+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6166642
11.08.2009 р. відповів для Tander
А во время работы двигателя из сапуна ничего не дымит? Не откручивай щуп на горячем двигателе. Не надо на горячее масло давать лишний воздух. Оно так быстрее окисляется
12.08.2009 р. відповів для Demitricos
58_preved  58_preved
тут такая картина нарисовалась:
вчера полез, думаю, настрою клапана. открутил все колпачки, взял ключ с головкой, шоб прокрутить вал, кручу, смотрю в верхнее окошко и вижу на роторе масло в нескольких местах...я аш офигел  05_shok .
стало ясно шо,походу, сальнику пришло опа... 19_negative
+ у мя почти все время влажно от масла в области ведущей звезды и под крышкой генератора...
вопрос такой: насколько скоро нужно туды лезть, шобы поменять там все шо надо? ато вдруг его шото сгорит... 38_focus  35_hang
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 12.08.2009 р., razor
12.08.2009 р. відповів для razor
если есть съемник - работы на пол часа
12.08.2009 р. відповів для Sawny
Хм... При пробеге 5тыщ привыкаешь к "стандартной" какафонии звукофф, издаваемых твоим любимцем. И появление нового постороннего звука лично я игнорировать не могу. поэтому и решил паоинтересоваться у форумчан - "а вдруг..."
 ДА! Вот, что я забыл сказать. У меня недавно тоже появился шелестящий звук, но когда я на ходу сильно зажал ногами передний пластик, звук пропал! 03_biggrin  А еще "звучали"  пластмассовые накладки щитке переднего колеса (с катафотами которые).
 Выход я нашел такой: Вырезал резиновые полоски из велосипедной камеры и везде, где только можно было, проложил ими щели, предварительно намазав обувным клеем. Затем разобрал весь пластик и каждый стык промазал этим же клеем (клей "Dunlop", либо "Bohem Doterm", либо любой обувный (думаю, что можно и "момент"). Прикол в том, что обувный клей когда засыхает,  становится подобным резине...
  ЗВУКОВ ПОУБАВИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО!
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 12.08.2009 р., Sushi
12.08.2009 р. відповів для olezzhek
не, из сапуна не дымит...
кстати начало уходить масло - трабл в сальнике под генератором - заметил сегодня под крышкой генератора капельки масла.... нужно срочняком поменять... пока просто буду доливать масло, по мере ухода его из картера (сегодня-завтра)
кстати - кому надо - размеры сальника под генератором - 30х42х4,5
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
12.08.2009 р. відповів для Tander
о! какраз оч надо )ато шото сильнее начало текти
этот сальник под ротором или под звездочкой?
под звездочкой. он в крышке, которая закрывает цепь грм и натяжитель этой цепи. там если ротор снял - то и остальное снять не проблема.
у нас по магам продают наборы сальников на актив. что-то в пределах 50 грн. (там 5 их вроде штук в комплекте)
если кому надо - могу подсобить с доставкой...
Змінено: 12.08.2009 р., Tander
тот шо зеленым?
ну рото р думаю снимем. уже было дело. тока на другом мопеде)
да, он самый.
bboy_uran
12.08.2009 р.
привет всем! прошу помощи, может у кого уже было такое подскажите в чем причина...
в общем, после 5 тысяч внезапно появилась  какая то грубая вибрация при езде... на месте не заметно... такие впечатления будто какому то подшипнику ... и какой то вал бьёт... не хотелось бы зря в двигатель лезть... болты крепления двигателя все на месте обтянуты...
Змінено: 16.08.2009 р., MopeDDriveR
12.08.2009 р. відповів для bboy_uran
вибрация по раме или в моторе шото подозрительное?
тут шо угодно может быть, начиная от неправильного натяжения цепи до хана коленвалу... поподробнее мош описать?
bboy_uran
вибрация по раме, но как бы от мотора.... натяжение цепи норм! уже все об смотрел вроде норм... я думаю может на сварке рама лопнула, или еще что то... у меня так и были первые мысли за коленвал... не хотелось бы))
12.08.2009 р.
По поводу шелеста... Всё-же разобрал картер с правой стороны, уж оччень пАдазрительный был звук (и он был не от пластика). Разборку провел только до фигурной гайки, крепящей сцепление, ибо не было под рукой спецключа из трубы 3/4" 01_smile
В общем - провел визуальный осмотр, ничего криминального не нашел, за исключением того, что были прослвблены 2 из 4 винтов, расположенных на корзине (которые с прорезиненными шайбами). Поджал. Глянул заодно  в первый раз за 5 тыщ км на сеточку маслофильтра - чистая, никакой стружки. Хотя масло при обкатке было такого цвета. что ховайся... 01_smile
В общем - собрал всё назад докучи и... Вай-вай! Вибрация на отрезке 45-60 км/ч снизилась афигенно - у мну он так работал только при обкатке на скоростях ниже 40 км/ч. Тревоживший звук шелеста пропал ваще. Передачи стали переключатьс гооораздо мягче - ХтоЗна почему 01_smile
Вывод - доволен, как слон!!!
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
Посмотри на звезды, особенно ведомую. Лучше если снимешь и проверишь затяжку а не на глаз. У меня когда отпускается сильно чувствуется, особенно когда накатом еду.
bboy_uran
хех)) та фигурная гайка была легко откручена русским спец ключом)) "наставка-молоток" 01_smile
может маятник не зажат.
попробуй  снять пластик и соединения рамы проверить. все может быть.
bboy_uran
12.08.2009 р. відповів для van_user
нее, это исключено... она меня достала раскручиваться... и болты обламывались... я поменял все болты, хорошо обтянул, по просверливал отверстия в шляпке каждого, и за шплинтовал проволокой!!
12.08.2009 р.
Потерялся ФНС, где-то отпал я даже и не понял как и где(утверждать мне о том что ФНС - вредно является бесполезным делом так-как 2000 отездил на нём и хоть бы шо), поехал купил новый - рис 1, вроде б то качество исполнения - неплохое втулить его получилось только с помощью переходников от радиатора авто рис.2.
Вопрос к старожилам форума-опытным мотопедистам: Что если вывести фильтр на морду лица актива сделать что-то наподобе "шноркеля"? на то место где должна крепится корзинка с помощью преходника из пластиковой трубы диаметром 22, колен на трубе-переходнике не будет только плавные изгибы. Как может повлиять на работу двигателя принудительный наддув воздуха и длина переходника от фильтра до карбюратора??? Буду всем благодарен за аргументированные советы!
Need for спирт
Змінено: 12.08.2009 р., Vadim_host
13.08.2009 р. відповів для bboy_uran
Здорова.Это самая частая проблема спортов.Весь бок в сварочных швах крепления двигателя и центрального хребта(возле реле-регулятора напряжения) 31_bigboss .
Centur1on
13.08.2009 р.
Уменя постоянно разбиваються резинки с заднего колеса,уже 3 раз подскажите в чем причина,один раз не домотрел и оно начало все бить включая и дюралевые перегородки пришлось колесо меня(((( 27_dash
