+23 °С
Переглядів: 6177268
08.03.2010 р.
Геометрическая СЖ не меняется (существенно) для конкретной поршневой и головы никогда.-полностью согласен, на все 100% Это аксиома.
Может быть меня неправильно поняли, но спора вообще развязывать не хотел.
Есть 1 вопрос, который волнует меня достаточно сильно. Может быть действительная СЖ больше,чем геометрическая?
Вызывать детонацию, и другие негативные воздействия на двигатель?
По правде говоря интересно знать какая СЖ интересует больше при проектировке мотора.
Извиняюсь за флуд, если этот момент не важен, то просьба к модераторам почистить тему.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
08.03.2010 р. відповів для korish
...Есть 1 вопрос, который волнует меня достаточно сильно. Может быть действительная СЖ больше,чем геометрическая?...
Нет.. Действительная степень сжатия меньше геометрической на долю потерянного объема на процессе газообмена.. Опять же это характерно только для 2-х тактных двигателей...
________________________
simmoto
Конечно может, всё зависит от точности прибора и методики измерения. Заведи ВАЗ без одной свечи и на холостых сунь туда компрессометер, если он не сломается, то зашкалит точно.
Когда я купил компресометр, то на "Эталонном" двигателе произвёл замер и определил для себя погрешность, и методику измерений.
При проэктировке ессно расчитывается геометрическая СЖ, а процессы происходящие со смесью как изотермические.
Для каспер: номинала конечно нет, но для себя определил рамки работоспособности(когда пора разбирать).
09.03.2010 р. відповів для simmoto
Кстати заводил, компрессия была на 2 очка больше. Никакого шедевра не последовало.
09.03.2010 р. відповів для korish
Есть формула, позволяющая ОРИЕНТИРОВОЧНО расчитать октановое число, исходя из степени сжатия и диаметра цилиндра
ОЧ = 125,4 -413/e- + 0.183dц,
где ОЧ — требуемое октановое число (по моторному методу);
e — степень сжатия; dц — диаметр цилиндра, мм.
Охота пуще неволи...
Обычно так и есть. Вы же не забывайте, что воздух при сжатии нагревается, это вызывает рост давления. Вот и получается, что геометрическая СЖ допустим 9, а действительная 12.
Со Stark согласен, в 2-Т двигателях посложнее будет, там сжатие начинается только при перекрытии всех окон, поэтому там нельзя считать так, как для 4-Т двигателей.
Ветку почистим, когда всем всё будет ясно.
Змінено: 09.03.2010 р., Wicker
09.03.2010 р. відповів для atom
Формула ошибка? В значениях 1028 получается.
Где ошибка? Вот на дельту например (степень сжатия 8,5, диаметр цилиндра 47мм:
ОЧ = 125,4 -413/8,5 + 0.183*47=85,4
Сначала делается  деление и умножение, а потом вычитание и сложение  01_smile
Я, в принципе, номинал не искал.
После е- сбил с толку.
Каспер - отправную точку тоже засек у себя, тем более, что аппарат не новый брал.
10.03.2010 р. відповів для korish
А эта точка имеет конкретное знаечение?
10.03.2010 р. відповів для CASPER
Да , ребята ви молодци     (  в топку)
11.03.2010 р.
Парни как у вас аппарат работает в такой мороз? у нас -6. Заводится вроде, но ооочень долго надо греть и когда едешь  нормально но стоит бросить газ перебои и глохнет. Многие говорят что в бензине не понять что и в карбе подмерзает, т.к. карб у нас вообще никак не подогревает бензин. Что скажете?
Змінено: 11.03.2010 р., LDV
11.03.2010 р. відповів для LDV
Я ездил при -20 и нечего у меня не подмерзало и заводился почти с первого тычка!!!Смотри может карб забился или настройка сбита!!!Ну и конечно большую роль играет какой бензин ты там залил!!!
Что то подобное у меня было когда первый раз нормально прокатился 3-го марта, завелся отлично выехал с города отпустил ручку газа на перекрестке слышу холостые падают остановился у обочины и заглох, завелся нормально минут 5 пока курил на холостых поработал с подгазовкой и после этого дал чуток ему до 75-80км пару раз и все нормально стало, да и двигатель все равно нормально не прогревается в минусовую температуру. Крутить ничего не стоит пусть хоть до +5 потеплеет.
11.03.2010 р. відповів для Demitricos
оказалось почти вылез провод от колпачка для свечки))))
Все так просто то решилось 03_biggrin  18_good
12.03.2010 р.
нейтралка, 1я и 2я передачи диоды светятся, а 3 и 4я нет, только из редка на кочках когда подпрыгиваешь они моргают. Где-то контакты нужно поправить, но где? Внизу слева от картера вроде всё чётко. А в морде может что-то быть?
12.03.2010 р. відповів для avatiah
В самой приборке надо посмотреть на лампочки!!!Или отошли контакты или перегорели!!!
12.03.2010 р.
а если на пластике отломались петли на которые скоба железная одевается и в неё шуруп, какая этим петлям самодельная альтернатива, что бы не прорезать пластик внешне саморезами?
