+27 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6554761
08.09.2009 р. відповів для Luka
Мужики!У меня к вам два больших вопроса.04_blush Как устанавливается сигнализация,почему может неработать стартер.
Обсуждалось и не раз! Может попробуешь порулить поиском?
08.09.2009 р. відповів для Cashman
А Я СЕ БЕСКАМЕРКУ КЕНДОВСУЮ НА ЗАД ВЛЕПИЛ - И ГОРЯ НЕ ЗНАЮ 08_lol . ОБОШЛАСЬ В КИЕВЕ ГДЕТО 200-230ГРН.
Безкамерки  становятся на диски Актива?? Вроде раньше писали что нет, та и продавцы тоже говорят такое... Я бы и сам поставил, а то заднее колесо  как замучало, раз в две недели протирает как то камеру  ... 02_sad
У тебя покрышка родная? Поменяй на нормальную и пройдёт эта хворь. Куму помогло.
По безкамеркам был тут разговор. Я своё мнение высказал. ИМХО, безкамерка - отличная штука, только если в багажнике лежит запаска.
Только давайте не будем дисскутировать на эту тему. Уже проходили, каждый при своём.
Хлопки, говорите? Нормально настроенный мотор работает без посторонних звуков - факт.
08.09.2009 р.
Стучали клапана как швейная машинка!
Отрегулировал зазоры:
Впускной: 0,04мм
Выпускной: 0,05мм
_____
Отрегулировал карбюратор.
Двигатель работает как часы. Стук пропал. Теперь слышно легкое трение в головке (как будто кольца трутся в цилиндре без масла (Уровень масла в норме)), и пропала тяга.
Ранее плохо тянул на 4-ой передаче, сейчас тянет на 3-й как ранее на 4-ой.
Развивал скорость до 70. Сейчас максимум до 60 и то потом скорость постепенно падает до 55-50 км/ч.
В чем может быть дело??? Может из-за маленьких зазоров клапанов? Но если делаю больше, то стук начинает сильно раздражать. 43_help
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Garabec
09.09.2009 р. відповів для DJ_DiMON
2 чи 3 дня назад вирішили зробити тютінг скутера Viper Active. Ідея була підтримана тільки тому, що остання партія активів - це чисті 50сс, а не 110сс як раніше. Мопед на 4-й передачі тупо глохне.
Ітак після заміни поршнєвої та прокладок тяга пропала взагалі!!! Мопед, трясьця йому перестав взагалі заводитись....на днях будемо виділяти час, щоби поставить все на місце, так як було до цього...може хоч заводиться почне
alexanid
09.09.2009 р. відповів для Demitricos
Доброго времени суток, господа форумчане!
Я новичок в мототехнике, (купил "честный" 50сс актив весной сего года, пока оч доволен) но часто захожу на эту ветку и  читаю ваши мудрые советы.
Недавно приключилась хворь с моим любимцем, посоветуйте пожалуйста, как лечить! 04_blush
А именно: на высоких оборотах (напр. на 1ой передаче при скорости >=15 км/ч, при разгоне) движок пропускает по 1-3 цикла (ну нет зажигания01_smile. Конечно можно и не доводить движок до таких оборотов а сразу втыкать следующую, но раньше никогда такого не было! 02_sad Хочется стабильную работу движка и в крайних условиях тоже!.
Двиг не перекаливал, разгонял макс. до 50 км/ч, пробег ~400 км, масло залил ELF 10w50 синтетика "для 4т мотоциклов"  01_smile на 100 км пробега.
Возможные причины:
- экспериментировал с бензином  21_umnik  вначале лил WOG 95, последнее время попробовал 92 - меньше греется и мягче работает. Попробовал обратно 95 - без изменений.
- карб у меня от рождения странный..  19_negative он на поворот ВК почти не реагирует, только если затянуть полностью - начинает дымить чуууть-чуть так. (Всмысле выхлоп  01_smile ) По поводу карба - отдельный вопрос 01_smile Стоит его менять/разбирать или нет? Работает двиг в целом как и должен, тянет мощно! (Правда расход я посчитал где-то 2.2 - 2.5 л.)
- в самом начале эксплуатации для компенсации посредственной работы ВК карба поднял иглу полностью вверх. Иначе скут глох при добавлении оборотов.
Проблема появилась буквально неделю назад. До этого на 92 ездил без проблем месяц. В следующий раз посмотрю свечку и фильтр, отпишусь.
Извините за многобукоФФ, буду рад мнениям!
09.09.2009 р. відповів для alexanid
Судя по твоем описанию - " -движок пропускает по 1-3 цикла (ну нет зажигания..."  плохой контакт (прерывается на больших оборотах от вибрации) в системе зажигания, от генератора, замок зажигания и к CDI, бобина, свеча.
..."карб у меня от рождения странный.." - почисть карбюратор, поищи подсосы воздуха в тракте - от воздушного фильтра и до головки цилиндра. Стандартные установки карбюратора - уровень в поплавковой камере "по разъем", игла - на среднем делении, ВК -
в пределах - 1.5-2.5 оборота откручен (определяется при регулировке, на каждом конкретном экземпляре).
ты что, на обкатке такие обороты давать! Ведь пробег всего 400Км! 37_fool
Охота пуще неволи...
Змінено: 09.09.2009 р., atom
09.09.2009 р. відповів для bboy_uran
оо, у мну такой же спортиГ) и тоже 6 000 км... вот только пару дней назад в аварию небольшую попал...( не по моей вине...копейка подрезала... отъезжал и сразу же разворачивался... я сигналил, ему по барабану... остановиться не успел бы по любому... начал объезжать как мог, ну там уже бордюра.. тупо на бок... чтобы не в него и не в бордюр... колени по збивали, и отделались легким испугом... ехал около 70-75км/ч. а вот мопедка отделался переломом руля в двух местах... погнутыми ножками и немного увечий пластику на руле.. сейчас на СТО, ремонтируется за счет водилы копейки.. вот так вот...
а че у тя за кнопка снизу красная??
09.09.2009 р.
оох...что-то начал мне надоедать active))) вообщем ехал и ни с того ни с его если начинать стартовать на первой или втоой передаче на низких оборотах чувствуется внизу двигателя какое то трение не могу даже понять что это.....как тянет внутри чтото двигателя....и ногами это чувствуется...трудно объяснить на более выскоих все пропадает...то ли сцепление...то ли не знаю....что может быть?
09.09.2009 р.
Сидел вот вчера отчищал, сегодня буду собирать! 58_preved
Need for спирт
09.09.2009 р. відповів для Garabec
содержательно....
свеча не мокрая? и дальше симптомы
я у себя позавчера двиг перебирал, так краник забыл открыть. маслал киком полчаса... стал здоровее.
09.09.2009 р.
Колеги! кто пользовался магазином http://begemoto.com/ -связыватся с ним можно?!
09.09.2009 р. відповів для Petrovich77
Я пользовался. Качество обслуживания ПРИЯТНО удивило.
09.09.2009 р. відповів для LDV
Сними поочередно крышки зажигания а потом сцепления, осмотри все визуально. Поработай Кит-стартером,  посмотри на работу механизмов, если не выявится причина - тогда только колоть.
09.09.2009 р. відповів для MopeDDriveR
прямо таки колоть? просто появилось резко не могу понять вообще...объяснить даже тяжело. И что можно увидеть под крышкой зажигания??? я вот думаю может ведущая звезда ?
Посмотри на ведущую звезду - возможно она уже сработалась и потому на низах проскальзывает цепь. Под крышкой зажигания можешь посмотреть на его работу. Может что открутилось и теперь люфтит, что вызывает шум и биения. То же могу сказать насчет сцепления.
дело в том что это происходит только когда едешь, на нейтралке этого эффекта нет и как помотреть я даже не знаю
ну так поставь на подножку, включи скорость и смотри сколько надо! Может у тебя там цепь трет  01_smile
09.09.2009 р. відповів для atom
ок сегодня попробую
Цены на товары существенно завышены + за доставку + проценты от перевода денег по предоплате, на фотографиях (если есть) не всегда тот товар, который есть в наличии ("кот в мешке" ), на писма с вопросами не отвечают и т.д. и т.п.
КАРОЧЕ  19_negative  19_negative  19_negative
Намного лучше связаться с ребятами из Харькова, вот где будет приятное удивление 18_good  18_good  18_good
Змінено: 09.09.2009 р., ed13hell
