13
-1 °С
Переглядів: 6359625
01.03.2010 р. відповів для LDV
кирпичи разного цвета бывают,а нащет клапанов ты как?
Змінено: 08.03.2010 р., Wicker
01.03.2010 р. відповів для vaner
обычный кирпич оранжевокрасный. Клапана отрегулированы но с новья зажаты были но на заводку это не влияло
а зазоры 0,03-впуск 0,05-выпуск ?
оба по 0,05
Поменяй свечу, протри провод высоковольтный, может мокрый, пробивает на массу. Бензин хоть свежий залил?
Охота пуще неволи...
01.03.2010 р.
Та вроде понял в чем проблема, впуск у меня 0.03 а не0.05
и еще скажу одну вещь почему у всех по разному показывает. Когда я снял двигатель и одел назад уже жвигатель был немного не под тем углом т.к. болты не вплотную входят. Поэтому полагаю при сборке у всех немного по разному оноистельно земли висит движок..а на уровень масла малейший наклон ой как влияет
Ну это у кого как!01_smile У меня допустим очень плотно входят и хорошо затягиваются!!А тебе советую сделать тоже самое, убьешь 2 зайцев сразу!И двигатель будет ровно висеть и вибрации уменьшится!!!
01.03.2010 р. відповів для LOVELORD
Спасибо понял.
01.03.2010 р.
Всем привет.Народ а скиньте ссилочку  на скачку у кого есть  на книгу по ремонте вайпера,если таковая есть вообще.
А уровень масла я всегда меряю когда мотик стоит на центральной подножке на вывернутом щупе!И то как пишут в умных книгах что у нас в двигле должно быть 800-900 грамм (смотря кто как пишет) все сходится по меткам на щупе!!!
  Не знаю...  06_question  правильно ли ты делаешь, что меряешь уровень на центральной подножке. Разве двигатель в таком же наклоне при езде как и на подножке?
Насчет количества масла ты что-то загнул, в мануалах пишут 750 мл. Будет лишнее - начнет выдавливать через сальники  17_wink
  Заливаю при замене четко, измеряя мензуркой, и не переживаю за уровень - уже за 8500 набегал на нем...
01.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
....а разве при езде, двигатель "стоит по уровню"?   05_shok
Не делайте проблем еще и с этим, просто заливайте сколько положено, а щупом контолируйте
хотя бы раз в неделю, а еще лучше - перед выездом и не допускайте подтеков масла из двигателя!  17_wink
Змінено: 01.03.2010 р., DED
Ну с количеством масла может и загнул, но даже если залить литр то не через какие сальники оно его не начнет выдавливать потому как вверху двигателя стоит пиптык(забыл как он называется) через который лишнее масло и погонет вдруг чего, но я поначалу заливал литр масла и нечего некуда не выдавливало!!А пробег у меня уже 20000!!!
01.03.2010 р. відповів для Zadorogni
Ну в самом первом посте есть 4 архива вот их и качай!!!
Я разок померял уровня масла на улице, на неровном асфальте - масла на щупе вообще не увидел, перепугавшись поехал в гараж там на ровном полу перемерял уровень оказался в норме, после этого меряю только в гараже,
там о ремонте ни слова...у меня есть книжка правда на английском вот там все по ремонту honda cub. Движок 1 в 1 слизан с него. Если нужно вышлю
....вкручивать. Ты, когда решишь проверить уровень, выкручиваешь и смотришь, а не, сначала выкрутишь, затем втыкаешь и снова смотришь?
да но масло плещется и поэтому если я просто выверну он в любом случае показывает. Я вытаскиваю вытираюю и вставляю...а вот судя по форуму непонятно вкручивать или нет. To LOVELORD - я разбирал двигатель...но это просто фильтрующая сетка причем мегахреновая. А маслофильтр это как в машине. Поэтому мы и масло меняем часто и темнеет оно быстро т.к. его нет
А ты посмотри на это...я немного убрал мусор,чтоб видно было разницу.
01.03.2010 р. відповів для GewaK
Фига се..  05_shok  Я после 3 тыс открывал, там только 2 волосины было.
01.03.2010 р. відповів для atom
Это ,скорее всего,произошло после смены ЦПГ одним человеком. Как предположил Tosha443 ,что детали были в смазачном материале-бумага ,масло .И тот человек ее не полностью удалил или вообще не удалил.
Помню только слова его "Двигатель чист и фильтр тоже".
Последний был забит не металлическими включениями,а ,типа, бумагой.
Вот.Так что какой не какой,а роль фильтра хоть и грубой очистки,а выполняет.Не было бы его-были бы забитыми все каналы.
02.03.2010 р. відповів для GewaK
А ты посмотри на это...я немного убрал мусор,чтоб видно было разницу.А от куда столько грязи??? 05_shok Я разбирал двиг недавно,так сеточка вообще была чистая!Масло менял через 2000-3000 т.км.Я и сам удивился,думал что мусора будет много,а его вообще небыло!Масло лил "ДИНАМИК",прошел 14000т.км!
rusja68
02.03.2010 р. відповів для rusja68
Хочу добавить,что вскрыл фильтр первый раз,тоесть после14000 т.км!!!
rusja68
