13
-3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6356046
29.07.2009 р.
Знаю что на конце выхлопной трубы в самом конце сверлят еще 4 дырки. В итоге мах скорость выше,обороты раскручиваются выше, и вроде двигатель не так греется.
Concord
29.07.2009 р. відповів для sanya1
Ето все понты для маленьких.ИМХО.У другана на дельте он просверлил 4 отверстия на конце глушака,звук стал громкий и кажется что едет быстрее,но оно как ехало 70,так и едет 70.На активе тоже  видел просверленый глушак.
Шума много,а толку  то? 27_dash
29.07.2009 р.
Коль я уже розковырял свой мотор у меня появилось желание запилить голову.
кто в Киеве делал это и у кого есть машинка, или возможности ее достать? процедура как я понял не сложная - но всеж мож кто возьметься, за вменяемую плату, запилить мою голову? ))))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
29.07.2009 р. відповів для Barbarianen
тоже была проблема, тока сложнее - болты сначала отпускались, а потом обламывались. для простоты решения сначала посадил на краску (или можно на герметик резьбовой) держало долго. потом ели выкрутил... в последствии перерезал на М10.
29.07.2009 р.
господа, у меня несколько вопросов.
Вдумчиво курю тему, но пока что не дошел и до трети...
У меня актив.
1. Можно ли заменить штатный обслуживаемый аккум 4ax12 на отечественный мотоаккум 12а х 12? Будет ли вытягивать генератор на зарядку такого?  или постоянно придется подзаряжать?
2. Куда его можно сунуть, если на штатное место он не влазит? Только в кофр?
3. Реально ли поставить 4а гелевый аккум? Будет ли хватать разрядного тока?
4. Какую по ширине(по максимуму) резину можно поставить на зад и перед на штатные диски?
ozone.at.ua
Concord
29.07.2009 р. відповів для Antarex
Я мерял на перед 2.75 станет как раз,если 3.0 на перед ставить то думаю не влезет.На заднее колесо 3.0 ставится тоже впритык.Больше не поставишь.
Штатный аккум можно заменить на больший,такой как ты говоришь то прийдется переделать отсек.Порули поиском,уже MVI такое делал.Главное сообразить что к чему,бутылка пива и время.Вопрос,будут ли заряжаться акум такой емкости?Будет,но не полностью.ИМХО.
У меня актив.
Для того, чтобы не "курить" всю тему, вверху есть строка поиска. Вводи что те нужно, тут есть ответы на ВСЕ твои вопросы!
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
29.07.2009 р.
Как-то обращался к Вам всем с проблемой "клацанья" цепи...
Посоветовали сменить ведущую звездочку. Сменил. Проблема решилась. спасиба!
Вот еще вопросы 01_smile :
1. когда погоняю на своем "вепре", в двигле появляеца "сверчок", это точно клапана? если да, то зазор маленький или на оборот большой?
2. у моего мопеда объем 97сс (на впускном патрубке, кажеца это так называеца, отлито "19") что надо заменить, чтоб было 107?
П.С. Нашёл в Тырнете такую таблицу
Соотношение диаметра цилиндра к ходу колевала.
В двигателях серии  FMB/FMI/FMF
39.0 x 41.4 mm объём 50 cc
47.0 x 41.4 mm объём 72 cc
47.0 x 49.5 mm объём 86 cc
52.4 x 49.5 mm объём 106,7 cc
52.4 x 55.5 mm объём 119,7 cc
56,5 х 49,5 mm объём 124,1 сс
52.4 x 57.9 mm объём 124.9 cc
а 97сс тут и нет 02_sad
Заранее спасиба
Жизнь прекрасна. И это несмотря на то, что рефлексы все еще условны, а истина относительна.
29.07.2009 р.
Спасибо всем за высказывания своих решений проблемы. Я при внимательном изучении установил истинную проблему раскручивания болтов крепления звезды, это из-за "козячих" фиксационных пластин 10_ireful2 , их диаметр больше диаметра болта, при заклёпывании пластина смещается в одну сторону до упора, а при езде занимает среднее положение и головка болта оказывается не зафиксированой, от вибрации и нагрузки болты выкручиваются, просто надо купить нориальные пластины или изготовить самому, чтоб сидели на болте плотно.
По обсуждаемому вопросу глушителей(я сужу по своему Активу)выскажу своё мнение, я его конешно не разрезал, но при внимательном осмотре хорошо видно вход глушителя и поворотное колено имеют меньший диаметр чем выпускное отверстие. Согласно законам процесов и апаратов большее сопротивление имеют трубы меньшего диаметра а также трубы имебщие геометрическое отклонение от прямой. В виду этого максимальное сопротивление Активовского глушителя имеет выпускное колено, а увеличение выпускного диаметра и сверление дыр толь увеличат рёв выпускных газов  01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Максимальное сопротивление как раз имеет сам глушитель  01_smile (т.к. он гасит энергию выхлопных газов). Сопротивление колена значительно меньше. Думаю, диаметра выхлопного колена достаточно для наших объемов...
У 2Т двигателей при том же объеме цилиндра диаметр выхлопного колена больше, для обеспечения более качественной продувки цилиндра.
Охота пуще неволи...
29.07.2009 р. відповів для Demitricos
Здравия всем!
  Вчерась залил 80-го, решил проверить... Пропала вибрация, уменьшения мощьности не заметно!
Эксплуютация: 16-ти зубая ведущая звезда, шины зад-3,00 и перёд-2,75, я-85кг+жона-50кг, входное отверстие глушака - расширенно (сварной шов внутри) и дырдочка просверлена на изгибе...
Для себя вывод: незачем платить больше!
Змінено: 30.07.2009 р., MopeDDriveR
29.07.2009 р.
Всем привет! Кто подскажет какой размер сайлентблока моноамортизатора на “Viper” Sport ? Лишний раз разбирать смотреть не хоца,а менять надо бо появился скрип и резину с одной стороны выдавило 06_question
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
29.07.2009 р.
Поставил себе вчера такие.
Впечатления только положительные. ДОВОЛЕН!
Фото не моё (извиняюсь за плагиат) но амморы точно такие же.
Змінено: 29.07.2009 р., Terefelya
borusevich забанений
я использывал гроверы
29.07.2009 р.
у меня на активе нету штатной сигнализации но был выход проводов для нее и заглушка . Седня купил мотосигнализацию пантера и возникла проблема провода которые входят в штатное  другого цвета их 8 и на сигналке тоже 8 помогите кто знает схему по которой идут провода на штатном выходе..
Подскажи где он находится етот выход, я посотрю мож у меня тоже есть... 26_newrussian
29.07.2009 р. відповів для Felow
глянь под багажником который под сидлухой сними ево там 1 болт.
Перепаиваешь провода под другой разъем (есть в комплекте сигналки), потом переставляешь провода в разъеме сигналки (см. таблицу)
29.07.2009 р. відповів для atom
Ну сравнивать глушители 2 и 4 тактных двигателей дело не благодарное, у них имеется много отличий как по конструкции так и по назначению. Да колено у них большего диаметра, а вот выходное отверстие очень маленькое, и конструкция для запирания двигателя газами. Я спорить не буду конешно максимальное сопротивление имеет система переборок в глушителе, но я о другом у моего друга Wicker(а) на Альфамоторовской Газеле колено глушителя и выхлопное отверстие одинакового диаметра и гораздо больше нашего, в следствии более тихий звук и никаких притензий при разгоне и на максималке. Вот я и утверждаю что изменение только выпускного отверстия повлияет только на громкость, а сопротивление останется в колене и переборках глушителя, те кто желает себе прямоток просто ставят прямую трубу одного диаметра без глушителя и катаюся без сопротивления и огромным грохотом
тебе не показалось? не встречал такого на мопедах
Не поленился найти Газель Викера...одинаковое колено - может быть, но никак не больше, а выходное отверстие на глушителе как бы не меньше.
ну дак и кубов у него поменьше...
народ, скажите мне, какие вообще могут быть претензии при разгоне актива (с правильным двигателем)?  01_smile . Наш "полтинник" по скоростным качествам "делает" почти все табуретки и мопеды, кроме кубатуры!! При расходе 2л/100км. 01_smile Чего еще желать-то? Быстрей на нем ехать уже страшно и опасно. Так что больше ездим и меньше вокруг него ходим    20_drinks
Змінено: 29.07.2009 р., atom
