+27 °С
Переглядів: 6553751
28.12.2009 р. відповів для Veprundr
На моем мопеде этот стук появился на 500 км пробега . Неужели энот ролик так быстро   снашивается  05_shok  05_shok   !?
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
28.12.2009 р. відповів для LDV
если нижний, то это привод маслонасоса. звезда скручивается с оси. ось ухватить можно при снятом цилиндре. она доступна. вот только сомнения у меня - хватит ли там места, чтобы снять звезду...
я ж у себя снимал, когда двигло колоный был. там тогда все просто...
MVI
28.12.2009 р. відповів для RomaZV
Отрезал старое колено от глушака сразу за сваркой.Родное колено на входе в глушак имеет больший диаметр,и входит еще в более толстую трубу в самой банке.(если аккуратно обрезать за сваркой только метал банки ,колено выйдет и будет все на виду. А колено с верховины входит в ту трубку в глушаке с зазором в несколько мм. При сборке я эти две трубки соединил так,что некоторое количество газов пошло под верхнюю облицовку .Теперь газы  выходят не только по центральной трубке но и вокруг нее,а так-же с дренажного отверстия . Сначала когда сделал ,думал грохот будет ,когда завел звук и не сильно увеличился.Зато тяга увеличилась.Варил аргоном ,подгинал на трубогибе ,делал макет .Следов сварки не видно ,только полоска по кругу в несколько мм.
MVI
Только сейчас обратил внимание что на твоем Активе глушитель другого исполнения и крепления другие.
А идея неплохая одеть на глушак чехол.Надо прикинуть что к чему и с нержавейки  1мм. можно сделать ,но только на всю длину ,или заменить верхний метал полностью.
Concord
28.12.2009 р.
А че я смотрю почти у каждого выхлопная труба(сам глушак) становится какойто жолтого цвета? 05_shok  У меня на моем активе такого не наблюдается.
28.12.2009 р. відповів для Concord
От нагрева наверно, у меня тоже немного пожелтела 06_question
MVI
У меня так-же нормального цвета ,но кое где начало покрытие слазить
simmoto
Радоваться надо! Я видел у некоторых даже посинела!(неправильная настройка ГРМ, пропускает выпускной клапан, свеча 19_negative )
29.12.2009 р. відповів для RomaZV
Спасибо за ответ.
Накладку поставил по двум причинам:
1 в целях безопасности - у меня он греется (на фото видно место потемнения), и я летом обжегся.
2 декоративная - прикрыть то самое место потемнения.
Накладку на всю длину не рискнул делать, металл тяжёлый, а крепление только на оси маятника и головке двигателя.
Прикольно зделал,мне понравилось.
(Моя жена тоже когдато обожглась,в то место где у тебя потемнело) 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
29.12.2009 р.
Глушаки обычьно стают желто-синими при реском охлаждении . Єто так хромовое покрытие реагирует на перепады температур .
29.12.2009 р. відповів для forcing62
Считается что посинение хрома - признак бедной смеси(перегрев). Я свой когда в феврале купил, было -10 примерно, и завел порабтать на холостых, сразу минут на пять, потом чуть больше, для притирки. Так вот, через полчаса колено глушителя посинело, и остается таким д сих пор, желтизны и ржавчины нет. Пробег правда небольшой пять тыщ всего. Вероятно о РЕЗКОМ охлаждении хрома ты прав.
Змінено: 29.12.2009 р., BVG
29.12.2009 р. відповів для simmoto
У меня мало того что синяя так еще и ржавеет в етом же месте.что делать?
Concord
29.12.2009 р.
Ясно.Колено глушака то и на моем активе посинело,а вот глушак хромированный так и остался,без следов желтизны. 41_dance2
29.12.2009 р. відповів для BVG
Я первый раз после покупки по дождю проехал - посинело.
ЗЫ: Ну и обсуждения пошли...посинело-пожелтело  03_biggrin . Зима!  01_smile
Охота пуще неволи...
29.12.2009 р.
А уменя не синеет и не желтеет. Покрашено с завода в чёрный жаропрочный мат, а баклуша "прямотока" - алюминий. Тоже есть хочун колено переварить хотя бы на 34, а лучше - сразу на дюйм.
29.12.2009 р. відповів для CASPER
гы, нет в жизни совершенства. у мну колено глушака 3/4 или 1", но от воды и реагентов на дороге краска слезла, один мат остался, ржавопрочный мат...
30.12.2009 р. відповів для Tosha443
А у меня с 3 тыс желтым глушак стал до половины, потом ржавчина появилась на хроме. Но паста ГОИ решает проблему но желтизна осталась 02_sad Такой эфект  хрома с золотинкой
30.12.2009 р. відповів для SEREDON
и ничего с этим не сделаешь. у нас на псах колени синие были... и ничего, ездили.
а у меня изначально глушак не хром, а покрашен типа жаростойкой эмалью... типа.
А мне как-то старый на Урале показывал колена красные, а на 93м бензе - белые. Маховик был проточен, вместо ручки газа можно было ставить кноповку...  И ездил после этого... 01_smileИ "Победу" на буксире 30км тянул...
Поршней в сарае было с десяток новых, клапанов - ведро. Мдя... Застойные времена.
*ФТОПКУ*
31.12.2009 р. відповів для CASPER
Други, подскажить,  борьба с вибрациею силиконом. как при дальнейшей розборке- есть проблемы?
