13
-3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6355736
22.07.2009 р. відповів для DJ_DiMON
На счет купить, с больше кубатурой - это другой вопрос. Прав нету. Да и не надо (пока).
Просто планировал взять на 50сс и дотянуть на 100сс (а в документах соответственно на 50) Ну вы меня понимаете...
Когда брал мокик, продавец мне стал рекламировать цилиндр на 75сс. Сказал что сильно там что то менять не придется! Просто заменить поршень, цилиндр,палец,кольца,головку с клапанами и все!!! Или все обстоит не так?
И еще, 1000грн - это сколько в деревянных рубликах Российских???
На счет оплаты работы, то не приписывайте сумму. Я сам менять буду. Думаю больших проблем не возникнет.
У меня 110, документы 49,9 и никаких проблем, сколько в рублях? Погугли конвертор, я не помню что там с курсом, да и цены на детали у вас будут отличатся.И перепроверь точно ли у тя 50-ка. У меня написано 49,9 а стоит 110.
Need for спирт
22.07.2009 р. відповів для DED
.а они нюхали его (что было под рукой), ? Наверное газовый конденсат или смесь соляры вбухали!
на старом движке у него стояло 2 прокладки под головкой (на 76 бенз). На новый соотв. никто ничего не ставил - результат налицо
*ФТОПКУ*
Охота пуще неволи...
Змінено: 22.07.2009 р., atom
22.07.2009 р. відповів для Vadim_host
С 1967 года завод выпустил модель МЗМА-412 с уфимским 75-сильным двигателем У3AM-412, родственным по конструкции моторам знаменитой германской марки BMW, который позволял этому усовершенствованному автомобилю достигать 100 км/ч за 19с. Контрольный расход бензина АИ-93 (не более 11 л/100 км пробега) для своего времени был нормальным показателем, однако впоследствии, после повышения цен на бензин, все владельцы признали эту норму расточительной.
простите за оффтоп...
*фтопку*
vitalkalm
Поршневая "правильная", 90 - 95 шёл после окончания обкатки. Но, я уже говорил, что был перетянут выпускной клапан во время последней регулировки. А коль уж разобрал головку для приирки клапанов, то потратить лишних 20-30 минут на запил не жалко, тем более, что делал это на работе, где весь инструмент под рукой.
А звуки детонации я отличу от нормальной работы двигателя - есть опыт по легковому авто (у друга было).
И если кто знает, то в свои времена автолюбители, юзающие жигули, ездили на 80-м бензине, добавив предварительно 1-2 дополнительных прокладки под головку.
22.07.2009 р.
Всем привет. я тут со своим лопнувшим коленвалом. оказалось что это не заводской брак. подробнее:
после того как было снято сцепление с обломка вала и выбит обломок колена с перфорированной втулки, было обнаружено отверстие от канала вала наружу, под этой втулкой, в котором был небольшой кусочек чего-то мазуто подобного(по форме как комок,  в результате этого комка отверстие к втулке было большей частью закупорено - и соответсвенно в процессе работы развился маслянный голод в этой детали(от центрального маслянного канала коленвала через это отверстие смазывалась втулка на самом валу и шестерня, которая находиться на втулке), перегрев, клин и в последствии разлом (вот откуда было подклинивающее сцепление - шестерня, соедененная со сцеплением подклинивала на втулке)... теперь полностью пересматривать маслянную систему, промывать каналы, и куча всего дабы выявить  еще подобные образования - это вылезло после того как попробовал масло VISCO 3000 (BP) 10W40,полусинтетика, made in EU (Зеленая банка). скорее всего попалась "паленка" (хоть брал в эпицентре), либо просто звезды не сошлись как надо... вопрос - чем лучше всего будет промывать каналы маслянные?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
borusevich забанений
помойму ещё надо шпильки (на которых цылиндр)
22.07.2009 р. відповів для Tander
керосином или бензином. шприц на"побольше", ОЧКИ ИЛИ НАМОРДНИК от болгарки и фперьот!
в каждый канал.
ЗЫ. посчитай плиз кол-во зубей на шестернях КПП. хочу определиться, надо искать кпп при применении стероидного пакета "актив" на мое ТС.
Для начала зайди сюда http://moto.com.ua/forum.php?id=193695&pp=Тюнинг%20FMB%20по-взрослому&page=1#pryam
и внимательно все прочитай, там не много страниц.
Лично мне кажется, если ты свой, почти новый движек продашь, а доплатив троха бабок, купишь 107сс, это будет самый лучший вариант, по-ходу разница в ценах на них (49сс и 107сс) может оказаться меньше чем отдельно все покупать, да еще и не маленький кусок работы (колоть движек, все переставлять, подгонять и т.д.).
23.07.2009 р. відповів для DJ_DiMON
Я же писал выше, что не имею "прав" категории А!!!!! Поэтому и приходить изощряться тюнингом!
Еще вопрос??? Лично у кого нибудь есть именно эта модель: Kymco Activ 50??? И каким топливом лучше его кормить: 95 или 98 ?
если двигатель 1P39FMB то делай с ним че хош,а у ментов по каталогу он 49,9см.куб. Бенз рекомендуется 92й 07_dirol
23.07.2009 р. відповів для Tosha443
Залил вчера поллитра 80-го! ППЦ! ну вас в баню с вашим 80, болше  60 выдавить несмог! Бензин был куплен на нормальной заправке (то ли ОККО, то ли лук, то ли шелл батя просто не помнит где заправлялся). Он просто не хочет на нём ехать, залил родной 92 - стрелку положил! Так что разговоры о бензине считаю неуместными. 80-фигня(ИМХО)! А вобще кому как! Кто хочет то ильет! Это касается и масла! 01_smile
Need for спирт
Какая маркировка двигателя на твоем Kymko Аctiv, интересно знатъ что на тайванъскую скутерету ставят
Concord
встречал только на картинках такие кумхо актив 110 и 125 кубовые,а вживую не видел.Смотрю пластик получше будет на твоем кумхо 26_newrussian .Обкатывай грамотно.
з.ы. я с заменой масла прозевал на своем активе 04_blush  3000 на одном масле проехал(и сейчас ежжу). 27_dash  ,масло автомобильное 25_spiteful
Вот он твой Kymco Activ
  Получается производитель НЕ Китай  01_smile  а Южная Африка  03_biggrin .
Змінено: 23.07.2009 р., MopeDDriveR
15W40 имеет большую вязкость, что летом  - хорошо.
Ты для начала внимательно посмотри на фото, которое я выложил. Потом глянь что ты выложил, да еще и на 110сс.
А производство моего: Тайвань 2008 год
  Ну и? Какие отличия ты нашел кроме, цвета и спицованых/литых дисков? Комплектация может быть разной, а фото будет на сайте одно...
  А ты свой разбирал? Мерял цилиндр по диаметру? 17_wink Какой у тебя объём? (документы на 49,9 не всчет - уже пройденый этап...)
Странно конечно, но на тайванском сайте такого аппарата нет... 06_question
Смотри тут
23.07.2009 р.
Кто видел и за какую цену подножки для пасажира как на Kymco Activ???
Хочу такие но не могу найти....
http://fo
23.07.2009 р. відповів для Devy91
У нас на моторынке продаються в полиэтиленовой упаковке с наклейкой "DELTA50" - 40 гривен.
23.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Полностью вся конструкция треуголяная??(что красным обведена)
Или только ножки?(что синим)
http://fo
Только ножки. Не обратил внимание на этот кронштейн...
