+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6554448
22.09.2009 р. відповів для activist
Снятый не мерил, а размер во втулке аморта: 24х20 (верх) 23х20 (низ)
Охота пуще неволи...
23.09.2009 р.
народ кто-то заливал масло XADO 10w40 4T синтетика в салатовой банке??
23.09.2009 р.
У меня шо не день - то "праздник". Уже начинаю злиться...
Начала выскакивать при движении третья. иногда пару раз дерниться - а потом нормально, иногда дергаеться постоянно. Больше выскакивает на малых и средних оборотах. На месте, когда держишь ногами - не выскакивет вроде. как же не охота колоть двигатель снова (((((
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
23.09.2009 р. відповів для Tander
вижу если раз в двигатель полез то потом уже регулярно многие туда заглядывают 02_sad
23.09.2009 р. відповів для sanya1
Я заливаю.Уже 2 раза и на запас прикупил ещё баночку.Не спец в этом деле,но оно мне нравится.
Кстати,даже выхлоп с приятным запахом. 03_biggrin
ttl
23.09.2009 р. відповів для Demitricos
Demitricos я нашол в журнале МОТО сентябрь 2007г стр.100. статью как ремонтировать автоматическое сцепление, может её вставить в оглавление к другим статьям чтобы не искать и всем АКТИВ-истам удобней будет.
23.09.2009 р. відповів для ttl
Только там регулировку сцепления неправильно описали, надо наоборот.
23.09.2009 р. відповів для atom
Регулировку вырезал от туда чтоб не путать людей 01_smile
ttl
Всю статью на сканере снял.
Странно! Я думал, что чем тяжелее грузики тем меньших оборотов нужно чтобы сцепление включилось. В статье наоборот советуют облегчить грузики!
Поправьте, если ошибаюсь.
ttl
23.09.2009 р. відповів для Terefelya
Чесно сказать сам не знаю  06_question  У скутеров я знаю так и есть чем легче грузики тем при более высоких оборотах срабатывает сцепление и соответственно наоборот.
Все правильно ты думал. Но там написано, что у форсированных моторов пик крутящего момента на более высоких оборотах, и легкими грузиками (для резкого старта) подбираются эти самые обороты, на которых сработает сцепление.
Змінено: 23.09.2009 р., atom
  Знаю что на скутерах грузики со временем приходят в негодность и их приходится менять, а на сколько интересно рассчитан ресурс грузиков в полуавтоматическом сцеплении? Есть ли разница в ресурсе между механикой и полуавтоматом?
23.09.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Сцепление я разбирал, как и что внутри уже в курсе.
Тогда нужно попробовать поставить более тяжелые и сравнить.  Тольков из чего их сделать? 01_smile
Змінено: 23.09.2009 р., Terefelya
Принцип действи этих грузиков одинаков, только наши грузики сжимают диски сцепления,а на скутерах действуют как центробежные разводящие грузики.
Для MopeDDriveR.По моим соображениям ресурс будет впринципе одинаков.
Змінено: 23.09.2009 р., Veprundr
ttl
23.09.2009 р. відповів для Veprundr
Ещё раз прочитал статью, всё в порядке принцеп действия на скуттеретах такой же как и на скутерах чем тяжелее грузик тем раньше включается сцепление. А при лёгких грузиках сцепление срабатывае при более высоких оборотах (чем больше обороты тем больше мощность) и от сюда мощнее старт.
Хотя как по мне у АКТИВА старт и так очень хороший, для себя в колдовствстве с грузиками не вижу смысла.
23.09.2009 р.
Ребята подскажите из-за чего на холодную появляется дым, а раньше его на холодную не было. Сальники новые, японские, клапана притёрты, ЦПГ не изношенная. Какие ещё могут быть причины или я зря кипишую? Мощность не упала, максимальная скорость не изменилась 85-90 шурует как и до разборки ЦПГ но с меньшим шумом и лучшей динамикой. Но дымок как-то настораживает. Единственное не менял прокладку между головкой и цилиндром. И плюс ещё вопрос по компрессионным кольцам, они одинаковые??? В смысле цвет,  материал? А то я снял - вроде одинаковые, поставил наугад, розрезы колец - в противоположных сторонах плоскости.
Need for спирт
Змінено: 23.09.2009 р., Vadim_host
Concord
23.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Может не дым,а пар?По утрам прохладно,вот оно и парует.
23.09.2009 р. відповів для Concord
Вонючий дым, при температуре воздуха +25 градусов цельсия.
Need for спирт
Concord
А рычажок подсоса в каком положении,когда етот дым валит из трубы?Если оттянуть рычажок влево до упора и заводить,то маленький дымок будет,но его у меня не заметно,только запах),идет обогащение смеси
