+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6555134
08.08.2009 р. відповів для van_user
01_smile прогресс пошел. Вот уже сцепление отвалилось.
Так, далее по симптомам:
Свеча красивая - смесь нормальная большее время работы.
Появилась вибрация - все время или во время провала тяги? Клапана не "стучат"?
По карбюратору могу лишь посоветовать посмотреть/продуть - сам в него еще не лазил. Только там есть хитрое отверстие маленькое. Где конкретно сейчас не скажу - информация дома а я на работе. В этой теме раньше ( намного раньше) про него упоминалось.
Кстати, я не сильно разбираюсь ( пока) в нашем аппарате т.к. он у меня ездит 01_smile Так что обращай внимание на ответы более опытных людей. Недавно ( где-то с месяц) у одного человека( skif, про него тебе BVG писал) была похожая ( не провал на 60 а не мог ехать больше 60 - до этого тяга есть, после нет) проблема. Так что ознакомся. Там была проблема в проводке.
вибрация постоянная после 30....причем как я уже упоминал когда прогревается движок. Клапана не стучат. А насчет проводки прямо и не знаю....
08.08.2009 р. відповів для tipikin
Вот ломаю голову: что придумать с цепью, чтобы она всё время была в натянутом состоянии?!
Я регулирую цепь в нагруженном состоянии (я+пассажир). Никогда нигде не трет, не цепляет...и перенатяжения нет.
Охота пуще неволи...
У меня вибрация на 55-60 тоже сильная была. После 3300 км поменял масло ( на другую марку) и теперь езжу за городом быстрее 01_smile . Пока карбюратор не посмотришь вряд ли кто-то будет ломать голову что еще может быть.
Да и ... ты про какой аппарат спрашиваешь? А то honda tact af-24 малость не похож на актив  01_smile . Вот и после упоминания 30 км  - у тебя , судя по всему, вариатор а на активах их как бы нет. Соответственно и воздухофильтр у тебя не в том месте где я говорил. Это так, для ясности. Чтобы в случае чего я не говорил "залезь со стороны переднего колеса и подтяни крышку клапанов". 01_smile
ой да я забыл поменять название.. Viper active у меня)) масло советую хадо и ZIC. Не знаю что лучше...сегодня вечером продуем жоклеры
08.08.2009 р.
Слушайте а кто ставил жиклеры больше какие надо ставить и прибавит ли это мощности.
08.08.2009 р. відповів для sanya1
....конечно прибавит "тяги бензина из бака"! 18_good
вообщем разобрал карб, жоклеры были немного забиты, продул их, а также там где находится бензофильтр была вода по видимому она тоже мешала проходу бензина....вибрация пропала, максималка 100, но тот провал остался...убрал кручением болта качества, завтра поменяю еще масло....но вот новая проблема!!!! начала иногда заклинивать ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮчЕНИЯ СКОРОСТЕЙ! ни с то ни с его, причем на месте все ок  когда едешь иногда клин...думаю может тоже масло...вообщем не знаю что со скутером началось(((
09.08.2009 р. відповів для LDV
 Да отрегулируй сцепление! Вверху в поиске вводишь: "регулировка сцепления" и никаких клинов, скорее всего, не будет.
  Отэта плоха! Может у тебя вода и в карбе и в баке? Так можно и двигло прибить!
 З.Ы: Я тебе скажу так: после Хонды Такт,  Активу придется уделять на много больше внимания. Но не потому, что он плох, а потому, что техника сложнее. Эт тебе не газонокосилка какая-нить...  07_dirol КУРИ МАНУАЛ и будешь счастлив  03_biggrin  01_smile  03_biggrin
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 09.08.2009 р., Sushi
09.08.2009 р. відповів для Sushi
немного поправлю - в первое время, пока все китайские болты с пластика не повыпадают. протяжка всего крепежа и замена сомнительного - потом бегает и ничего не ломается. только цепь обслуживай да масло меняй.
09.08.2009 р. відповів для sanya1
 Ну зачем тебе добавлять мощности, а следовательно и расход топлива??? Поставь себе 16-звезду ведущую и радуйся! Лучше ничего не придумаешь!
  У меня крейсерская скорость - 80 км/ч и при пассажире + 30-40 кг сумки, выходил расход 1,8/100 км(мерял на расстоянии 560 км непрерывной езды), а если ехать одному и 60 - то все 1,5 л/100км.   НУ ЧЕГО ЕЩЕ НУЖНО?  Все 125-кубовые братья "кушают" 2,5-4 литра/100км, а объем-то у них не на много больше, а мощность так вообще почти та же 07_dirol
 З.Ы:
 Ну да, типа того... Нет, ну в Такте нет, например, клапанов, цепи, масла можно налить 100 грамм и ездить... и т.д, а это уже, можно сказать, почти взрослый мотоцикл 01_smile
09.08.2009 р.
Собрал я двиг, вроде все ок, все собрал правильно. все встало на свои места.
работает. заводиться без проблем, работает ровно и приятно.
но. траблы с коробкой. передачи переключаются, но достаточно сложно - приходиться несколько раз нажимать лапку чтоб включить передачу, немного подпружинивать ее назад - чтобы она включилась. вперед передачи переключаютсья еще более-менее, а назад очень сложно ((( чуть ли не с удара ногой включаються.. боюсь так поломать нафиг все.... при включении передачи нужно немного подергать лапку чтоб загорелась соответсвующая лампа на приборке.... была заменена звездочка на механизме переключения - она становится только одной стороной, по форме такая же как и предыдущая, может на такая гладкая и отполированная как старая... но такая-же....  причем и с полностью новым механизмом переключения и со старым+новая звезда - проблема одинакова. вторичный и первичный вал в норме, шестерни тоже, прокладки металлические тоже в порядке, как и стопорные кольца на валах... следов износа в общем нету, вилочки сидят в своих пазах.... что можно сделать чтоб коробка нормально работала - какие будут варианты??? - очень неудобно ехать, и при этом танцевать на лапке переключения чтоб переключить передачу ((((
да, колено как я понимаю нужно обкатать сначала - сколько нужно намотать км со скоростью не более 50 чтоб обкатка колена была нормальной (надеюсь не 1500) )))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 09.08.2009 р., Tander
09.08.2009 р. відповів для Tander
У меня на предпоследнем коленвале тоже туго включались передачи. Косяк был в шайбе которая под звездочкой. Она была подогнута и подклинивала вилку что под ней. Вилка удерживает вал переключения в определенном положении. В этот раз шайбу выровнял- все работает четко как в аптеке
09.08.2009 р. відповів для olezzhek
так, а по подробнее? у меня просто нет шайбы ни над ни под звездочкой.... по крайней мере на оригинальном мезанизме. на том что купил - шайба была, но над звездочкой... поставил как было изначально - без шайбы... а какая вилка? это то что с роликом, которая удерживает вал, чтоб он не крутился?
Так давай пошагово. Ты поставил коленвал, коробку, собрал вместе половинки картера, скрутил. С правой стороны сверху выступает вал переключения передач. Затем одеваеш вал переключения передач на который затем одевается сама педаль переключения. Вилка черная этого вала стала и фиксирует вал за выступы. Затем блестящая шайба с 2 отверстиями, затем звезда, закручиваеш все это болтиком желтым, головка на 10. Затем рычаг с роликом.
Я победил!!!
да, именно так, только в стоке у меня не было этой шайбы....
в чем заключалась проблема - когда у меня поломалась звездочка, на валу механизма переключения - я стал ее искать, не найдя я купил целиком этот механизм. и поскольку я не знал как у меня стояла вся эта конструкция (вал, звезда, шайба - т.к. звезда поломалась до того, как я все рассмотрел) я принял по умолчанию, что деталь, купленная в магазине, собрана правильно, и просто перенес звездочку на свой механизм. все красиво - штифты зацепные как раз по середине зубчиков звезды, она выемкой садиться на вал.... тока вот не работало, как выяснилось позже... при попытке же перевернуть звезду - штифты наполовину торчали из за нее, возникал вопрос - "не вылетят ли..." - поэтому этот вариант не был выбран как верный, шайбу я вообще не рассматривал.
Почему не работало - открыв мотор, который подключен к индикатору передачь (лампочки) я включил зажигание и попробовал включить какую-ниюбудь передачу - пружина с роликом заняла место в вемке звезды - но лампочка не зажглась.... нажимая педаль я увидил что лампочка зажигаеться тогда, когда ролик находиться почти на зубце звездочки... естественно там он зафиксириоваться и не мог - тогда я понял что деталь, купленная мной была собрана НЕПРАВИЛЬНО еще в магазине (если даже не на заводе). вспомнив о наполовину торчащих штифтах, я вспомнил о шайбе. поставив на штифты шайбу и перевернув(!) звездочку - я получил решение проблемы!!! все заработало как часы...
вывод - не верьте тому, что механизмы купленные в магазине собраны правильно!!! (проблема в том, что во всех  мануалах я нашел механизм этот с другой "звездой" в виде круга, с выемками, прижатый сверху(!) шайбой... поэтому пришлось решать проблему именно методом тыка
09.08.2009 р.
а еще я запилил голову - изменился звук - теперь он стал ниже и бархатистее. немного прибавил мощи, на мой взгляд - но сразу не скажу - т.к. колено нужно обкатать - и соответсвенно на максималку я не выходил. заплиливал дрелью, с насадками шлифовальных камней. (купил на строй-рынке за 15 грн набор из 10 шт)
и еще кто-то спрашивал по поводу прокладок на двигатель - весь комплект я купил за 18 грн. фирма - ТММР. через интернет магазин (24moto - в днепропетровске - доставка вышла безплатно, т.к. был еще и коленвал куплен там же) прокладки нормальные. в наборе есть так же все резинки и прокладка под глушитель.
Zivert
09.08.2009 р.
Здравствуйте, дайте пожалуйста инструкцию к Viper Active (120 ml) на русском языке!
Или хотя бы электронную версию англ.
Заранее благодарен!!!
Ну наконец то. Я за тебя рад. Слушай а что в Киеве нет магазинов с запчастями? У нас город маленький но есть 7 ларьков и магазин торгующий запчастями на мопеды. А ты все через тырнет. А что там в коленвале обкатывать? Там по сути 3 подшипника. Ведь на мой взгляд суть обкатки набить зеркало в цилиндре. Ну покатайся вечер потихоньку, а затем можно по полной.
причем тут сцепление и то что ножка не нажимается? и кстати провал в диапазоне 50-60 кмч появился... иногда мопед как будто назад тянет
У нас магазинов много, но цены в них "киевские".для примера коленвал хорошего качества в магазине стоит почти 400грн, а в инете 269; набор прокладок 40 грн - в интернете 18 грн.  есть смысл подождать 1-2 дня и сэкономить кучу денег. конечно разную мелочевку (лампочки, звезды, цепь) покупаю по магазинам, а если что-то нужно большое или много всего - тогда интернет мой друг )))
Sjjavik
09.08.2009 р. відповів для derflinger
Чуваки, я вам скажу вот что. У меня Viper Aktiv с 20.06.08 я на нем на родину ежу раз в неделю (ну естественно в теплую пору года) в одну сторону 180км, еду я с 2-ма остановками, скорость всегда не меньше 80-ти, и так на промежутке 80-100км. За это время он у меня проехал болше 16000, никаких поломок трудних небыло. После 14000 поменял цепь и переднюю звездочку, две покрышки с зади, за этот период, два раза регулировал клапана, тяга практически не упала, лью в бак 92-й и всем советую. Рекомендаци: переодически поттягивайте гайку на оске крепления к раме маятника, так как болшенство вибраций одающееся в двигатель, как раз из-за незажатой етой гайки, цепь можно ставить от Явы предварительно укоротив, чтобы уменьшить звук неприятного вихлопа при сбрасывании газа советую поставить чуть позднее зажыгание, я так сделал, звук стал на много тише и практически нет прострелов.
Регулировка зажыгания: снимите левую крышку на головке двигателя, там увидете звездочку с цепью прикрученую на три болта, открутите болты снимите звездочку с вала и перешагните цепью по звездочке против часовой стрелки на один зуб и прикрутите назад выставив по метке. Если после вихлоп не стал тише, сделайте ту же операцию, но только ище на один зуб.С завода на них стоит немножко ранее зажыгание, поетому и следуют прострелы в выхлопную. В общей сложности неплохой скутер за такие деньги, я его купил за 4000 грн.
Змінено: 09.08.2009 р., Sjjavik
