+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6555691
09.07.2009 р. відповів для zmey7222
Кто знает, где мона купить двиг на Viper Active на 150сс?
и вообще кто-нить ставил или хотел поставить такой двиг?
Хэ! А чё сразу не на 200сс? 04_blush
Моторы такие есть, и купить их, при желании не трудно, НО цена 34_wacko2
Вот  MopeDDriveR положил архивчик с подобными цацками.
Оно тебе надо?
serjhello
09.07.2009 р. відповів для VITJKA
Я севодня весь ринок обходил и нефига даже подобного ненашол 06_question , у нас в виннице напряг с краской походу. На фотках ето какаято польськая (чемпион) еси я неошыбаюсь. Спасиба, поищу может какраз найду гдето если повезет.
Змінено: 09.07.2009 р., serjhello
09.07.2009 р. відповів для serjhello
Да,это польская краска.И палитра у неё большая.А цена в пределах 30-ти грн.Только для почти всех аэрозольных красок нужен лак-отвердитель.Но,им нужно пользоваться очень акуратно.Бо может краска поплыть.У меня такое уже было,и не раз.Так что,перед тем как покрывать лаком,нужно быть уверенным на все сто,что краска высохла(а именно:прошло не меньше суток после нанесения последнего слоя краски,и на поверхности,не более четырёх слоёв краски),бо будет как у меня в феврале с приборкой от мопеда.А качество лака на довольном уровне.Я часто езжу к речке,и не редкость по таким чащам,что пешком не пролезешь.И я завтра выложу те места,где есть лак.Меня это покрытие удовлетворяет.
Но,лак нужно,ещё раз повторяю,наносить акуратно и в несколько этопов.
Удачи!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
09.07.2009 р. відповів для CASPER
но зато мощи сока, не говоря за качество  18_good
ну цена конечно...хотя...  21_umnik
50=>125=>650=>50 =>400...
09.07.2009 р. відповів для Vadim_host
Поржавел глушитель и дуга подножки пассажира - проблему решил кока-колой и тряпочкой слегка мокнутой в мелкозернистый песочек - блястит! Теперь вопрос - чем можно обработать чтоб не ржавело?
в смысле кока-колой?  напитком чтоли ? 01_smile  Проблема тоже такая есть , стоит на стоянке уже почти год и ржавеет по чучуть...
Concord
09.07.2009 р. відповів для Cashman
берешь напиток КОКА кола(ето не реклама 03_biggrin ) и протираешь ржавчину тряпочкой и ржавчина снимается.
Еще ВД40 есть такой,также им брызгаешь на ржавую поверхность и протираешь тряпокой и ржавчина уходит.
Вот и все секреты.Правда,еще сухим цементом ржавчину можно потереть 03_biggrin
09.07.2009 р. відповів для Concord
что пьют дети... ВД40 под названием кока-кола...  05_shok  ужс .
Одной бутылочки думаю хватит 01_smile вот думаю ванильную или обычную взять )))
Змінено: 09.07.2009 р., Cashman
09.07.2009 р.
У меня сегодня горе 12_crayПотёк топливный бак  05_shokМожно ли что нибудь с ним сделать или проще новый купить?И интересно сколько он может стоить?   02_sad
09.07.2009 р. відповів для AKTIVIST
запаять. если есть возможность - латунью
09.07.2009 р.
Привет всем. Перебил винду, зарегился по-новому.
Завтра поеду искать задние аморты, про ТММР отзывы разные. Что посоветуете?
Какой длины нужны?
Нашел в инете:
C-302 PP — Replacement Piggyback Gas Shock Absorber
C-302 PP* — with Optional (L*): Ride Height Adjuster (Length Adjuster)
Price: $ per Shock Call +61 (08) 8284 8033 for Lengths:
280 mm, 300 mm, 310 mm, 320 mm, 330 mm, 340 mm, 350 mm, 360 mm
Type: Self Adjusting Gas Emulsion Shock with Piggyback Reservoir
Features: — Pre-Load Adjustment
— Eyelets or Forks and Springrates Model specific or customised
— (Optional Ride Height Adjuster (Length Adjuster))
Application: STREET USE — for MOTORCYCLES and SCOOTERS
Models available for: Peugeot, Derbi, Malaguti, Speedfight, DJ, Vivacity, Neo, Aerox, Why, Rally, SR Minarelli, Top Boy, KB, Scout, Dink, Slider, Beta Ark, Sniper.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
09.07.2009 р. відповів для Sashok7end
схема проста, но имеет один существенный недостаток - нестабильность по питающему напряжению. на вход надо поставить кренку
09.07.2009 р. відповів для Miffiozi
кстати прежде чем менять аморты, стоит сделать след . действия:
снять
убрать резиновй пыльник
просверлить дирочку 2,5 мм в самом маслянном резервуаре (не разбирая)
перевернуть и попрыгать сливая старое масло
нарезать резьбу 3 мм мечиком
залить ТАД17 (трансмиссионное вполне густое) шприцом с толстой иглой 18 - 20 мл
подобрать болтик потай 3 мм самый короткий и закрутить
на етом чуде проехал ужо 200 км супер!!!
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
09.07.2009 р. відповів для xelaz
Все равно менять придется, долго не проездишь. Пока есть возможность - поменяю. Знать бы на какие. Под заказ можно что угодно достать.
МОЖНО!
Была такая проблема, отписывался тут (поиск рулит 18_good )
Я замазал дырку колодной сварной НО не той что как пластелин а той что в двух шприцах продается.
Пока все ок.
Пы.Сы. пробовал варить-трескалось заново...
http://fo
10.07.2009 р. відповів для Devy91
МОЖНО!
Пока все ок.
У меня тоже такая проблема - замазал холодной сваркой - меньше но всётаки просачивается(не знаю откуда) узнавал у месных барыг о новом бачке - сказали 200-250грн   27_dash думаю менять т.к. старый бак уже "кормит" ржавчиной фильтр --> карб и двиг(смотрите несколько стр. назад выкладывал фотки карба). а есть вариант поставить какойто бак не под жопу, а ближе к рулю , как у моцов 01_smile .
Змінено: 10.07.2009 р., slavick
Найди нормального газосварщика и трескаться больше не будет.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
10.07.2009 р. відповів для xelaz
снять
 34_wacko2  Я патирялася! Судя по снимкам, Мафиози хочет заменить ЗАДНИЕ аморты. Так? Тогда скажите мне, где на активовских задних амортах резиновый пыльник, а тем более маслянный резервуар?  05_shok
Как я понял, Вы говорите о передних амортах? ИМХО, сверлить целую, рабочую железяку - глупо, если она вполне успешно разбирается.
Мафиози, прочти , может, денег сэкономишь, разница в цене 50%.  17_wink
10.07.2009 р. відповів для AKTIVIST
Просто.Заклей холодной сваркой.
10.07.2009 р. відповів для Miffiozi
Спроси у ttl,он покупал себе новые.Продавец сказал,что такие же берут себе на активы и нет проблем.Уточни марку.
10.07.2009 р. відповів для CASPER
я какраз о ЗАДНИХ "неразборных" амортизаторах
сам насос неразборный! посему для замены масла я его сверлил(в указанном месте) нарезал резьбу под 3,0 мм
разбирается амморт сложно, но это бесполезная процедура, я второй доработал тока сняв пыльник
масло сливать просто переворачиваеш вниз головой и прыгай на нем пока брызгать не перестанет,
потом шприцем с толстой иглой 18 мл масла погуще (у меня ТАД 17 было)
и закручиваеш шуруп потай коротенький
ВУАЛЯ !!!   заметно жесче и сама аммортизация происходит в полной мере (после кочки не скачет как раньше)
Змінено: 10.07.2009 р., xelaz
