27
+18 °С
Переглядів: 6554078
01.11.2009 р.
Всем привет. Ну чтож - вот и закончилась для меня эра Актива. Вчера совершил сделку и сделав все необходимые МРЕОвские процедуры получил себе полноценный байк. Zongshen lzx 125-4B.  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  Взял с небольшим пробегом (почти 3к) за очень приятные деньги у заботливого хозяина. Не смотря на не такой уж и большой, по сравнению с Активом, объем - мот бегает очень даже резво (легко набрал 90, и в ручке еще хватает - Хозяин прошлый говорил что после 2000 кратковременно разгонял до 110-114 - дальше говорит можно еще чуток, но жалко - т.к. уже было чуть больше 10т оборотов, а у него с 10500 красная зона -  при таком пробеге выкручивать его до предела не рискнул).
А Актива щас продавать буду, так шо кому интересен Актив с пробегом в 16000, на ходу, с исправленными проблемами, которые возникали в процессе эксплуатации, за приятную цену - милости прошу в личку )))) Всем удачи на дорогах! ))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
01.11.2009 р. відповів для Tander
Поздравляю! Приятных тебе дорог! Но и нас, мопедистов не забывай.  01_smile
Змінено: 01.11.2009 р., Wicker
01.11.2009 р.
Вот и пришли морозы....Б-р-р-р 12_cray
на одометре 15тис...
Планирую заменить кольза, сальники клапано, и притереть клапана.
Внимание вопрос! Кто менял кольца- подскажите какие купить кольца дотойного качества? Может есть с япошек или европейцев....
Вопрос2: можно в домашних условиях притереть клапана? 21_umnik
Всем спасибо!
http://fo
01.11.2009 р. відповів для slinkoff
Подскажите  в чем проблема, появился недавно очень силный стук, загнал на ремонт там заменили коленвал ,надсвечник,прокладки,фильтры,звездочку. Стук прекратился, но перестал заводится, стал чихать и глохнуть,хуже тянет, пробывали менять карб не помогает, в мастерской не знают в чем дело, Что делать? Бензин лью 95, масло Мотул синтетика,
_____
Егор
1.Поміняй свічку. 2.Подивись до повітряного фільтра,чи поступає повітря до карбюратора .3.Перевір відмітки на колінвалу та розпредвалі. Якщо відмітки приблизно співпадають перекинь цеп на розпредвалі на один зуб вперед , або назад. Але не більше.Це більш всього, таке було на 4тмопеді ,який я настроював. 4.Попробувати  карбюратора з робочого скутера.  Якщо це недопоможе, значить при ремонті щось наворожили в самому моторі.
Змінено: 01.11.2009 р., aleksandrok
01.11.2009 р. відповів для Devy91
Всем спасибо!
   А зачем менять кольца? 100% они в нормальном состоянии, и 99% что поставиш гораздо хуже по качеству, чем стоковые. Кольца притереть не проблема, даже дома, но желательно всёже иметь навыки или товарища с навыками 20_drinks
Для начала померяй (правильно!) компрессию, если она в норме, то ничего не трогай. Если малость упала, то сними голову и проверь керосином клапанов, при необходимости притирай по букварю. В каком-то из постов ДЕД давал пошаговую инструкцию, ищи.
15К для стоковых колец не пробег, не трогай.
з.ы. да и вообще, стоковые зч надо беречь.
01.11.2009 р. відповів для Tosha443
цепь грм со старого двигла ставь и будет счастье. на 84 звена.
места под подшипники греть феном, садить коленвал. удобнее сначала на левой половинке собирать. а там рассмотрись и не спеши. цепь грм одень, привод маслонасоса... КИКСТАРТЕР ПРОВЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы надежно расцеплялся(я уже наступил..)
одеть вторую половинку - пара секунд. снимать - обиднее.
Извиняюсь за поднятие старого поста, но столкнулся с траблой. Растянута цепь ГРМ. Купил новую. Оказалась меньше на два звена (тоесть 82). Решил взять со старой. Доклепал, проинсталировал. Поездило совсем немного. Опять "кузня" от цепи. Цепь катастрофически провисает. Как только она не перескакивает. Купил еще одну цепь. Она же оказалась на 82. Господа, подскажите правда????
злой опозитчег!!!
01.11.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
с таким не сталкивался, но мысль есть.
1. проверь, легко ли крутится распредвал без коромысел в своем месте.
2. не имеет ли продольного люфта распред. 99% голов имеют прослабленные посадочные под подшипники.
3. не заело ли натяжитель цепи грм. если его закувывает, то тянуть цепь будет сильно и сразу.
4. не погнуты ли клапана....
короче, голова нормальная, без излишних усилий?
за какой пробег растянулась старая цепь?
идея всех этих проверок - узнать, отчего возникло большое усилие на распредвале. другой мысли, почему цепь растянулась у мну нет.
цепь на 84 звена заказывал у Акеллы.
02.11.2009 р. відповів для CASPER
... наконец-то эксперименты с светом - который меня уже додолбал!
Какие конкретно эксперименты задуманы?
Перечитал большинство постов по поводу света, твои кстати тоже +1 за них! Всё таки дополнительная фара будет проще. Но буду пытаться что-то вчудить с цоколем, хочу сделать так чтоб положение лампы регулировалось, попробую переделать стандартный цоколь ибо мощности стандартных ламп мне хватает но угол не правильный. Ближный свет слишком ближний адальний в небо. Вот и попробую выточить цоколь с гайкой и резьбой... в общем буду пробовать!
Need for спирт
02.11.2009 р. відповів для Vadim_host
Ясно, дерзай. 01_smile
Только перед началом дерзаний поставь лампы с идеальным расположением нитей, а то так можно долго вокус искать вопреки всем законам физики %).
Возможно, есть резон купить пару ламп Н1, Н3 или НЗ от нормального производителя и и настроить одну на ближни, вторую на дальний. Короче, при желании можно пробовать. Только аккуратно, чтоб фара не потекла, там 55 Вт, как ни крути.
Змінено: 02.11.2009 р., CASPER
03.11.2009 р.
Люди, подскажите, сколько в среднем часов надо заряжать наш стоковый акамулятор? Зарядное устройство куплял в Бегемото (6 -12 в). За ранее - спасибо.
03.11.2009 р. відповів для baks1
Заряжают не по времени, а до определённого уровня напряжения (14,8) током 0,1-0,2 от номинальной ёмкости.
Всё есть в поиске 17_wink http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E7%E0%F0%FF%E4%E8%F2%FC+%E0%EA%E1&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2009&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u&us=t
*ФТОПКУ*
Tiven07
03.11.2009 р.
Народ хто  ставив собі сигнали від волги(2шт..низький і високий)...
Знайомий поставив собі один...звук.. 18_good ..хочу собі поставити...
Змінено: 03.11.2009 р., Wicker
Concord
03.11.2009 р. відповів для Tiven07
atom от ланоса ,вроде бы,ставил.
У мну улитки стоят,тоже сигнальчег пугливый  25_spiteful
04.11.2009 р. відповів для Tiven07
Для чого? Шоб за два раза акумулятор сів? Чим стандартний не влаштовує 06_question
05.11.2009 р.
Поставил тахометр, на холостых оборотах показывает 4 тыс. По моему нужно 1-1,5. Что нужно сделать что б было нормально?
EvoX
05.11.2009 р. відповів для Tiven07
Я тоже крутился с ними вокруг мопеда, но не нашел, куда поставить - уж больно они большие   01_smile . Поставил другие.
Если найдешь куда ставить, кинешь релюху, питание от аккума проводом потолще и будет тебе радость!  18_good
Охота пуще неволи...
05.11.2009 р. відповів для EvoX09
А что за контора его сделала?Не смотря практически на одинаковый конструктив они отличаются прошивкой микропроцесора,отчего отличаются по способу подключения на мототехнику.Возможно Вашему необходим делитель на 2.Подробней процедуру подключения можно найти в ветке по электронике,там я уже про это писал,ну анет милости прошу в личку.
http://roadcontrol.org.ua
Снять тахометр!   58_preved
05.11.2009 р. відповів для trosss
Вот я тоже столкнулся с такой проблемой тах. показывает в двое больше.Тахометр поупал для авто.??Делитель нужно впаять в импульсный провод?
01_smile
