Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6547150
12.06.2010 р. відповів для KaZmir
Не путай полуавтомат  с  ручным сцеплением.
12.06.2010 р. відповів для SEREDON
И в чём разница? 17_wink
12.06.2010 р. відповів для Wicker
В том, что на полуавтомате актива стоит блокировка нейтрали после 4 передачи, но лично на моём её нет.
12.06.2010 р. відповів для Andrey9660
Ну и что? Эта блокировка есть только на Активах. На Дельтах и куче других её нет. Врубить на высокой скорости 1-ю передачу можно запросто. Довод не принят.
Змінено: 12.06.2010 р., Wicker
Оппа,какой долгожитель,новый рекорд.Фотки мопеда в студию,год выпуска и срок эксплуатации.А гидронатяжитель моторной цепи не менял???????.Странно,странно.По моему таварисч,вы немного ля-ля.
Откуда взялась приставка ГИДРО, в слове гидронатяжитель?
Самому интересно. На 139ЭфЭмБэ всегда стоял пружинный... 01_smile Если он имел в виду цепь привода ГРМ. Потому что термин "моторная цепь" используется в Явах и Ижах, там есть цепь привода от коленвала к сцеплению. У нас шестерёнчатая передача.
Топикстартер писал: что нейтраль после 4 передачи это плюс перед АКТИВОМ, а не перед дельтами/альфами.
Не вижу никакого плюса. Врубать нейтраль на горке на высокой скорости - верх непрофессионализма как по мне. Нельзя так делать. А у Актива блокировка выключается после остановки, так что на перекрёстке можно врубить всё что хочешь.
13.06.2010 р. відповів для Andrey9660
К сведению,в толкателе стоит шарик и работает по пронципу золотника.При заводке цепь грм натягивается пружиной,а дальше при работе маслонасоса,дожим идет от давления масла.Отсюда гидротолкатель,ну или как кому удобнее.Посмотри у кого шарик уже не держит,как шумит моторная цепь.
13.06.2010 р. відповів для KaZmir
Спасибо за разъяснение.
Только что рассматривал натяжитель- действительно так. Раньше этого не замечал, и думал, что цепь грм натягивается пружиной.
13.06.2010 р. відповів для olezzhek
Ты как разберешься отпишись, что бы копилка знаний пополнялась.
Обязaтeлъно, зaвтрa буду искaтъ причину, сeгодня нaдо было eздитъ нe вышло поковырятся.
13.06.2010 р.
По поводу защиты цепи (кожуха).
  Худшее  что может случиться - оборвавшейся цепью заклинит заднее колесо на скорости (ИМХО).
  Сам езжу без нижней половинки.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
13.06.2010 р. відповів для Miffiozi
Рвущаяся цепь - это лотерея и предсказать в какой момент движения (относительно звезд и рамы) она лопнит нельзя, а значит нельзя предсказать куда пойдет вектор ускорения оборваного конца цепи. Значит и нельзя уверенно предполагать что причиной клина цепью колеса послужила защита. Бывало много случаев когда при разрыве цепи (защита отсутствовала) цеп клинила заднее колесо, по причине клина цепи между ведомой звездой и рамой. Значит не стоит снемать защиту обвиняя ее в возможном влиянии на клин. Чаще ее снимают для постоянного контрола за состоянием цепи и ведомой звезды, некоторые по причине создания лишнего шума. Но зделав это чистку и уход за цепью надо делать чаще в 2-3 раза особенно после бездорожья и катания по песку
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 13.06.2010 р., Barbarianen
13.06.2010 р.
Незнаю как на АКТИВЕ,у меня на SOUL ILLUSION тоже полуавтомат сцепление.И скоростя переключаются и вперед и назад с включением нейтральной после 4 передачи находу.Может у меня неправильная коробка.Я первый раз от вас услышал что нейтраль не включается после четвертой находу.
13.06.2010 р. відповів для 10rewaza
Да попробуй подтянуть болты,бывало такое что немного попускались и уже был стук.Удачи.
Ты оказался прав на 100% Визуально все болты закручены были и хорошо обжаты пластинами, но когда разжал эти пластины фиксирующие болты, то оказалось что все четыре болта немного ослабли, подтянул получше и опять стала тишина, а я начал звезды да демфера сразу менять 03_biggrin
13.06.2010 р. відповів для Demitricos
Во видишь,а ты переживал.!Всё гениально просто 07_dirol
13.06.2010 р. відповів для Veprundr
Это же как обычно, вроде как нужно начать поиск с самого простого, а делаеш наоборот 01_smile
12_cray
А я так не играю. Я первый про болты написал.
...а "пошуруди ПОИСКОМ" и узнаешь, что ты, да..а..а..алеко не первый, такой догадливый! 62_sarcastic
13.06.2010 р.
Универсальный тахометр,часы, вольтметр (определяет много или мало без цифр) Гелиос 148.В инструкции написано надо на провод сигналов на катушке, пробовал не работает, в форуме нашел что надо взять импульсы с коммутатора взял - заработало вот только когда выставляешь 1 цилиндр обороты показывает нереальные на холостых около 2-3 тыс, поигрался с количеством цилиндров на глаз установил что надо установить количество цилиндров 6, тогда обороты близки к реальным но вот засада больше 7 тыс оборотов показывает нули это при количестве цилиндров больше одного, а вот когда ставишь 1 цилиндр до шкала показывает до 9 тыс оборотов но нечестных. Вопрос куда, чего впаять чтобы один цилиндр показывал честные обороты, паяльник держать умею транзистор от конденсатора отличу но не более. Заранее спасибо.
korish писал - А там нет переключения 2т 4т? Похоже на то, что у тебя стоит 2т режим.
- нет там режима 2 или 4 Т изначально расчитан на 4 Т.
