+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6555691
16.07.2009 р. відповів для CASPER
Склоняюсь к первому. Траблы с электрикой от оборотов не зависят. Может прокладка трещину дала, та что после карба? Надо бы попробовать иглу поднять... Бензу добавить. А про качество топлива хоть и с одной заправки рассказывать не надо никому, все в курсе. Может ещё бензофильтр?
А коммутатор не мог накрытся вследствии манипуляций со сварочным апаратом(акумулятор я снимал)? а ещё был сильный дождь, а я без пластика по лужам, не могла на коммутатор вода попасть? И подскажите пожалуста где он находится и как он выглядит.
Прокладка целая! перепроверял!
Need for спирт
16.07.2009 р. відповів для Vadim_host
мог и он накрыться,находится под сидением под черной пласмаской (аля бардачек) снимаеш ее комут справа по ходу
16.07.2009 р. відповів для vasilich74
А скоко он стоит???
Need for спирт
вот этого не знаю,не интерисовался 06_question
50 грн.При сварочных работах и коммутатор и стабилизатор необходимо отключать,а вода комуту не помеха,он залит компаундом.Разве что окислы на контактах.
http://roadcontrol.org.ua
Змінено: 16.07.2009 р., trosss
16.07.2009 р. відповів для trosss
А я не отключал, а вот такую штуку как на картинке всё равно не могу найти 21_umnik
Need for спирт
16.07.2009 р.
Ну всё равно смущаюсь, почему на скорости меньше 60 такого нету? а свыше есть? странно!
Need for спирт
Эта штука находится справа.Открываем сидушку,снимаем под ней поддон пластмассовый и смотрим справой стороны на раме рядом с другой ребристой штукой на раме на резинке висит она.есть побольше и на 4 контакта,но такие видел только в продаже,на технике нашей еще не встречал.
16.07.2009 р. відповів для van_user
многодисковым сцеплением в масляной ванне и редуктором?
Извиняюсь, моторное масло льют не в мост а в коробку. В ВАЗ 9 модели и старше. Правда, разницу между сцеплениями не особо представляю - не держал наше в руках. Но там нагрузки поболее должны быть ( больше масса - больше усилия) - соответственно характеристики масла не сильно должны отличаться в процессе эксплуатации ( правда я не знаю насколько разные требования нашего и ВАЗовского сцепления к параметрам смазки) .
В зубчатой передаче, будь то мост или КПП, зацепление ведущих и ведомых деталей есть постоянным явлением. Туда хоть вообще масла не заливай, зацепление не пропадёт, не станет хуже, не ослабнет, крутящий момент так и будет передаваться. Просто ресурс механизма "изменится". Сцепление же в масляной ванне крайне требовательно к качеству масляной плёнки на поверхности трущихся деталей, т.к. именно она оказывает решающее влияние на качество работы муфты. Диски сцепления не имеют жесткого зацепления между собой, и плавное соединение двигателя с трансмиссией достигается именно благодаря силам трения. Нагрузки тут не при чём, принцип действия этих узлов в корне разный, их нельзя сравнивать. Короче, это всё в книгах можно прочесть, без обид.
При покупке дали буклет на 20 страниц переведенный с японского на русский китайцами 47_mail - там информация в конце противоречит написанному в начале. В мануале взятым в шапке темы не нашел на какой тип масла рассчитан мотор. Можешь указать источник?
Про мануалы, которые идут в комплекте или продаются на рынках, забудь. Уже не однократно обсуждалось, что в них написан бред. Пользуйся оригинальным Хондовским из шапки. Кстати, стр.15(pdf) или 13(в оригинале), глава 2 LUBRICATION (СМАЗКА). Читаем внимательно: HONDA 4-STROKE OIL SAE 10W40 or equvalent. Перевод нужен? Ты видел синтетику 10W40? А минералку? Я - нет.
Ну, что могу сказать, езди меньше.
Не получится 04_blush . Я только на работу и в автошколу.
Любишь кататься? … (пословица)
Фильтры на машинах ведь тоже только механические загрязнения удаляют.
А есть другие?
Насчет температурного режима - в машине вроде бы рабочая температура жидкости охлаждения 90 градусов. А масла должна быть поболее. За счет чего совершенно другой температурный режим? У нас ведь охлаждение хоть и воздушное, но по всей поверхности головки/цилиндра.
У нас пассивное охлаждение, охлаждения масла нет, охлаждающего теплоносителя нет, рабочие обороты гораздо выше. Продолжать?
Мой бывает переделывает под свои нужды, но это ничего не значит кроме подхода к технике - если твой дает технике паспортную нагрузку - значит так и надо. А в случае превышения нагрузок нужно уже доводить самостоятельно чтобы не гробить технику.
Не пойму логики. Превышать паспортные нагрузки и одновременно с менять масло реже, чем того требует инструкция?! 34_wacko2  Странно...
01_smile я благодаря отцу хоть что-то умею. Хорошо что они у нас есть.
+500
Ну вобщем приехал на СТО! руками пацыки розвели, начали грешить на пркладку. Другой пареньок (с другой СТО пришел к этим в гости) сказал что искра, поставили новый комутатор - то же самое. Сказал что нужно смотреть проводку.  12_cray задолбался я в общем! сегодня буду сидеть перебирать проводку, если не получится - буду ехать к нему..... 35_hang  33_wacko
Кто что скажет по этому поводу???
Need for спирт
Змінено: 17.07.2009 р., MopeDDriveR
16.07.2009 р. відповів для Devy91
А ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРЯЛ??
Пы.Сы. у нас два "фильтра" один на бензопроводе от бака, второй в отстоинике в карбе.
Может при высоких оборотах нехватает топлива....
Или противоположный вариант: воздухан почистить....
06_question
О фильтрах знаю не по наслышке воздушный- ФСН! Топливную систему проверил от идо, бензин менял.
Какие есть у кого ещё предположения? 34_wacko2
Need for спирт
Как на счет ГРМ???
Зависание клапанов не просиходит? (на активе конечно это врядли но раз сталкивался на Ямахе старенькой)
Колечки проверить...свечу поменять...смесь попробовать заново сбалансировать...жиклер почистить... б на твоем месте просто туо все перебрал! Смазал что нужно, почистил... вдруг заработает+будет все чистинькое
ЦПГ- отлично!
ГРМ- 5+ всё супер
Чистка карба - сделано
Настройка карба - сделано
Свеча - поменяна
Фильтр ФНС - промыт смазан
Прокладки - проверены всё отлично
Топливная система - перепроверена, бензин поменян
Коммутатор - был подставлен новый
ПРО ЕТО ВСЕ Я И САМ ДОГАДАЛСЯ, ПОДСКАЖИТЕ СЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!
Проблема: ОСТАЛАСЬ, НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ!  09_ireful1 голова уже болит в нем копатся!
Need for спирт
Сцепление же в масляной ванне крайне требовательно к качеству масляной плёнки на поверхности трущихся деталей, т.к. именно она оказывает решающее влияние на качество работы муфты... Короче, это всё в книгах можно прочесть, без обид.
Почитал в
Алфамер - Мотоциклы. Устройство и Принцип Действия.Мэтью Кумбс.2002.djvu
раздел про смазку и сцепление. На основании прочитанного:
Механизм сцепления обеспечивается проскальзыванием диска(ов) сцепления. Соответственно если масло "плохое" ( с загрязнениями либо слишком жидкое) не обеспечивается нормальное скольжение - получается все время двигатель соединен с коробкой. Если работает в масляной ванне, то масла будет достаточно - согласно классификации 3 типов смазывания (с 112) происходит гидродинамическое скольжение (толстая пленка на поверхности). Чтобы было недостаточное скольжение в таком узле надо чтобы в масле были значительные загрязнения либо оно было слишком жидким. Степень падения вязкости сильно зависит от основы масла - чем лучше ( синтетика) тем медленнее падение характеристик. Изначальная же вязкость определяется характеристиками (10W40) и основа слабо влияет на этот параметр.
Скачал (только он в соседней ветке в шапке)- буду знакомиться. Ну SAE это класс масла ( не основа), 10W40 - вязкость при низкой/высокой температуре. Где тут упоминание про полусинтетику? Google знает много масла как минерального так и синтетического с такой вязкостью (10W40).
А есть другие?
04_blush  тосол, когда прокладку пробивает.
Спрошу мнение старших по этому поводу. То в чем совсем не понимаю, так это насколько сильно влияет на масло высокие обороты двигателя. Надо будет порыть в этом направлении.
У кого стоит датчик температуры - какая рабочая температура (приблизительно) масла в нашем двигателе не в экстремальных условиях?
Если масло нормально ходит, зачем его раньше времени менять? Ну а чтобы узнать какой ресурс - надо владеть информацией и практическим её подтверждением. Тут сходу не угадаешь. 01_smile
Змінено: 16.07.2009 р., van_user
еще такая мелоч.
Люлька от вибрации не отходит на высоких оборотах?
Что такое люлька??? Бо я не понял!
Регулятор напряжения не может быть?И где он находится и как выглядит???
Need for спирт
Змінено: 16.07.2009 р., Vadim_host
колпачек свечной-в простонароде "люлька"
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2028
Регулятор напряжения это та "ребристая штучка" под сидением возле комутатора.
Врядли она сможет глушить так бвигатель.
Но "попытка не пытка" можно попробовать заменить.
http://fo
Змінено: 16.07.2009 р., Devy91
16.07.2009 р.
Всё выше перечисленное было сделано и просмотрено,  43_help незнаю! облить бензином и подпалить!
Need for спирт
akella
10w40 - полусинтетика. 10w30 минералка. 10w60 синтетика(судя по надписи).
Масло менять надо вовремя потому , что при воздействии повышенной температуры оно теряет свои смазывающие свойства. Кроме того, в наших движках нет маслофильтра тонкой очистки. Что тоже не способствует долгой жизни масла.
п.с. не все то мало , что маслянистое.
Ай как не спортивно! Цитаты из умных книжек приводить...
Правильно, что скачал, знакомься. Я не говорил, что нет синтетики SAE 10W40, я говорил, что я такого не видел. А Гугл много чего знает. Даже судя по его данным SAE 10W40 синтетикаминералка - редкость. У тебя цель не ездить на полусинтетике, которая на каждом шагу продаётся? Твоё право.
Нам это не грозит!  59_rofl
А никто и не меняет раньше времени, меняют по инструкции. И угадывать тут нечего, информация в мануале (правильном) не с потолка взята.
Не вижу смысла продолжать тему, очередную тему про масло. Поройся по форуму, их тут было уйма. Как я вижу, у тебя цель проверить ресурс мотора при работе на синтетике с заменой через 4-5 тысяч. Желаю удачи, не забудь потом, тысяч через 20 вскрыть мотор и отписаться.
2 Vadim_host:
Всё выше перечисленное было сделано и просмотрено,   не знаю! облить бензином и подпалить!
Ну... как вариант...
Иглу пробовал поднять? Поймай активиста и поменяйся карбами на время. ИМХО, трабл именно с рабочей смесью, системой впуска... Электрика? Очень сомневаюсь, как уже говорил, она от оборотов не зависит. "Люлька от вибрации не отходит на высоких оборотах?" А как она тогда назад возвращается? У меня подобный трабл был в прошлом году, перебои при 6,5
тыс.об. и выше. Поднял иглу, помогло.
...CASPER пишет:
... охлаждения масла нет, охлаждающего теплоносителя нет, рабочие обороты гораздо выше. Продолжать?
..охлаждение масла у нас есть. Наш маслоохладитель это правая, квадратная крышка головки  + обдув картера.
смотри личку, точно такая же проблема была, всё оказалось до безобразия просто....
