-13 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6357387
14.09.2009 р. відповів для DJ_DiMON
слева 72, справа 107:
имеются два отверстия диаметром ~2-3мм.
У меня тоже они есть. Наверное, дренажные...вдруг вода в воздухан попадет  01_smile . А может, чтоб крупные частицы, задержанные фильтром выпадали...
Охота пуще неволи...
14.09.2009 р. відповів для BVG
позвольте спросить:а на Вайпер спорт тоже 107?ведь двигатели на активе и спорте вродь одинаковые... 43_help
Еще вопрос:
Какая длинна ваших 72-107сс цилиндров???
Мерил свой рулеткой: ~65мм. (50сс - многие еще не верят)
Просто у меня уже тут планы (не мелочиться) на 110сс, а сразу "интегрироваться" 125сс головой.
В общем боюсь, если сильно будет длинноват цилиндр на 125сс, то головка попросту упрется в крыло переднего колеса.
А   это не 107сс?????
Очень на то похоже, судя по длине цилиндра.
У меня насколько я помню цилиндр имеет длину тоже где то 65мм (точно не замерял) а диаметр поршня 52,4, ход поршня 49,5.
Может я и ошибаюсь... 06_question
А 125 не станет и не только из-за крыла, а из-за коленвала!
Где то это я уже читал,( 17.08.2009 в 21:07, MopeDDriveR для DJ_DiMON ) 21_umnik
Need for спирт
Змінено: 14.09.2009 р., Vadim_host
14.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Ну я про коленвал и не забываю)))
Как я пронял, нет смысла равнять длину 49сс и 72сс цилиндров. Они совершенно одинаковы по длине, разве что внутренний диаметр больше у 72-го.
У кого есть возможность подобраться до своего 107-го, измерьте Плиззззз. В инете таких тонкостей не нашел.
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Блин! Многие писали что коленвал от 125 (не помню какой ход) не станет в наш картер!
По поводу замеров - сними головку (на 40минут работы!) и промерь кулибриком! я сегодня вечером промерю цилиндр(внешние размеры).
Вопрос к старожилам: Почму не совпадают метки на ГРМ и маховике генератора, при метке "Т" на маховике метку на ГРМ не получается совместить. На ползуба не сходится.
Так вот как лучше поставить фазу газораспределения "раньше" или "позже". Если можно по подробней.
21_umnik
Need for спирт
Romak
Ну она и должна на пол-зуба не совпадать...Там вообще метки нефик выставлять,вчера ставил голову,звездочка ГРМ вообще на землю упала,в то время,как я прокручивал коленвал 30_crazy Главное-знать принцип работы четырехтактного ДВС 07_dirol
21_umnik
Совершенно согласен с Vadim_host !!! Тоже хотел задать этот вопрос (ты меня опередил).
Выставлял зазоры на клапанах, и заметил такую же ситуацию:
Выставляю метку "Т" по риске, а риска на звездочке ГРМ не доходит примерно ~2-3мм до риски размеченной на головке.
На счет коленвала на 125сс и его не совместимости с нашими двиглами (точнее с моим), то я звонил в мотоцентр "Байкер" механику.
(В этом центре и был приобретен мой мокик).
Если верить его словам, то меняется на "УРА" и подходит как родной коленвал от 125сс.
Говорит, что в магазине два варианта моего мокика, на 50 и 125 сс. При этом, никаких отличий в двигателях не обнаружено.
Да и по скринам на оф. сайте я тоже разницы никакой не заметил.
Но в принципе, полностью с тобой согласен!!! Когда буду полностью разбирать, там и станет все ясно. + Поеду в этот мотоцентр со своим разобранным двигателем, чтоб по месту уже покупать и мерять что куда подходит! Ну а если удача повернется ко мне 38_focus , то обойдусь и 107-м цилиндром
Змінено: 14.09.2009 р., DJ_DiMON
14.09.2009 р. відповів для Romak
Как это "нефик"??? И при чём тут что звёздочка упала??? она у меня перед этим в баночке на полочке стояла...
Если звёздочка упала на землю - надо знать принцип действия 4-х тактного ДВС. Логично.
И где написано что она "должна" несовпадать? фаза распределения оба клапаны закрыты должна совпадать с верхним положением поршня - Это ВМТ. Они не совпадают. То есть получаем сдвиг в ту или иную сторону. Вот я и спрашиваю в какую  сторону лучше поставить сдвиг.  27_dash
Need for спирт
Может потому, что выставлять нужно не по букве"Т", а по той риске, возле которой она расположена? 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Вы, ребята, совсем забыли про натяжитель цепи ГРМ! Просто удерживая пальцем цепь "в натяжку" проверните коленвал пару раз, а потом ставте звезду по меткам, все должно стать на место.
Вообще, более раннее открытие клапанов дает лучшее наполнение цилиндра горючей смесью и очистку его от отработавших газов на ВЫСОКИХ оборотах, соответственно ухудшая работу двигателя на НИЗКИХ. Более позднее открытие клапанов - наоборот.
Но особого эффекта ты не почувствуешь в любом случае... пол-зуба это мало, да и длительность фаз все равно останется неизменной.
Змінено: 14.09.2009 р., atom
14.09.2009 р. відповів для Lasum
15_badgrin Спасибо догадался!
А причём здесь натяжитель цепи (может успокоитель)??? 21_umnik И зачем пару раз провернуть коленвал? что это даст? Вот факт на лицо - могу сфоткать, коленвал проворачивался множество раз - не сходится.
Need for спирт
14.09.2009 р. відповів для DED
Ну про палец и натяжку то понятно, а вот потом при работающем двигателе опять все встанет на свои места??? То есть собственно опять несовпадение меток, или я что то не до понимаю???
Я конечно не спец, но по моему изначально должно все совпадать! ИМХО  34_wacko2
14.09.2009 р.
Здравия всем!
   Скрипел передний тормоз, отжал два болта на которых держится суппорт - не скрипит и колесо вращается легко. Методом "научного тыка" выяснено: шайба между вилкой и суппортом на нижнем болту убирает скрип и зажим тормоза  40_dance
  А на фотке мой карб, "я его слепила из то шо было"  30_crazy  После запила головы, старый не устраивал, да и резьба на нём сорвана... Нету, на новом, ускорительного насоса  02_sad , недосмотрел. Фильтр стандартный не влазит, нулевик обмотал паралонкой от мат.плат в два слоя (уменя этого гуталина...). Газовый тросик - переделан, стандартный был короткий, а скутерный длинный... Подставка - переходник 3/4" на 1/2", герметик вместо прокладок...
  Пока летаю, максималку не мерял (стрелка уходит на цифры километража), ГПС'а не дают.  12_cray  Свеча красивого кирпичного цвета. Пока доволен, теперь займусь светом...  01_smile
в любую.
на пол зуба может не совпадать. у меня тоже не совпадала. причем раз на раз не приходилось - бывало и совпадала. вопрос поднимал в прошлом году, ответа не нашел, ездил так. нет абсолютно ничего страшного. на работе двигателя это не отражается существенно.
14.09.2009 р. відповів для achhhi
это с чего карб? с 125 или с полтыша? есть мысля себе поменять... но все упирается в лень и таньга.
14.09.2009 р. відповів для Tosha443
в любую.
Пасиба за вразумительный ответ! А то я уже начал придиратся - что он начал грется сильнее. 18_good
Need for спирт
14.09.2009 р.
Есть несколько вопросов по подобной скутеретте.
На цилиндре выбито 97сс но в документации написанно Bore x Stroke 53.5 x 48.9mm т.е. объем какбы 110 получается.
Но сколько смотрел чтото подобных не видел в инете.
Это ошибка в документации или всеже есть такие варианты двигателя ?
Двигатель 152FMG
Есть течь масла внизу левой крышки где генератор. Еще не разбирал-откуда это может быть?  когда двиг не работает течи нет. Пока думаю на сальник. Какие еще могут быть варианты? и если это он насколько сложно его менять?
15.09.2009 р. відповів для Nik7
Чето явно напутано. Странный диаметр и ход...
Вот лифанский двигатель на 109сс - Смотреть Но ходы поршня на нем -Bore*Stroke:50mm*55.5mm
