-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6354270
04.07.2009 р. відповів для Andrey9660
У меня актив 08.2008. Двигатель правильный, максималка 97.
мой актив 2008 года первого месяца....брал в конце года когда они начали пропадать с продажи (где его барыги взяли ума не приложу)
модель один в один с тем который на 1 фото вверху ...только черный
двиг Y1P39FMB
пробег почти 2000км не ломалось не пробовилось не чего (только резьбу сорвал(гайка на 24) когда цепь натягивал
масло только ELF moto 10w 40 /// в 1500 км залил ELF moto спотр синтетика 10w 60 /// ибо жарко нынче на улице...(лью только эльф для чистоты эксперимента..интересно сколько протянет) 31_bigboss что-бы донести до поколений 08_lol
бенз только 92
спидометр не такой (у мну до 60 потом красные деления) стрелку положить немогу как не пытался ...нехватает гдето сантиметра до последнего деления ( почти уверен что спидометр не врет ...может быть погрешность максимум + - 5 км.
Змінено: 04.07.2009 р., foxmclout
04.07.2009 р. відповів для foxmclout
У меня спидометр начиная от 20 считает +5. Свою максималку я писал без этой погрешности.
04.07.2009 р.
кто ставил 2,75 на переднее колесо? Нормально там стоит не трёт нигде?
Блин чуть погнул сегодня передний обод.. наши дороги оставляют желать лучшего.. думаю небольшая рихтовка поможет.
Змінено: 04.07.2009 р., Cashman
04.07.2009 р. відповів для CASPER
чет я не пойму наши движки расчитаны до 125сс
у  мото в 125сс скорость минимум 90 по мануалу при 7500 об. как же он может ее достич на звездах 14 на 41... я пологаю на них и должно стоять 14 на 36 и трансмиисия на эту нагруску расчитана
у нас можно 90 летать только если движок позволяет крутить до 8500-9000 об.
у нас 40 км в час это примерно 4000 об.
я пологаю что 14 на 41 для 50кубовых аппаратов...но не для наших
или я не прав ? поправте
у нас можно 90 летать только если движок позволяет крутить до 8500 об.
А про передаточные числа в КПП забыл??? Привожу пример: у кумового Актива главная передача 1441, у меня - 1536 (сток). При этом длинна передач одинакова, максималка тоже. Делаем выводы.
Кроме того, наши моторы под 125сс не расчитаны абсолютно. Кабовидные 125ки в полтора раза больше. В наш картер не всунешь коленвал нужный, там и подшипники другие, и валы толще, и ты ды и ты пы... Так что, не правильно ты полагаешь.
Странно у меня вроде двигатель такойже тока с права зеркальная крышка
немного попутал до 110сс...но всеже помоему вреда больше если на стоковых звездах рвать цепи. 06_question ..не говоря про нагрузки на шестеренки
а у тебя разве двиг Y1P39FMB ? 06_question
04.07.2009 р. відповів для sanya1
у тебя какой двиг ?похоже что честный полтинник и какие звезды стоят?какая максималка?
нашел вот что на 125сс стоят 15 на 41  колеса при этом 18 ,коробка 4х
04.07.2009 р. відповів для Khamyk
термо-сопр. между ребрами в веху см. фото
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
04.07.2009 р. відповів для Sashok7end
Я понял,это ты нормально сделал,но вот галогенки...Генератор может не выдержать.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
Скорее галогенки (с генератора выходит переменка нерегулируемая) на мах.об.светят лучше ближнего и не пучком а большой площадью но не
дальше .
дор.Форумчане :подскажыте звезда на36 есть родная?Или можь какая-другая
от другой техники .ЗАР,СПС.
...хорошо что не взял 15 передачи не так бы растянулись а ща само оно! а главное теперь передачи переключать надо в 2 раза реже.
1441=0,3415
1541=0,3659
1436=0,3888
Сильно возросла нагрузка на трансмиссию и мотор (прирост передаточного числа почти на 5 сотых, многовато), жди прихода. Тьфу-тьфу, чтоб не накаркать..
Извеняюсь.
Но ты что-то не то пишешь. С увеличением к-ва зубов в передней и умень-ем зубов задней звезды уменьшается передаточное число от двигателя к заднему колесу. А у тебя все наоборот.  19_negative
И вообще тема замены звезд это сугубо индивидуально, кому что, и кто как и где ездит.
На Барабане есть нормальные звезды ина 41и36, только надо напильником проверять. Или самому, кто умеет, закаливать. От другой не искал не знаю.
04.07.2009 р. відповів для Centur1on
Я вчера пробил камеру подскажите пожайлуста какого размера ее нужно покупать,и ненадо ли менять полность всю резину???
если пробил камеру, то не обязательно ее менять 17_wink
можно просто заклеять и 48_download . тот же эффект  03_biggrin
а покрышка у тя родная? если внутри виден корд, то лучше собирай на новую, ато будет протирать покрышки. если не видно - то катайся так. смотри. как хош )
50=>125=>650=>50 =>400...
04.07.2009 р.
тут такое дело:
при резком торможении передним или наездом на ямку, бугорок( при сильном "упоре" на переднюю вилку) появился стук. так КЛАЦ и все. я ж думаю, зажму. зажал. аж руль туго ходит, но серавно стучит. шо эт може быть и как его лечить? 43_help
Спасибо  ! А где логика с воздушным фильтром? 43_help
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
5800 км     2008 июнь только 92-ой бенз Масло Q8 для мотоцикла  не лазил никуда кроме резины
Змінено: 05.07.2009 р., ed13hell
04.07.2009 р. відповів для razor
Проверь крепление тормозного цилиндра к вилке, износ колодок.
Змінено: 04.07.2009 р., GND
Возможно у тебя рассыпался подшипник на траверсе. Надо разбирать,смотреть их состояние.
04.07.2009 р. відповів для GND
та ,помойму, то не то. четко слышен громкий КЛАЦ. хотя все зажато и ,причем, капетально. мож потшипники?
