Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6167335
18.08.2009 р.
У меня мопед viper active начала выть первая вторая передачи.Что может быть?
18.08.2009 р. відповів для olezzhek
Хм... при установки головки - была соотвественно прокладка, было колечко резиновое (там место соотвественное под него, и вроде  две направляющих втулки были... вроде все собрал правильно. сегодня буду покупать прокладку под головку - буду смотреть что и как... мож действительно что-то напутал.... ((((
и еще - гонит масло из под болтика натяжителя цепи ГРМ, и из под сальника лапки переключения. чувствую на выходных будет весело ))) а ты с какой области?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
18.08.2009 р.
Вчера на маленькой скорости упал на бок. Руль чуть кривой можно ли как то вывернуть назад не разбирая?, второй момент то ли с бодуна толи не знаю 03_biggrin    кажется скутер как ниже стал.... такое возможно? падал то набок....вообщем жду ответов...
18.08.2009 р. відповів для LDV
Если упал на бок, то скорее всего руль сместился в креплении (там сквозной болт проходит, а отверстия немного больше самого болта). Придется разобрать пластик на руле.
Охота пуще неволи...
18.08.2009 р. відповів для atom
на самом руле или передок надо снимать? и мог ли скутер от этого стать ниже?
18.08.2009 р.
Добрый день всем.Купил сегодня электронный вольтметр и тахометр(фото выкладываю) аналог Штурмана 4,только стоит 48 гр(штурман-60)Табло побольше и светит ярче-сравнивал с Штурманом,только провода короче.Порулил поиском-нашел как люди ставили-подключали к питанию CDI черно-красный провод через диод.Отсюда возникло два вопроса:
1.Как выглядит CDI(если можно фото),
2.Какой ставили диод-марка или ток,напряжение.
Заранее спасибо.
Когда установлю-отпишусь.
Змінено: 18.08.2009 р., fsean
18.08.2009 р. відповів для Tander
ну болтик это мелочи. Можно найти медную шайбу или кусочек толстой фольги, или закрутить его на красный термостойкий герметик. А с сальником сложнее. Чтобы не колоть двигатель да и вообще его не снимать можно попробывать тонким сверлом в сальнике просверлить несколько отверстий, из стальной проволоки сделать пару крючков и через эти отверстия вытащить. Ну предварительно слить масло и снять лапку с вала. Я с Луганской области.
19.08.2009 р.
Парни все таки скажите мог ли скутер стать ниже...еду и как будто руль ниже стал....хотя упал на маленькой скрости набок...есть ли какие то параметры у кого по размерам (высота руля сидушки). Да и раньше и сейчас когда еду то подножка центральная (не боковая)..очень низко висит, если яма то цепляет сразу.... что может быть? может переднее колесо вперед ушло? или нет?   можно как то это проверить или замерить?
19.08.2009 р. відповів для LDV
снимай пластик - все увидишь
не ленись там 10 винтов/саморезов и 20 мин работы , дольше посты писать будешь 03_biggrin
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
19.08.2009 р.
Вчера хотел снять передний щиток, дабы увидеть как переднее колесо будет смотреться с тонким. В результате, когда родной упал на колесо, я, как не помню точно  03_biggrin кто, чуть не выкрикнул "Эврика!" 15_badgrin . Было решено закрепить щиток на аморте. Теперь он бродит вверх-вниз вместе с колесом.
Вот что получилось:
З.Ы: Как по мне - мой Актив сразу повзрослел, что ли...
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 19.08.2009 р., Sushi
ну вчера с руля все поснимал что увидеть то должен?
На этом фото видно 4 болта. Мож они у тебя не зажаты и вилка вверх сдвинулась? От этого он мог стать ниже.
Concord
19.08.2009 р. відповів для Sushi
Теперь смотри:снег или грязь и забивается под щитком все и вымыть геморно,а зимой надо снять,а там снег замерз,только колесо снимать нужно....геморно все ето.
Ганста вариант:для тех кому понт дороже денег и не жаль техники.Срезать парочку витков с пружин  передних амортом и задних(или задние покороче сантиметров на пять-10 купить 26_newrussian  08_lol ),снять подножку центральную и будет заниженый актив,только езда будет как на табуретке.
Смотрится бомбезно. + функционально.  А если яма и вилка сработает до отказа пластик не подавит? Теперь надо будет контролировать налипание мокрой глины к покрышке при движении по грунтовке (я так обрывал крепления щитка на Хонда Лиад). Зато кроссовки сухие  18_good
ELF-DAR
19.08.2009 р. відповів для lentyay
Полуавтоматом проволочным и пластик накрой мокрыми тряпками не забуть отключить акамулятор
19.08.2009 р.
Крепеж брызговика пока в процессе (пока закрепил на хомутах), завтра буду варить к вилке крепеж. Сегодня уже ехал на нем на работу - 03_biggrin  нареканий никаких.
З.Ы: Боковинки(съемные) пришлось обрезать сверху, а остальное в крайней верхней точке до верхней части вилки не достает.
спасибо за инфу только как до них добраться? пластик снимать? и отожму я болты что вилку максмиму вниз тянуть чтоб выше стал?
Змінено: 20.08.2009 р., ed13hell
Сними боковины с переднего щитка (где катафоты)(там 2 болтика), затем открути со стороны переднего колеса (между колесом и щитком) еще 3 болта, щиток опустится на колесо. Если вилка сверху где болты торчит, раскрути их, опусти ее и зажми болты.
З.Ы: У меня такое было: одно перо было выше второго 01_smile
снял оба заподлицо
Значит это он у тебя в голове 03_biggrin ниже стал. Так бывает...
Не парься! Ты говорил, что руль погнулся: вот его и ровняй, наверное в нем собака зарыта!
20.08.2009 р.
Всем привет !Давненько не был у Вас.Есть вопросик-заметил что резиновая трубка ,отходящая от самого верха карбюратора внизу мокрая,говорят что это перелив в карбе.Это так или нет?
http://roadcontrol.org.ua
skraevoy
20.08.2009 р. відповів для skraevoy
помогите инфой кто знает. сегодня заметил, что заднее колесо туго крутится, сначала была мысль, что цепь перетянута. посмотрел-не то.  снял колесо, а оказалось что туго вращается та часть, на чем звездочка крепится.  скажите, есть ли там подшипник????? (может он уже свое отработал)? или из-за грязи что то забилось и не крутится? после смазки маслом, кажется стало лучше. а вообще какието люфты в заднем колесе, все шатается, или оно должно быть так или это китай?
