Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6177948
27.05.2010 р. відповів для antin
....Масса пробивает на корпус.  ?
...МАССА НЕ ПРОБИВАЕТ НА КОРПУС, это практически, одно и то же, так же как -"масло маслянное"! 01_smile
Змінено: 27.05.2010 р., DED
у одного из проводов перетерлась обмотка и он каратит на раму.
Или есть черный провод (масса) который прокручивается на раму или картер, он може быть не доконца закручен.
УВАЖАЕМЫЙ,ты хоть схемму мопеда видел???? На черном проводе после замка зажигания +,а масовый провод зеленого цвета!!! От аккума провод к замку красного.
Товарисч,это Китай,а не Россия или СССР.Где черный масса.
27.05.2010 р. відповів для Wicker
в последнее время все больше мопедов и запчастей приходят из металла марки МГ(мягче г..на)  28_bad и это не проблема китайцев. это наши барыги такое заказывають
27.05.2010 р. відповів для korish
Сам лично НЕОДНОКРАТНО наращивал и укорачивал (последнее не показательно) приводные цепи главной передачи себе и куму, применяя способ, описанный АТОМом. Делал так потому, что влом было разбирать комплекты минской защиты цепи да и времени жаль. Данный метод применялся многими знакомыми мотолюбителями ещё на совковой мототехнике, которая поголовно снабжалась добротной конструкцией защиты цепи.
Смею заверить, что цепи, проклёпанные "на месте" ходили после сиих операций не одну тысячу. Причём, имею положительный опыт применения данного метода на различных цепях: Китай, Прибалтика, Киров...
Так что нечего на зеркало пинять... Метал говно? При чём тут цепь и место произростание рук?
И Антоха прав - Китай сделает иделие на любую стоимость (по качеству), как закажут.
По цепи ГРМ, так не вижу смысла сравнивать. Относительно цепи главной передачи в ГРМ ничтожные силы и моменты.
Актив не стОит своих денег? Скажи это моему куму, который проехал уже около 22 штук, меняя только расходники.
Крышки вариаторного отсека япошки... Цену сказать???
Завтра гляну тебе крышку генератора, спишемся в личке.
p/s/ Будь добрее 17_wink
28.05.2010 р. відповів для CASPER
Убедил.
Не мог бы ты в личку кинуть фотку самой надежной цепи по твоему опыту.
А то у нас только кировская, но по ходу там подделка, хоь и клеймо на каждом звене.
За крышку пиши, договоримся, у меня полномочия от друга, за него буду договариваться.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
kotyara110
28.05.2010 р.
всем: доброго 28-го мая. подскажите, кто знает, где в Ялте клапана отрегулировать? (сам не лезу, т.к. не особо в этом шарю).  Мой Актив прошел ужо 9000, и из них около 7500 по Ялтинскому бездорожью (лесные грунтовухи), я доволен.
28.05.2010 р. відповів для KaZmir
Наверно организм другое имел в виду. Провод, идущий сразу от "минуса" аккумулятора к раме, действительно чёрный. Все остальные провода массы - зелёные.
28.05.2010 р. відповів для kotyara110
В Симферополе много готовых тебе помочь.
Но процедура крайне простая. Нужно только наличие щупа 0,05 и комплекта ключей.
28.05.2010 р. відповів для korish
Подскажите пожалуйста на двигателе такая маркировка W1P39FMB, что она означает?
28.05.2010 р. відповів для IgorRu
W- абревиатура завода изготовителя.
1- значит одноцилиндровый.
Р- горизонтальное расположение цилиндра .
39- диаметр поршня в мм.
F- двигатель с воздушным охлаждением.
М- мотоциклетный двигатель.
В- третья буква обозначает объем цилиндра. То бишь : А - до 50 см3;
      В - до 70 см3;
      G - до 100 см3;
      Н - 100до125 см3;
      I - 120 - 125 см3;
      J - 150 см3;
28.05.2010 р. відповів для Aliance
Спасибо. Это получается двигатель 50 кубиков. Ага ещё такой ламерский вопрос можно что то сделать для увеличения мощности?
Какого года выпуска ваш Вайпер Спорт ?
С прошлого года стали продавать относительно честные "полтинники".
Ранее ( 2008 год включительно ) Вайпер Спорт часто был 110сс.
Точно узнать кубатуру вашего движка можно лишь вскрыв его и померяв ход поршня и его диаметр.
     В - до 70 см3;
     G - до 100 см3;
     Н - 100до125 см3;
     I - 120 - 125 см3;
     J - 150 см3;
В маркировке движка с поршнем 39мм, могут быть только буквы "А" и "В"  - это означает "до 50сс".
В случае  китайского двигателя эта маркировка до одного места, т.к. под одинаковой маркировкой могут быть движки разного объема.
Точно определить объем - только снятием головки.
Охота пуще неволи...
28.05.2010 р.
Достали меня в этом году полосами лезущие с боков покрышки в разных местах камеры, при том что диск внутри отличный без царапин и задиров и покрышка тоже. Бортировал уже раз 15 за последнюю 1000км, выкинув 3 новых и 2 бу камер. В итоге терпение лопнуло и сделали сегодня бескамерку на заднюю покрышку Кенду 8090х17. С впечатлений после пройденных 20км - намного мягче ямки проглатываются такое чувство будто родные амортизаторы заменил на намного качественные, я очень доволен, а камеру буду возить с собой про запас теперь 01_smile
В июле 09 года брал.
Почитай сам. Может и сам справишся? Ничего нет сложного. Лишь бы был подходящий инструмент. http://motovelosport.ru/cat/delta_directive/03.php
29.05.2010 р. відповів для Demitricos
Вывод: камеры  ГЭ
Кум пользовал не мало камер, к некоторым даже латки не клеялись. Остановились на камерах BIGSTONE по 25 грн. Траблов с ними нет.
А камеру таки возить надо... 01_smile
Ни гвоздя!
29.05.2010 р. відповів для CASPER
Спасибо, камеры не то слово г.. с сажи какой то сделаны, те что у нас продают 01_smile А запасную камеру уже прикупил новенькую на всякий случай 17_wink
29.05.2010 р. відповів для Tosha443
 100% !!!
  Были знакомые в Китае на многих заводах производителях запчастей и мопедов, чтобы сделать заказ на несколько контейнеров. К примеру Дельты, которые идут в Бразилию ровнять по качеству с "сырцом", который заказывают наши продавцы для нас невозможно... Так что не в Китае дело... а в том что у него заказывают и по-чем... А им бы лишь работу делать и денежку получать, слепят если закажут из пластилина  08_lol
  Не все что везут из Китая "сырец", но выбор при покупке делаем сами.
Ни гвоздя!
надо. но еще нужнее не пытаться ездить по обочине. за 13ткм пробега - одно поражение. и то на рельсах. под рельсами гвоздь лежал. мну везет? 3 тьху и стукнем по лбу, как самому деревянному месту.
сам как? лапка заживает?
