Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6602916
20.04.2010 р.
масло проверил, в норме. бенз 92 нормальный залил, клапана отстроены
стук ессно не пропал. подскажите что может быть...
вот запись, правда качество не очень
ozone.at.ua
139.3 кБ.
20.04.2010 р.
Кто нибудь видел в продаже прокладку между головой и цилинром нормального качества?? уже 3 поменял, поднадоело, до 1000 не доезжает, и вот опять скорость упала на горку не очень, знаю уже куда лезть...
20.04.2010 р. відповів для Antarex
не хочу тебя расстраивать, но твоему коленвалу капут. У меня было тоже самое.
20.04.2010 р. відповів для ClaviculaNox
вобщем-то собрал я Кубик
вот фотосессия прилагается...пол часа назад фоткал.
1)не разобрался еще с коробкой передач.
2)странно как-то устанавливается акум.
3)и вот на одном из прилагающихся фото(9е) видны шланги торчащие с карбюратора.Они меня озадачили!не пойму куда они должны идти 48_download
фотка фары передней сильно смахивает на таковую из viper legend))
20.04.2010 р. відповів для LDV
а что с ним произошло? и почему так резко? до замены сцепления ничего не было
ozone.at.ua
20.04.2010 р. відповів для van_user
Класно 04_blush ! Нужная вещь 58_preved ! А то каждый раз когда сзади ктото садится, заново регулировать фару както неправильно и неудобно дотягиватся к фаре. Зачётно 18_good !
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
причем тут сцепление и зачем ты его менял?
Spell(Antarex) много писал о своих похождениях со сцепой.
До замены звука не было, но после появился этот стук.
При добавлении оборотов звук пропадает.
LDV-Ты намекаешь на нижний сепарратор?
Я бы сказал, что это распредвал в постели гуляет, но это неоднозначно.
Более детально опиши что за проблема могла появиться с коленом?
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
20.04.2010 р.
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать  свет в Viper Sport?
Змінено: 20.04.2010 р., Raptor05
20.04.2010 р.
Такой вопрос: у многих видел особенно на дельтоподобных мопедах трескает нехило крышка которая закрывает ведущюю звезду, недавно заметил и у себя хорошую трещину... От чего такое происходит? Цепь не слетала... 06_question
20.04.2010 р. відповів для Raptor05
Спереди под фарой (между левой и правой фарами), над пластиной ограничения поворота, стоит небольшой пластмасовый крестик. Откручиваеш его, то фара светит вверх, закручиваеш фара светит вниз, всё просто, но дотянутся туда сложновато (пальцы не пролазят).
20.04.2010 р.
Помогите пожалуйста!
Не могу понять что с моим дрыцыком.. Глохнет на ходу.. При поездках, когда я чуствую, что начинает глохнуть, натягиваю подсос --работает как прежде, только отпускаю, снова глохнет... Потом без подсоса не заводиться..На следующий день заводиться нормально, ездит нормально и в не определённый момент снова тоже начинается.. 09_ireful1
Свечу менял, топливный фильтр менял, воздушный чистил, карбик прочищал...
В чем проблема? Подскажите пожалуйста..
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
20.04.2010 р. відповів для forcing62
Спасибо, буду пробовать добратся как-то туда 01_smile
Змінено: 22.04.2010 р., Raptor05
20.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Если при закрытой заслонке робота двигателя нормализуется (тоисть при обогащении смеси), то у тебя бедная смесь, с этого и пляшем, вот возможные неполадки в данной ситуация:
  - неправильно настроен карб.
  - подсос воздуха (дырка где-то между карбюратором и головкой)
  - плохое качество топлива
Дерзай! Удачи!
PS. Привет, сосед  20_drinks !
21.04.2010 р. відповів для forcing62
Ну подсос воздуха врятли, вчера смотрел, там всё герметично..
Топливо в Украине можно сказать везде плохого качества, кстати мож совпадение.. Я раньше заправлялся 92, всё нормально было, А вот когда заправился 95, начал замечать эти проблемы.... 05_shok
Но скорее всего это и вправду карбик не отрегулирован, сёдня займусь этим, потом ещё отпишусь..
Спасибо!.. 01_smile
PS. Гы.. дЕйствительно соседи.. 20_drinks
pmlp
21.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Спасибо!.. 01_smile
нельзя 95ый -пригорают клапана,
двиг рассчитан под 92й
21.04.2010 р.
Привет всем.вчера ходил посмотреть какая техника есть в асортименте активов вообще нету а альфы уже продают по куб 49.9-5900грн 75-6200 вот так уже барыги роздуплились
21.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Подожди, пока ничего не покупай, разбери ЦПГ, возьми руками за ушко коленвала(куда поршневой палец вставляется) и подёргай в право-лево, Есл чувствуется что ходит, то есть,есть люфт, то коленвал под замену, а если не люфтит, то причина не в коленвале.
...больше не давай таких советов! Если пробовать как ты описал, то люфт будет и у нового коленвала! Люфт шатуна,  проверяется НЕ ПОКАЧИВАНИЕМ ВЛЕВО-ВПРАВО, а ВВЕРХ - ВНИЗ,
т.е. по продольной оси шатуна.
21.04.2010 р. відповів для Antarex
Проверь правильно стоят у тебя метки "LF-J" и "T"
У меня тоже приблизительно такой звук из-за несовпадения меток было так "LF-J" - "F" а надо "LF-J" - "T"
Змінено: 21.04.2010 р., Fantasy22
21.04.2010 р.
Привет всем! 01_smile
И я опять о своей проблеме..
Отрегулировал я седня карбик.. вроде все нормально.. Съездил на учёбу.. домой приехал..Всё ещё нормально. Потом под вечер выехал в город, и в конце моей поездки к месту начались теже симптомы.. Половину обратного питу пришлось мне мопеду "ехать" на мне.. Как заглох намертво так и не завёлся, мусора даже ко мне не хотели приставать проезжая мимо меня 2 раза 03_biggrin .. Прокатив мопед, я побывал снова завестись, заводиться и сразу глохнет...
Не может ли быть проблема с жиклерами.. 06_question  Может они где то сломались или ещё что то, хотя при очистке карбика я их выкручивал и продувал...
С чём это может быть ещё связано?
