-6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6356916
23.08.2009 р. відповів для Miffiozi
Сорри, что влазию.
А чё ему смотреть?02_sad Ему счупать надо. Меряли мы его валы родные, у Актива шестерни другие диаметру, зубы не считали. Надо ставить всю КПП, а для этого надо знать межосевое расстояние валов и их длинны. Если кто знает эти параметры активовских валов - не стесняйтесь. Хвостовики под подшипники подходят, 12 мм.  А если на верочку, то брать картера и пробовать пересыпать на коленке. В принципе, так и порешали. Там ещё с зубастым сектором кика будет прикол. Он толкает колено через шестерню на вторичном валу, первичный вал и сцепление. Так как шестерни в перспективе будут "не совсем родные", то и сектор, возможно, прийдётся покупать новый, с Актива. Поглядим...
Тоха, не бжи! Прорвёмся!!! 17_wink
Змінено: 23.08.2009 р., CASPER
skraevoy
23.08.2009 р. відповів для skif
появилась такая проблема, после того как заправил бак не могу закрыть сиденье, в чем может быть проблема? всё стоит на местах, ничего там не изменял на том замке...
как именно не закрывается? замок даже не срабатывает или очень легко открывается, как бы не держа? у меня открывалось сиденье при езде, но после капли масла на фиксатор- и сразу все заработало. вообщем от пыли и грязи пружина не могла сработать.
skraevoy
23.08.2009 р. відповів для Devy91
1.Подшипник там есть. Может изза грязи впринципе. У тебя какой пробег?
2.Не чего шататся не должно (кроме вертикальных движений) затяни маятник, ось колеса.
пробег у меня 13.5 т.км.
попробую заметить через сколько км опять будет плохо вращаться колесо, потом полностью разберу на мелкие з.части чтоб узнать из-за чего.
23.08.2009 р. відповів для Shlang
Не свеча здеся ни при чем ,но она может тебе помочь (выкручиваешь,смотришь состояние(свеча ето индикатор роботы двигла) рули поиском или зайди в рем-зону...
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
Змінено: 23.08.2009 р., Sashok7end
23.08.2009 р. відповів для sanya1
если смесь бедная то надо закручивать?? просто у меня такая тоже проблема а винт качества выкручен на 1 оборот у вас при идеальнх настройках на скоко выкручен??
У всех по разному.У меня выкручен на пол оборота +игла поднята на одно деление.Подымаешь иглу и закручиваешь винт качества-смесь обогощается и наоборот -обедняется.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
23.08.2009 р. відповів для CASPER
Как вариант: попробуй созвониться, там есть телефон. Или из местных (из Харькова) попроси кого-нибудь зайти туда с размерами, пообщаться (на форуме есть спецы оттуда).
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
24.08.2009 р.
Нужна помощь после 80 наченает както рывками ехать свечя в норме карб тоже грешу на зажыгания и сепления пробег 6000км  06_question
Мотор любе гарі))
24.08.2009 р.
uaderd - смени свечу и проверь контакты на коммутаторе. это врядли сцепление.
dj-dimon - карбон - это аглицкое название углепластика, а то, что вы имели ввиду зовется карбюратор или карб.
2 всем желающим
данные валов коробок актива и кабыбайка(мои - посчитано самолично, актив - данные любезно предоставлены ув.тов. Tander)
кабыбайк(ведущий, ведодомый, передаточное)
1 - 11 36 3,27
2 - 16 31 1,93
3 - 18 29 1,61
4 - 20 27 1,35
Актив
1 - 12 34 2,83
2 - 17 29 1,7
3 - 21 26 1,238
4 - 24 23 0,958
у мне я сумма всех зубов(парная) равна 47 зубов. у актива вроде тоже должна быть 47... может встать.
но есть одно НО.
кик сделан не полумесяцем, а шестерней, и в постоянном зацеплении с шестерней 1 передачи на ведомом валу(36зубов). тут уже как повезет - или кик у актива другой, а посадочные совпадают(попадалово на кик, но теоретически есть шанс поставить активовскую коробку и кик скопом), или посадочные не совпадают и мой кик такой же как и у актива. тогда вообще попандос.
ЗЫ. судя по передаточным понятно, почему актив 50сс едет намного хуже кабыбайка 50сс...
24.08.2009 р.
Зделал высоковольтный трансформатор на криплени отвалился и был плохой контакт с масой 48_download
Мотор любе гарі))
Змінено: 24.08.2009 р., uadred
Vicktorrr
24.08.2009 р.
интересно...именно здесь в теме очень много "активов", а "спорты" на пальцах посчитать...это чем-то обусловлено или это Ваш личный выбор?
24.08.2009 р. відповів для Vicktorrr
нет, нам мама шо купила, на том и ездим 03_biggrin
Я допустим выбрал актив из за большей практичности. Лучше защита ног от воды, 3 багажника которые в прошлом году на дальняке ох как пригодились, и обычная задняя подвеска. Можно поставить газо-маслянные амортизаторы, можно с мотоцикла после небольшой доработки. Да и колеса вроде покрепче чем 3- лучевые на спорте.
24.08.2009 р.
прив всем. такой вопрос: как кто снимал куспо пластика слева, шо закрывает стртер,бак и амморт? ато там болтик узкоглазые не с той стороны закрутили(перепутали или шо  06_question ) ?
ато бак не оч хочется снимать. и крепление там никто не переделывал. ато оч не удобно добиаться до нужных мест  15_badgrin
50=>125=>650=>50 =>400...
24.08.2009 р. відповів для razor
Может, придется еще стекла с поворотов снять (у меня задняя часть пластика не проходила между трубой подножки и поворотником).
Охота пуще неволи...
24.08.2009 р. відповів для RomaZV
не переживай))))не один ты такой  20_drinks  17_wink
у мя точно такое. и такое почти у всех.
1.ты пресмотрись, не стоит ли у тебя криво крыло (я тоже грешил сначала на колесо)
2.колесо всегда в юз будет нести. тут это не причем.
3.у мя тоже переднее и заднее не след-в-след. (заметил, когда по воде прокотил,а потом на сухое выехал.
совет:
не парься над этим вопросом. попробуй выровнять крыло относительно колеса(я так и сделал) и выровнять колесо, чтобы оно не терло об пластмассу. и забудь. я уже привык  71_superstition
skraevoy
совет:
У МЕНЯ ТОЖЕ КАКОЙТО КОСЯК ПОШЕЛ. НАВЕРНОЕ ЧТО АМОРТИЗАТОР ОДИН СЛАБЕЕ ДРУГОГО А ЕЩЕ ОДНО ПЕРО ПОТЕКЛО И ПЕРЕДНЕЕ КАК ТО ВРОДЕ НЕ ПО ЦЕНТРУ. А ЕЩЕ ДОРОГИ С ЯМАМИ НЕ МАЛЕНЬКИМИ
Vicktorrr
24.08.2009 р. відповів для olezzhek
согласен, каждому - своё 01_smile
у меня диски целые, без повреждений, только переобул - бескамерная резина Kenda Sport и спереди и сзади 80/90...люблю поганять по бардюрам, некоторым клумбам, тратуарам, мостикам, раздолбанным неасфальтированным улицам, пока тьфу-тьфу)) 44_beach  правда уход за ним соответствующий, даже пыль протираю 01_smile
24.08.2009 р.
начал западать индикатор топлива, т.е. показывает 0.5 л а бенза уже нет, при полном нормально показывает, подскажите где больше вероятность найти причину : в приборке или нада в бак лезть ?
24.08.2009 р. відповів для Shlang
ИМХО в баке.
Vicktorrr
совет:
сорри, что влез...может, это особенности конструкции Актива, но на Спорте всё чётко - нигде ничего не кидает, никаких юзов, только если очень сильно тормозить и то, при тормозе я направляю его.
3. даже если слегка вывернуть руль на миллиметрик - уже никогда след в след не будет.
