12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6584330
29.05.2010 р.
Вчера лопнул натяжитель цепи -пришлоь ехать 65 км с с такой штукой :
Змінено: 29.05.2010 р., MMixailSymi1
29.05.2010 р. відповів для MMixailSymi1
Если ось развернуть гайкой к выхлопной трубе, то можно будет снимать колесо не снимая выхлопной трубы
29.05.2010 р.
подскажите как суппорт одеть передний на диск? Так туго ппц, раньше снимал одевал без проблем. Там эти два мини-поршня  один задвигаю, другой выдвигается. Может есть способ как-то давление сбросить а потом накачать? Плизз срочно!
29.05.2010 р. відповів для avatiah
Открути чучуть слувной болтик! перед этим одев на него шлангочку,чтоб не запачкать мот!И пожалушста устонавливай поршни!Когда все установишь обязательно прокачай тормаза!!!Удачи 18_good  17_wink
это у тебя гайка на 24 отпущена. натяжители нагрузку от езды не берут. они для выставления колеса.
29.05.2010 р. відповів для Tosha443
Я туда за 15 тыс км ни разу не лазил (раз только поменял резиновый демпфер и звезду)
А там оказалось резьба сорвана и она по виду как бы алюминиевая!!!?Завтра поеду покупать новую
А разве не центральная ось держит колесо?
Допустим при затянутой центральной оси я свободно крутил эту гайку.
Она удерживает механизм звезды и демпфера для удобства снятия колеса, без снятия этого узла.
Заднюю ось просто крепче подтягивай.
Давайте согласимся с тем, что аллюминиевая гаечка не удержит колесо.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
30.05.2010 р. відповів для korish
нет. внимательно рассмотри кинематику данного узла. при незатянутой гайке ось ничего не держит с этой стороны. просто давит втулку.
30.05.2010 р. відповів для MMixailSymi1
если вдруг не найдешь или какчество не устроит - накинь туда же еще гайку и на ось шайбу помощнее, чтобы ось при затягивании давила на гайку а не на втулку. и резьбу можно сточить.
30.05.2010 р.
Скажите никто не пробовал на цилиндр 39 мм головку от 47 мм ставить?
30.05.2010 р.
привет всем, на 3-году езды накрылся аккум, подскажите можно вместо штатного 5А/ч с пусковым током 30А ставить 7а/ч с 40А?
30.05.2010 р. відповів для alibay
Никто, так как это бессмысленно.
Охота пуще неволи...
30.05.2010 р.
Поменял цепь, звёзды,натяжители цепи
Заднее колесо выставил в одной оси с рамой (маятником) и передним колесом , но ... в одном положении колеса цепь натягивается сильно и провисание исчезает!!!
Это получается звёздочки (или точнее ведущая) ОВАЛЬНАЯ???
Если не секрет! Зачем? Диаметр больше,есть вероятность "встречи" клапанов с цилиндром 27_dash .Камера сгорания больше,падает степень сжатия,мощность и все вытикающее из этого. Короче полная "ботва"
NEMO
Чаще бывает то, что неточно установлена задняя звезда. Поясняю, звезда садится на центр ступицы с зазором, и при затяжке болтов вполне вероятен вариант, когда звезда "просядет" в одну сторону. Отсюда яйцо.
На моей родной звезде так и было. Люфт был 1 мм. Центровать - бессмысленно, так как под нагрузкой звезда смещается и опять появляется "яйцо". Вылечено заменой звезды, при этом посадочное место звезды расточено и подогнано к центру ступицы так, чтобы звезда садилась "почти с нятягом". Больше никогда "яйца" не было.
31.05.2010 р. відповів для malu
на раз. у мну - 7ач с UPS стоит.
у меня стоковый 7ач
31.05.2010 р.
снова прошу помощи в моей борьбе с электрикой. напомню симптомы - аккум садится в момент, приборка едва едва светится от генератора, света нет вообще. ни стоп, ни габариты, ни фары, ни поворотники.
очевидно что КЗ.
начал разбираться. коммутатор, РР, катушка зажигания, пусковое реле - исправны.
при их отключении кз не пропадало.
Что заметил интересного -
пры выключеном зажигании(ключом) - после касания клеммами, которые идут на аккум, на тестере высвечвалось плавное увеличение сопротивления до бесконечности.
при включеном зажигании - постоянно держалось на уровне 2х ом(я списал это на естественное сопротивление проводки.)
на данный момент локализовал КЗ в приборной панели. от нее отходит 2 жгута с разьемами. если один из них отключить - КЗ пропадает. но окончательно найти причину - не могу. Грешил на датчик топлива, но отключив его КЗ не исчезло.
06_question  06_question  06_question   27_dash  27_dash
ozone.at.ua
31.05.2010 р. відповів для Antarex
Прозвони все провода со жгута на приборку на массу  и посмотри, какие звонятся. Должна звонится только масса (зеленый), если звонятся другие, там кз.
А предохранитель что, не сгорает у тебя?
Змінено: 31.05.2010 р., atom
31.05.2010 р. відповів для atom
звонятся пости все, потому что там лампочки.  предохранитель как ни странно держит. стоковый.
ozone.at.ua
