Переглядів: 6172927
14.10.2009 р. відповів для sanya1
Ты где достал звезду на 31 зуб? В стоке на Активах стоят 14/41, а если у тебя ведомая на 31 зуб - о какой тяге может быть речь?
Это скорее не проблема а особенность актива. Давно за это уже писали. Воздухазаборник расположен как бы в тоннеле. Из за порывов ветра возникает как бы подпор или область высокого давления. В итоге воздуха много- бензина мало, смесь обедняется. За это вроде ДЕД писал подробно.
14.10.2009 р. відповів для olezzhek
чет я найти немогу где описывали дай ссылку если есть как же решить эту проблему??
14.10.2009 р. відповів для CASPER
Спасибо ГРОМАДНОЕ за инфу!!!  18_good   20_drinks   Буду че то думать. 01_smile
Concord
ты никак ее не решишь,ето конструкция такая
14.10.2009 р. відповів для 130_s_gorki
а что это за воздушный фильтр на фото?????
ФНС
14.10.2009 р. відповів для Slaventiy
Всегда пожалуйста!
Думать особо нечего, вариантов не так много.
1) Допфара. Дёшево, сердито, эффективно;
2) Ксенон. ДОРОГО!!! Биксенон. ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! Результат, скорее всего разочарует, по части правильности формировки луча;
3) Покупка ламп стокового или другого номинала от именитых производителей. Самый правильный вариант, не так легко реализовать;
4) Инсталяция ламп другого типа в родную оптику.  Безумно хлопотно и в конечном итоге может выйти дороже ксенона. Положительный результат не гарантирован;
ИМХО, если есть возможность осуществить п.3, то надо пробовать. Самый верняковый вариант - п.1. Очень желательно для его реализации установить АКБ бОльшей ёмкости, т.к. допфары в большистве своём это "автотуманки", заточенные под установку ламп типа Н3 или Н1. Как известно, в природе не существует ламп такого типа с мощностью менее 55 Вт. Именно потому не плохо бы иметь добрячий резервуар для ЭДС. 17_wink
Удачи в экспериментах.
Змінено: 14.10.2009 р., CASPER
Подними иглу на 1 деление, мне помогло...
Охота пуще неволи...
А у твоего Актива кубатура какая, извините?  04_blush
Какого года выпуска?
Есть тут на ветке описание случая, как чел купил Актив честный 50сс.... Для того персонажа и 50 кмч был подвиг, пока не поставили..
   ИМХО, АКБ большей ёмкости может вызвать проблемы в заряде аккума (точнее постоянный  недозаряд оного геной), что само по себе хороших результатов не даст (поправьте, если я не прав).
   Ксенон. Да, дорого, геморно, но впереди зима, времени на эксперименты выше крыши.
   З.Ы. У кого стоит доп.фара, плиз, скиньте фотки. Сам хочу попробовать интегрировать хорошую оптику (например, хрусталь с битых иномарок) в стоковую.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
14.10.2009 р.
Выше писал про самопальное крепление бака.  Отчёт: 300 км по бездорожью - полет нормальный.
  (Холодную сварку закрасил грунтовкой в два слоя).
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Змінено: 14.10.2009 р., Miffiozi
14.10.2009 р. відповів для Tosha443
Спасибо за советы. Никак не могу добраться до цепочки, неполучается стянуть с вала даже не знаю как назвать магнета или чтото подобное.Уже даже промелькнула мысль не легче ли наростить саму цепочку в этом случае вообще не нужно лезть в двигатель??? Что думаете по этому поводу??? И ещё вопрос если в 107сс 84 звена незнаешь сколько звеньев на полтосе? И надеюсь пока последний вопрос каким образом стягивали с вала магнету постарась прикрепить изображение если ошибаюсь поправте.
Нам нужна надёжная и проверенная техника!!! Чтобы летала и не подводила!!! Как АН 2 старый а летает....
выпуск 10.2008 год исполнился)))) он точно не 110 кубов но и не 50 скажу сразу игла у меня итак на 1 делении в вверху просто говарю сразу на двигатель не жалуюсь под горки вдвоем заежает только-так)) а вот именно при порыве ветра или даже бокового вообще тяга чуть ли не в 2 раза меньше((
14.10.2009 р. відповів для Miffiozi
Есть люди, которые второй сезон успешно докатывают на АКБ от УПСа ёмкостью 12 А*ч. (Стоковый активовский 3,5, если не ошибаюсь.) При всём этом стоит генератор дельтовского типа (менне мощный),  родной РР (!) и допфара на 55 Вт, запитанная от постоянки. Всё нормально работает. Для пущей уверенности можно спаять самопальный РР, благо схем на форуме достаточно, самая дешевая укладывается в 40 грн.
Со временем согласен. А 700 грн за простой Н7 Вы готовы заплатить во имя эксперимента?  А полторы тонны за биксенон? Я, к сожалению, нет.
Трабл в том, что львиная доля того же хрусталя делается бод лампы типа Н1, Н3, Н7, а все они моноспиральные, т.е. не могут быть использованы (электрически) в роли ближнийдальний. Надо либо искать походящую оптику под Н4, либо, как один мой знакомый, брать качественную ближнюю оптику ближнего света и довольствоваться хорошим ближним. Оптика под Н4 весьма габаритная, обычно около 200 мм в диаметре. В активовской фаре нет столько места. Какой бы вариант не был избран, он не решит проблемы энергопотребления (не менее 55 Вт) и тепловыделения (до 200 градусов). Финансовая сторона этого вопроса тоже весьма щекотлива.
Буду безмерно рад, если Вы сможете преодолеть все эти преграды и отпишетесь о положительных результатах.
Как и ранее, остаюсь убёждён в том, что для Актива самое рациональное решение - допфара. Идёте на авторынок или на разборку, покупаете автотуманку, желательно хороший ближний,  Вессем (от 50 грн), или Хеллу (от 400  30_crazy ), закрепляете её на мопедке при помощи верхнего болта крепления корзинки, пробрасываете проводку и выключатель и наслаждаетесь отличным светом. Вполне реально уложиться в полтинник.
14.10.2009 р. відповів для yaniis
стоп.
без замены коленвала цепь менять не надо.
для снятия ротора генератора нужен съемник - М27х1.
на полтосе 82 звена.
завтра в личку отпишусь подробнее.
Я хочу на новый двигатель накинуть поршневую со старого  для этого у меня не хватило длины цепочки надеюсь хоть длина шатуна идентична в обоих движках.
Змінено: 14.10.2009 р., yaniis
Значит это у тепя обычная фича Активов. Забей.
Змінено: 16.10.2009 р., CASPER
Не уверен по шатуну, но ход поршня ТОЧНО разный.  Потому и кубатура приятная 01_smile
лопнул коленвал и повыбивало зубья с шестерни привода коробки передач. сумму насчитали с работой .
чтобы поднять иглу - скобку передвигают на нижние деления иглы
