Переглядів: 6603199
12.06.2010 р.
.....И в моей жизни началась черная полоса...
Рассыпался на днях у меня подшипник ведущей звезды, но это ещё пол беды- рассыпавшись он расколол картер и наконечник кулисы.
Вот так я посреди сезона влетел на хорошую сумму и неделю простоя.
Зы:Двиг полностью разобрал за два часа, и это в первый раз и неспеша.
12.06.2010 р. відповів для SEREDON
Так что по поводу ваших замечаний не согласен.Лучше менять цепь в сезон чем     картер.
Гонево полное, прости за прямоту.
1) откуда ты знаешь, у кого какой пробег за сезон?
2) откуда знаешь, кто на какой цепи и КАК(где) ездит?
3) откуда знаешь, кто как заглядывает в кожух и как его обслуживает?
Единственное, с чем соглашусь - совковая защита цепи - вещь.
в остальном - пишешь такое, что в пору сомневаться в корректности указания возраста.
12.06.2010 р. відповів для Andrey9660
Ламать - не строить.
12.06.2010 р. відповів для CASPER
Согласен, но и сборка займет не особо больше, так как уже понятен порядок сборки.
ой не факт... и давай на этом закончим. ога?
12.06.2010 р.
Ерунда какая то у меня. Стоят новые демфера в заднем колесе , а также звезды и цепь кировская которые прошли всего 1500км , мою киросином с кисточкой каждые 500км и смазываю не реже, а появилась такое.  Когда добавляю газ не сказал бы даже что резко или когда его отпускаю полностью на 2-3 передаче чаще всего есть звук (ТУК 05_shok ) Попробовал демфера старые поставить в хорошем состоянии не помогло, попробовал поставить ведущюю звезду новую, тоже самое. А на подшипник не обратил внимание правда 72_scratchoneshead Посмотрю его на всякий случай тоже, а больше и не знаю в чем может быть причина, такая же ерунда появилась на родных звездах и кировской цепи при пробеге в 12000км, когда сменил все нормально было стало, но очень не надолго 02_sad
Змінено: 12.06.2010 р., Demitricos
12.06.2010 р. відповів для Demitricos
Заднее колесо соосно выставлено?
Да вроде как и всегда нормально выставлял , также пробовал пробовал по разному выставить (немного левей и правей) - не помогло.
А 4 болта которыми прикручена ведомая звезда ко втулке не отпустились? Проверь у меня такое было, хотя и стояли пластины фиксаторы.
какой пробег,масло,условия эксплуатации?
Мне кажется все дело в демферах.У меня такое было когда разбивало демфера и било метал об метал,даже немного на колесе полопались перегородки.Сейчас я за ними постоянно слежу.
12.06.2010 р. відповів для olezzhek
Спасибо попробую немного подтянуть их головкой может поможет, когда ставил звезду закручивал болты обычным ключем, хотя помню когда один болт с четырех немного при откручивался при обкатке еще в 2008году, так грохот был побольше особенно при переключении передач и тоже не мог понять некоторое время в чем причина, на глаз казалось что все нормально зажато было
12.06.2010 р. відповів для 10rewaza
Даже не знаю демфера на вид как новые, с 2х комплектов
12.06.2010 р. відповів для vasilich74
Пробег-11000км
Масло-zic 10w40 автомобильная полусинтетика.
Режим эксплуатации- очень жесткий.
Да попробуй подтянуть болты,бывало такое что немного попускались и уже был стук.Удачи.
Ты как разберешься отпишись, что бы копилка знаний пополнялась.
На данный момент пробег  составил  68 тыс . Масло  лью мотул 10w40. Цепь меняю  раз в год. Пробег в день  100-160 км. Мотору   после  20 тыс   поменял поршевые кольца хотя можно и не менять было просто начал дыметь и брать масло оказалось подлягли   маслосьёмные. на 43 поменял цепь грм  и ролики так как начался цокот   цепь била об картер. Режим эксплатации жесткий   как говорится на убой.  но   каждый день  перед поездкой осмотр давление  в шинах  проверка электрики  цепь уровень масла. а то что случилось  беда  то случилась и  таки виновна в этом защита. А цепь по сравнению с ремонтом мотора мелочь.
Оппа,какой долгожитель,новый рекорд.Фотки мопеда в студию,год выпуска и срок эксплуатации.А гидронатяжитель моторной цепи не менял???????.Странно,странно.По моему таварисч,вы немного ля-ля.
12.06.2010 р. відповів для KaZmir
Гидронатяжитель менялся   уже 3 раза   шарик вылетает с лепестков. Заказал с хонды  CUB говорят тот лучше.  а нащёт фоток  то  возьму цифру сделаю. только  беда одна китай пластик делать  не научился облицовка там   не ахти. у Актива    лучше и  ещё один плюс  я после 4-й  на скорости могу включить нейтраль.
И я тоже так могу,как не странно.
