Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602579
04.02.2010 р. відповів для OLEG03111967
Спасибо за поздравления  42_friends, а на активе еще в этом году впереди не один дальнобой, первый 24-25 Мая, Славутич-Вольнянск 750км в одну сторону, далее Вольнянск- Бердянск, а может и еще куда занесет 03_biggrin  30_crazy
С днем рождения    в вольнянське наверно родня живеть 20_drinks
Да бабулька с дедом у меня там, им по 80 лет уже исполнилось  01_smile
Змінено: 04.02.2010 р., Demitricos
04.02.2010 р. відповів для Tosha443
А как лучше голову греть, чтобы не повело от перегрева, и не потемнела?
04.02.2010 р. відповів для Maverick
Строительным феном.
ну тогда поздравляю!!!А я засадил техническую фольгу медную подлаживал и не помогло!!!Меня спасла холодная сварка!!
04.02.2010 р. відповів для Andrey9660
Строительным феном.
Это понятно, но увы...    Может есть какие-то надёжные бытовые способы, типа "подержать над горелкой"?
Тогда как и говоришь, подержи над горелкой и запресовывай. Если почернеет растворителем отчистишь.
Не перестарайся только. Там резиновые маслосъемные колпачки на клапанах все-таки.
Охота пуще неволи...
04.02.2010 р. відповів для atom
Тогда лучше снять колпачки, потому что при перегреве они могут задубеть.
P.S. Я думал эти манипуляции будут производится с пустой головкой.
....а можно наоборот - сунуть в морозилку распредвал....
04.02.2010 р. відповів для DED
А еще лучше сделать и то и другое 01_smile
...тогда, можно просто в горячей воде - головку и "замороженный" распредвал...
У меня распредвал передвигается при среднем нажатии пальцем (из стороны в сторону)
Подскажыте есть ли мне смысл его запресовывать в даный момент?
И что скажете насчет гель-ревитализант в наш двигло?
ЗАР СПС. 20_drinks
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
лучше в духовке. но это изврат. потом пицца будет с маслом, машинным...
а над горелкой нельзя - температура локально превышает 800С, а в массе своей недостаточна. ИМХО - локальный перегрев будет - может повести.
04.02.2010 р. відповів для Sashok7end
Если есть возможность,то конечно же запресуй!А вот на счет гель-ревитализ. 18_good  18_good одни плюсы!!Я брал себе его, там идет три покетика на три раза использования.После того как доболяешь его в масло двигатель начинает работать туговато,нагривается быстро(для охлождения использовал дом. вентилатор)20мин пороботал(можно больше) ииии работу,звук двигателя просто не узнать !!!суппер!!!!(шумы изчезают,обороты набирает шустро,и вибраций становится меньше,расход немножко меньше становися) 18_good Период добавления 150-250км пробега. Я рекомендую!!!!проверено! 42_friends
05.02.2010 р. відповів для Veprundr
А я вот не рекомендую использовать "пакеты"
Дело в том, что они как раз и действуют агрессивно.
Бывали случаи разрыва верхнего и нижнего сепараторов.
Верхний рвет чащее.
Рекомендую использовать масло ХАДО. В его составе ревитализанта меньше, фракции меньше, что не приводит к катастрофическим последствиям.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
05.02.2010 р. відповів для Sashok7end
ЗАР СПС. 20_drinks
ИМХО - если у тебя все в норме с распредвалом, не стучит, то и не заморачивайся!
А вот ревитализант, до 10000км, не советую вообще. Сам попробовал, при 11000, заметного эфекта не заметил, надеюсь увеличится моторесурс. Будем ждать.
Я брал себе его, там идет три покетика на три раза использования. 18_good Период добавления 150-250км пробега. Я рекомендую!!!!проверено! 42_friends
Ты что брал 3 пакета , и по пакету за раз?
пакет геля расчитан на машину или 1,25-3мл.на литр масла в каждый подход...
05.02.2010 р. відповів для DED
На одометре 7000т.
Распредвал вроди не стучит,но из-за продольного смещения зазор в клапанах (чтоб не стучали) выставить почти нереально.вот и тикают на холостых.
гель хочу залить по томушо двиг свой перегрел(без серезных последствий) но компресия упала до 7.и есть мелкие царапины на юбке поршня. плюс зеркало цылиндра еле-еле .
кольца в отличном состоянии.
И это ты называеш без серьезных последствий? Тебе надо менять поршневую, а не сыпать всякую химия в масло. И еще: всякие присадки расщитаны на заполнение МИКРО трещин которые невидимы глазом, а не царапины. Цена поршневой 150гр, а скоко ты потратишь на гель с сомнительным результатом?
05.02.2010 р. відповів для Andrey9660
Цена полного ремонта на-а-много дороже (ето не купить поршень и прокладку)
А ездить  дальше я могу и без геля но хочу попробывать.а вдруг??? как в скаске...
У меня задача понять работает ли гель как описано в рекламе, и если да,то потом сделать все по высшему розряду и загелить,а если нет то и так понятно что дальше...
55_yu
