Переглядів: 6603105
17.07.2009 р. відповів для olezzhek
Проблема что колено могу достать по ходу только такое как у тебя http://begemoto.com/index.php?productID=2045
других под наш жужик найти сложно ((((
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
17.07.2009 р. відповів для Tander
Та на  бегемото вроде хорошие коленвалы. Я себе у них заказывал только не дождался от них ответа. Поэтому пошел на рынок и купил. Тоже тата. 230 гривен. Только вот надо было их рядом положить и сфотографировать. Там разница в цвете металла налицо и в качестве и точности обработки.
ну если тата хорошо - тогда наверно буду заказывать на днях. еще - колено снимаеться вместе с коренными? с обоих половинок картера?
17.07.2009 р. відповів для Tosha443
будем знать.
типа если ломом по голове - шнурки развязываются...
точнее - какая мамка.
там 2 коннектора(на РР и на коммутатор) и провод массы отдельно (вроде). что именно вылезло?
принимающий "усик" коннектора что идёт на коммутатор. какой именно - не розбирался смотрел это всё в белой рубашке и в белых штанах прям на солнышке, так что желания проверять именно куда идёт этот проводок у меня не было. Я к чему? к тому что проводка может давать такую причину. Если что проще всё прощупать а не выяснять где куда какой разём! 46_popcorn
Need for спирт
Да с коренными без проблем. Завтра с утра по светлому сфоткаю приспособу с помощью которой я снял якорь
Змінено: 17.07.2009 р., olezzhek
17.07.2009 р. відповів для DED
... охлаждения масла нет, охлаждающего теплоносителя нет, рабочие обороты гораздо выше. Продолжать?
..охлаждение масла у нас есть. Наш маслоохладитель это правая, квадратная крышка головки  + обдув картера.
Гы! А когда в лужу влететь то и водянка появится?  03_biggrin  Деда, вы же поняли прекрасно, что именно я имел ввиду - систему масляного охлаждения, маслорадиатор.
2 van_user:
Ок! Желаю успеха в эксперименте. Главное - потом калькуляцию составить и выяснить, есть ли финансовый резон. Кстати, сколько стоит масло, которое собираешься лить?  17_wink  Ответ в личку, как и "не рекламу" маслофильтров для авто. ИМХО, нафлудил.
2 Tander и Demitricos: Крепитесь, мужики! Всё, что нас не убивает - делает нас сильнее. Всё у вас получится, я даже не сомневаюсь.  42_friends
2 Vadim_host:
Это была проводка! А вы говорили что нет!
Вылезла мамка из коннэктора с левой стороны, под пластиком который, в него входят два жгута из генератора и дальше идёт на коммутатор, стабилизатор....
Мдя... Вот бы ещё понять, как конкретно это повлияло?  21_umnik  Я чёт всегда думал, что с нашей системой зажигания с искрой дела как с пивом при союзе: либо есть, либо нету! А тут, оказывается, есть третье состояние!?  34_wacko2
18.07.2009 р. відповів для CASPER
У меня это мелочъ хотъ и неприятная, крышку под заказ обещали привести, в общем легко отделался могло бытъ намного хуже.
А вот у Tаndеrа проблема серъзная хотъ и поправимая, китайская техника нормалъная за свою цену, но ездит и ломаетъся у всех по разному 02_sad
18.07.2009 р. відповів для Tander
Ниже фото съемника с помощью которого я снял якорь. Нужен болтик с гайкой, шайба и металлическая трубка. По длинне и диаметру идеально подходит с заднего амортизатора. Там в ушке резиновая втулка, в ней трубка что на раму одевается. Закручиваеш до упора гайку, надеваеш шайбу, сверху трубку. Все это ставиш между якорем и крышкой картера под якорем. Важно! Не на саму крышку где попало, а на шуруп которым эта крышка прикручена. Там утолщение не погнеш. И 2 ключами начинаеш раскручивать гайку. У меня ушло минут 5 на все про все.
18.07.2009 р. відповів для 130_s_gorki
в родных аммортах не только пружины смотри ветку выше
я свои доработал , теперь очень комфортно и стабильно езжу
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Гы! А когда в лужу влететь то и водянка появится?    Деда, вы же поняли прекрасно, что именно я имел ввиду - систему масляного охлаждения, маслорадиатор.
....конечно, нашего маслоохладителя, маловато, но при желании можно  развить и в "систему масляного охлаждения", например так:
18.07.2009 р. відповів для DED
абалдеть!!! а где такое купить?
tuns
18.07.2009 р. відповів для Demitricos
Ребя помогите в обсуждении очень важного вопроса касательно стука двигателя на вайпер активе. Вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/
18.07.2009 р. відповів для vasilich74
У буржуев дороговато стоит! Но для нас, можно и по-дешевле! Достать два штуцера М6 для шланга, два дюритовых шланга (маслостойких, кстати -хороши от автомобильных насосов), прикупить правую крышку головки, ввернуть туда эти два штуцера и присоеденить к маслорадиатору от ЗАЗ-968М. Далее, маслостойкой резиной или чем нибудь другим, заглушить канавку в правой крышке. Остальное дело каждого, куда повесить радиатор.
DEDа,а давай с рисунками  21_umnik
Ачего там сложного? Вот крышка (фото с http://zid.moy.su/forum/23-867-1)
прикольно,но сложновато 02_sad
Эм...
Есть три вопроса о охлаждении:
1-что с уровнем масла? просто долить до уровня и все??
2-как оно будет подыматся в радиатор???
3-не понял что закрыть резинкой нужно...в правой крышке.
А так прикольно.
У меня все есть для этого, вот может сделаю!Только еще для себя помозговать нужно.
http://fo
18.07.2009 р.
Странно заметил что когда еду один то вибрация есть, а вот сегодня нагрузил его +30 кг и едет тихо и отлично... такое впечатление что для него мои 74 кг это  не вес.
П.С. пришёл только со стоянки  под впечатлением... рядом с моим "Активом" стоит настоящий Харлей Дэвидсон  с польскими номерами... ммм какая сила и красота ух... я там пол часа крутился рассматривал))
18.07.2009 р. відповів для Devy91
вот и я думаю по поводу уровня. при запуске масло должно будет заполнить полость трубок и радиатора,естественно уровень в картере опустится,как это отразится на системе смазки? 06_question
....а ты дольешь масла больше, равно объему радиатора
