК и датчик перегрева. Смысла остальных телодвижений не понял... Зачем было трогать маятник? Галогенка эта мебельная на кой? 34_wacko2
Я слышу речь не мальчика, но мужа! (С) какой-то грек древний )))
А поподробнее, что за карб? Как будешь ставить - готовь отчёт с фотками.
Змінено: 05.07.2009 р., CASPER
03.07.2009 р. відповів для Khamyk
В стоке идут звездочки с усредненным передаточным числом 14-41
Для обитателей равнин с хорошими дорогами вполне норма 15 - 36
А по лесу ездить можно и 12 -41 поставить
Галогенки каждая 25W 12V (обычные не автомобильные) подключил непосредственно от генератора (чтоб акум не садить)но надо решить вопрос с перенапряжением (уже чуть почернели ,думаю скоро сгорят )
реле перегрева- моргающий красный светодиод+сопротивление(прбл.от2 до 9кОм подбираются по месту,оно устанавливает.темп.сработки)+термо-сопротивление от старого автомобильного температурного датчика.
подключаетца последовательно.
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
04.07.2009 р. відповів для Sashok7end
Получается +50 Вт к общей нагрузке на генератор,не много будет?Какая мощность генератора,кто знает?И куда ты вкрутил термо сопротивление?
Centur1on
04.07.2009 р.
Я вчера пробил камеру подскажите пожайлуста какого размера ее нужно покупать,и ненадо ли менять полность всю резину???
04.07.2009 р. відповів для Centur1on
передняя камера 2.50/17 , задняя 2.75/17 - у меня так с продажи шло, да и там на ризине написано почитай 01_smile На счёт замены резины,  её естественно нужно отсмотреть со всех сторон и делать выводы нужно ли менять.
04.07.2009 р.
У каво активы выпуска 08.2008 ??? какие у вас двигатели??? скоко кубов ?? и какая максималка?
04.07.2009 р. відповів для sanya1
У меня актив 08.2008. Двигатель правильный, максималка 97.
04.07.2009 р.
как понять правельный двигатель или нет?? вы вскрывали тот что говорите неправельный скоко там кубов?
Кубатура на ветке не обсуждается. Я не скрывал но у правильного двигателя вот такой цилиндр:
