+27 °С
Переглядів: 6553827
14.12.2009 р. відповів для LDV
ответьте плиз кто нибудь
Коли движок и не майся...
....к посту, вышесказанному - а не стучит ли у тебя, поршень по головке?
Змінено: 14.12.2009 р., DED
14.12.2009 р. відповів для DED
нет поршневая исключено, а что за пружина не пойму?
14.12.2009 р. відповів для Sashok7end
Честно, не понял, зачем тебе на спидометре 130км/ч...он же теперь вообще неправильно показывает.
Охота пуще неволи...
Наверное имелся в ввиду натяжитель цепи ГРМ, там на подпружиненном плунжере(или как там его зовут), сверху резиновый колпачек/наконечник. Так вот если он слетел с плунжера то появляется лишний шелестяще-клацающий звук, а дрейфующий по картеру наконечник может наделать делов!!!...
Если выкручивался болт-пружина-плунжер натяжителя, а потом собрал не заметив отсутствия наконечника(он слетел в картер) то причина вероятно в этом.
 Как стук появился, сразу или постепенно? Удачи!
Змінено: 14.12.2009 р., BVG
14.12.2009 р. відповів для BVG
звук появился стремительно в течение недели....но ведь до этого движок не разбирался...
Чтобы слетел указанный колпачок, достаточно открутить внизу картера болт натяжителя  и вытащить все -"для посмотреть", и снова собрать.
Если не это причина, - коли мотор, при разборке обнаружиш. Удачи!
P.S. сооруди чтото вроде стетоскопа, трубку резиновую со вставленным в нее металлическим прутком - прутком к мотору, трубку к уху, или отверткой длинной по тому же принципу и определи откуда конкретно стук.
14.12.2009 р. відповів для atom
А показывает он как и показывал просто раньше стрелка ниже горизонтали не опускалась ...
типа того-
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
cтетоскпом слушали хрен поймешь, двигатель е разбирался и еще...когда брсоаешь газ двигатель работает идеально стоит начать чуть газовать начинается стук
 Я не совсем с Вами согласен, мне кажется, чтобы с летел этот колпачок, надо провернуть хоть не много кикстартер, если я не прав (я не уверен), то поправте меня. 06_question
15.12.2009 р. відповів для atom
Согласен больше чем до 100км разметки точно не нужно на нашем транспорте    17_wink
15.12.2009 р. відповів для LDV
Придется разбирать, по ходу выяснится, подшипник или что друге...
(P.S. ...а не влил ли в бак чего "бодяжного", может детонация?)
Змінено: 15.12.2009 р., BVG
15.12.2009 р. відповів для baks1
с проворотом коленвала там никакой связи нет, колпачек/наконечник этот резиновый, со временем чуток расширяется(разбивается) и при разборке не пролезает в отверстие канала плунжера.
На фото в нижнем левом углу, черненький:
...а вот это уже похоже на траблы с полуавтоматом сцепления.
15.12.2009 р. відповів для adjust
Еще как вариант стоит проверить звезду ГРМ (та что в головке). Как-то ослабла затяжка (она сидит на трёх болтах) и появлялся стук, и именно когда двиг набирает обороты. Скидаеш газ - почти пропадает!
MVI
А распредвал как у тебя ? Если он гуляет в посадочных местах -стук от туда и идет.Стук еще может быть -когда зажата плохо корончатая гайка крепления сцепления к коленвалу.А движок колоть не спеши , сперва нужно найти причину .Позвони ,я в личку сброшу номер.
15.12.2009 р.
Здравствуйте. Люди подскажите, какой нужен съемник для ротора генератора? Какая резьба (левая или правая и размер)?
15.12.2009 р. відповів для MVI
а распредвал там с нуля болтается держится тока на шестерне грм..а сдругой изначально ничего нет но стук не из него 100%..что если я запишу на диктофон звук и выложу реально определить...выше человек писал.....когда бросаю газ сту пропадает а когда на холостых то стучит читайте внимательно
16.12.2009 р. відповів для Sashok7end
Главное что после 60км не надо по делениям скорость определять, хотел бы себе переделать рисунок с разметкой до 100км, да все лень как то...
16.12.2009 р. відповів для baks1
27x1 правая
